Themen: 72
Thanks Received: 6.068 in 957 posts
Thanks Given: 1.429
Moin zusammen
Ich brauche mal eure Hilfe, ich werde meinen Thrones TD 320 komplett Renovieren und meinem Geschmack anpassen ( Originalteile werde erhalten bleiben da sie durch andere ersetzt werden ). Eine neue Zarge hab ich schon, jetzt überlege ich welchen Tonarm ich nehmen soll, Auswahlkriterien, er sollte silber sein, wenn möglich alle Funktionen haben (also Endabschaltung usw.) und ein Wechsel Headshell haben, Budget sollte die 500€ nicht überschreiten besser unter 300€.
Vom Aussehen her gefallen mir die SME Arm in silber sehr gut allerdings kosten die auch meistens ordentlich und ich weiß trotz ausgiebiger Recherche immer noch nicht welcher Arm der ist der auch von Thorens verbaut wurde. Ein Original Thorens geht natürlich auch solange er die Kriterien erfüllt. Allerdings Tendiere ich zu eine Arm in S Form ich glaub so einen hat Thorens nicht im Angebot oder? Ansonsten kenne ich mich auf dem Tonarm Markt nicht so gut aus, wenn es also noch mehr gibt die in Frage kommen dann macht fleißig Vorschläge
 Gruß Kurt
Alle sagten immer das geht nicht, dann kam jemand, der das nicht wusste, und hat es einfach gemacht!
Automatische "Endabschaltung" wirst Du mit einem Fremdarm erstmal vergessen können.
Sascha
....und für unter 300 wirst Du eigentlich auch nix besseres als den Original-Arm finden.
was ich mir optisch gut auf dem TD320 vorstellen könnte, silber, S-Form, gut und evtl. für dein max. Budget zu bekommen: Audio Technica AT1010
Themen: 72
Thanks Given: 1.429
(23.09.2017, 11:20)zimbo schrieb: Automatische "Endabschaltung" wirst Du mit einem Fremdarm erstmal vergessen können.
Sascha
Aber von Thorens gab es doch diese Version TD 320 mit SME 3009 Series III damit sollen alle Funktionen erhalten bleiben. Was ich nicht weiß ist ob es mit allen Modellen dieser Serie geht oder ob man einen suchen muß der an einem 320er verbaut war.
Themen: 316
Thanks Received: 18.974 in 4.720 posts
Thanks Given: 2.761
23.09.2017, 12:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2017, 12:32 von Bastelwut.)
Letzteres, I assume
• Phonari
Thanks Received: 187 in 32 posts
Thanks Given: 26
Auf dem TD30 mit SME 3009 S III befand sich eine für dieses Laufwerk angepasste Tonarmversion. Wie Sascha es schon erwähnt hat, wirst du beim
Einsatz anderer Arme die Endabschaltung und den vorhandenen Lifthebel vergessen können.
Ansonsten gibt es passend zu deinen Anforderungen noch den Klassiker SME 3009 SII oder den Ortofon AS 212.
Gruß - Martin
1 Mitglied sagt Danke an Mag-Gig für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Mag-Gig für diesen Beitrag
• Phonari
Hätte einen feinen Hadcock GH 228 Export für dich . Der Original Lift funktioniert . Bei den 126igern
Könnte mam auch die Endabschaltung benutzen.Siehe ATR TD 126
• Phonari
Themen: 72
Thanks Given: 1.429
23.09.2017, 13:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2017, 13:17 von Phonari.)
(23.09.2017, 12:44)Tobifix schrieb: Hätte einen feinen Hadcock GH 228 Export für dich . Der Original Lift funktioniert . Bei den 126igern
Danke für das Angebot aber irgendwie nicht so ganz mein Fall.
(23.09.2017, 12:39)Mag-Gig schrieb: Auf dem TD30 mit SME 3009 S III befand sich eine für dieses Laufwerk angepasste Tonarmversion. Wie Sascha es schon erwähnt hat, wirst du beim
Das ist der SME den ich auch immer finde, würde der Ortofon überhaupt passen? Der Sockel sieht doch ganz anders aus, ich würde es gerne vermeiden die Zarge anpassen zu müssen.
