Equalizer ohne Klangbeeinflussung einschleifen?
Moin Junx,
ich habe mich optischerweise in einen EQ "verliebt. Es handelt sich um den Sony SEQ-711, der von den Abmessungen her mit den Holzseiten eines DTC-59ES kompatibel sein sollte.
Jetzt zur eigentlichen Frage: kann ich den in meine Anlage integrieren, einschleifen oder was auch immer ohne dass er den Klang wirklich beeinflusst?
Gruß Thomas
Di willst ein Klangbeeinflussungsgerät in deine Anlage einschleifen, ohne das es den Klang beeinflußt? Denker
Charlie surft nicht! Oldie
Jenau, ich bin mit dem Klang meiner Anlage sehr zufrieden. Es geht nur um die Spitzenpegelanzeige, find ich halt gut...
Gruß Thomas
Bei meinem Technics kann ich den EQ einfach auf off (direct) schalten und der zeigt nur noch das Gezappel an ohne Klangverbiegung.
(09.09.2017, 19:09)hyberman schrieb: Bei meinem Technics kann ich den EQ einfach auf off (direct) schalten und der zeigt nur noch das Gezappel an ohne Klangverbiegung.
Wenn der Sony das auch kann, spricht eigentlich nix dagegen. Drinks
Gehe doch einfach in die Tape Monitor Schleife.Dan hast du beides.
Wenn der EQ in die Prozessorschleife eingeschliffen ist, dann wird das Signal auch bei "off (direct)" einen Umweg durch den EQ nehmen müssen - wenn Du aber den EQ tatsächlich nur für die Anzeige benötigst, dann könntest Du ihn auch einfach an einen freien Tape-Rec Ausgang anschließen, dann nimmt das Nutzsignal keinen zusätzlichen Umweg.
Lieben Gruß!
Euer Mathias
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an HiFi1991 für diesen Beitrag:
  • hyberman, thosch, Siamac, , winix
...auch wieder war.
  • HiFi1991
(09.09.2017, 22:12)HiFi1991 schrieb: wenn Du aber den EQ tatsächlich nur für die Anzeige benötigst, dann könntest Du ihn auch einfach an einen freien Tape-Rec Ausgang anschließen, dann nimmt das Nutzsignal keinen zusätzlichen Umweg.
super, das verstehe sogar ich...
danke Drinks
Gruß Thomas
[-] 1 Mitglied sagt Danke an thosch für diesen Beitrag:
  • HiFi1991
Ich würde ihn komplett via Tape Monitor anschliessen, dann hast du die volle Flexibilität:
  • Willst du den EQ nur optisch, aber nicht klanglich mitlaufen lassen, dann einfach mit dem Input Selector die Quelle auswählen (der EQ bekommt das Signal via Record Out, liefert aber keines zurück).
  • Soll der EQ vollständig im Signalweg liegen, dann den Input Selector auf die entsprechende Tape Monitor-Schlaufe stellen (und dort lassen) und mit dem Record Selector die Quelle ansteuern.
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an Cpt. Mac für diesen Beitrag:
  • winix, HiFi1991, Begleitschaden, thosch, Oli-TXL
(09.09.2017, 19:04)Ironside schrieb: Di willst ein Klangbeeinflussungsgerät in deine Anlage einschleifen, ohne das es den Klang beeinflußt? Denker
Lol1 Lol1
Kann das Signal nicht mit der Effect Taste umgangen werden, sodaß nur noch die Anzeige mitläuft? Bei meinem 333 geht das. Und inkl. der 3000er Kreuzschiene sowieso ;-)
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
  Pioneer CT-F7171 ohne Endabschaltung? loopy 5 1.687 10.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: loopy
  Beomaster 6500 Beolink rechter Kanal ohne Funktion Fiftys 0 1.797 14.09.2024, 11:39
Letzter Beitrag: Fiftys
  Setzt Ihr Equalizer ein? Wenn ja mit welchen Erfahrungen? Joesepe 26 10.427 23.03.2023, 07:28
Letzter Beitrag: tiarez
  App gesteuerter Equalizer Siamac 0 1.482 11.09.2022, 13:06
Letzter Beitrag: Siamac
  Tellermatten = Klangbeeinflussung bei Dreher?n - Erfahrungen vinylia 60 22.173 30.01.2022, 21:42
Letzter Beitrag: hpkreipe
  Retipping - nur Diamant, ohne Nadelträger frank_w 24 13.149 15.01.2022, 23:01
Letzter Beitrag: frank_w