Themen: 72
Thanks Given: 1.429
(23.09.2017, 12:31)Bastelwut schrieb: Letzteres, I assume
Hatte ich befürchtet und ich vermute mal das sie kaum zu finden sind. Richtig?
Thanks Given: 26
Der Ortofon hat eine eff. Länge von 228mm mit einem Überhang von 16 mm, daraus ergibt sich ein Einbaumaß von 206 mm. Das musst du als Maß für
den Einbau des Tonarms von der Mitte Tellerachse zum Tonarmbrett haben. Ein neues Tonarmbrett wirst du wahrscheinlich benötigen für die Montage,
da der Lochdurchmesser nicht übereinstimmt, das wird aber bei jedem anderen Arm auch der Fall sein.
Gruß - Martin
• Phonari
Themen: 8
Thanks Received: 951 in 410 posts
Thanks Given: 181
Hm, ein wenig verstehe ich Dich ja und auch wieder nicht.
Ich vermute einmal, Dein TD ist mit dem TP16 ausgestattet, dem ja im Peinzip nur eine Höhenverstellung fehlt. Die gäbe es mit dem TP 90 im TD 320 II.
Um mit Tonarmen spielen zu können, ist ja die Variante TD 520 verfügbar.
Ich würde versuchen, den vorhandenen TD 320 zu verkaufen und entweder auf den MK II umzusteigen oder ein 520er nehmen. Alles andere ist demgegenüber nur mit viel Aufwand umsetzbar - aber vermutlich geht es Dir darum. Dann würde ich vermutlich versuchen, einen gebrauchten TP 90 auf den vorhandenen 320er zu verbauen.
Nur eines noch, so schlecht sind die TPs meine Meinung nach nicht, als dass man die für wenig Geld gegen deutlich besseres Material austauschen kann. Aber wie auch immer, viel Spaß am Umbau.
• Phonari
Themen: 72
Thanks Given: 1.429
(23.09.2017, 14:53)hpkreipe schrieb: Hm, ein wenig verstehe ich Dich ja und auch wieder nicht.
Ich schrieb ja schon das ich durchaus auch die Originalen Thorens Arme nehmen würde und schlecht sind die auf keinen Fall. Aber soweit ich weiß gibt es da nur grade Arme. Falls es nun aber eine Möglichkeit gibt den TD 320 mit geringem aufwand auf eine Silbernen ( mit S Form ) Tonarm umzurüsten ohne Qualität einzubüßen oder diese noch zu Steigern dann wäre es aus Optischen gründen genau das was ich möchte.
(23.09.2017, 13:59)Mag-Gig schrieb: Der Ortofon hat eine eff. Länge von 228mm mit einem Überhang von 16 mm, daraus ergibt sich ein Einbaumaß von 206 mm.
iwenn die Werte für eff.L. und Ü-hang stimmen, würde sich da doch eigentlich 212mm Einbauabstand ergeben, wie kommst Du auf 206?
Themen: 119
Thanks Received: 13.315 in 3.708 posts
Thanks Given: 5.513
Jepp, so ergibt auch der Name "AS 212" einen gewissen Sinn.
zum TP 90: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...0-172-4293
Achtung: da ist wohl kein TP 95 Headshell dabei.
VG, micro-seiki (aka Roberto)
Thanks Given: 26
(23.09.2017, 15:57)zimbo schrieb: (23.09.2017, 13:59)Mag-Gig schrieb: Der Ortofon hat eine eff. Länge von 228mm mit einem Überhang von 16 mm, daraus ergibt sich ein Einbaumaß von 206 mm.
212 mm stimmen natürlich, waar ein Rechenfehler
Gruß - Martin
Thanks Given: 26
212 mm stimmen natürlich, war ein Rechenfehler
Gruß - Martin
Themen: 71
Thanks Received: 729 in 246 posts
Thanks Given: 852
23.09.2017, 17:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2017, 17:43 von Hoerer34.)
Zitat:. Falls es nun aber eine Möglichkeit gibt den TD 320 mit geringem aufwand auf eine Silbernen ( mit S Form ) Tonarm umzurüsten ohne Qualität einzubüßen oder diese noch zu Steigern dann wäre es aus Optischen gründen genau das was ich möchte.
Diese Möglichkeit besteht, wie bereits von den Forencollegen benannt, offenbar nicht. Ich möchte mich dem anschließen. Auf eine funktionierende Endabschaltung wirst Du verzichten müssen und der Austausch des Armboards (simpel furniertes, bzw. lackiertes MDF) ist bei Nichtnutzung eines Thorens-Arms obligatorisch, da nahezu alle Fremdtonarme andere Einbaumaße haben.
Zugegeben, ein SME 3009II (Imp.) schaut auf dem 320er hübsch aus und ist vielfältig einstellbar. Aber es ist auch kein "S"-förmiger Arm, sondern ein "J"-förmiger.
Ein gut erhaltenes Exemplar des 3009 Improved sollte für deutlich unter 500,- Euro zu bekommen sein. Letzthin wurde hier ein wirklich gutes Exemplar für 300,-- Euro offeriert. Beim SII (Non-Improved) wird es in diesem Preisbereich schwierig, beim 3009R unmöglich.
Marc
p.s. Der 3009 Series III ist bezgl. der verwendbaren Tonabnehmer auf Grund seiner geringen eff. Masse nur mit einer sehr eingeschränkten Auswahl wirklich zu betreiben. Dafür "S"-förmig, jedoch schwarz!
1 Mitglied sagt Danke an Hoerer34 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Hoerer34 für diesen Beitrag
• Phonari
Themen: 72
Thanks Given: 1.429
Danke für die Infos, jetzt bin ich schon mal ne kleine Ecke schlauer.
Themen: 234
Thanks Received: 50.007 in 14.718 posts
Thanks Given: 31.071
23.09.2017, 20:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2017, 21:26 von spocintosh.
Bearbeitungsgrund: typo
Zuweilen kann man gebraucht noch diese Zubehör-Liftbank mit Federmechanismus finden, hab vergessen, von welcher/welchen Firma/Firmen es das gab.
Dann schaltet sich zwar nix ab, aber der Arm wird wenigstens abgehoben.
Könnten allerdings möglicherweise inzwischen teuer sein.
• Phonari
Themen: 72
Thanks Given: 1.429
(23.09.2017, 14:53)hpkreipe schrieb: Um mit Tonarmen spielen zu können, ist ja die Variante TD 520 verfügbar.
Na wenn du mir einen Bezahlbaren im Vernünftigen Zustand anbieten kannst dann würde ich mir das überlegen, aber wenn ich mir die Preise im Netzt so ansehe dann wird das wohl eher nichts.
Themen: 119
Thanks Given: 5.513
(23.09.2017, 20:59)spocintosh schrieb: Zuweilen kann man gebraucht noch diese Zubehör-Liftbank mit Federmechanismus finden, hab vergessen, von welcher/welchen Firma/Firmen es das gab.
Meinst du den Thorens Q-Up?
Gibts wohl derzeit als Nachbau: http://www.thequp.com/
2 Mitglieder sagen Danke an micro-seiki für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an micro-seiki für diesen Beitrag
• spocintosh, Phonari
Themen: 234
Jepp. Nicht genau den, aber sowas.
Themen: 8
Thanks Given: 181
(23.09.2017, 21:01)Phonari schrieb: (23.09.2017, 14:53)hpkreipe schrieb: Um mit Tonarmen spielen zu können, ist ja die Variante TD 520 verfügbar.
Nun, da kann ich nicht helfen. Bin selber beim 320 MK II stehen geblieben. Mir würde aber tatsächlich nicht einfallen, einen silbernen, gebogenen Tonarm an einen Thorens zu schrauben. Aber Dir viel Spaß bei dem Projekt.
Themen: 72
Thanks Given: 1.429
Muss noch mal was Fragen, ich könnte an diesen (GST-1 von Koshin Ecos Lustre) Tonarm kommen. Ich weiß das ich dann nicht alles was ich wollte bekomme, aber kann ich den überhaupt an einen TD 320 montierten ? Hier noch Bilder :
https://www.vinylengine.com/library/acos...st-1.shtml
Themen: 282
Thanks Given: 221
Ich vermute mal, dass Du es nicht kannst, weil ein neues Tonarmbrett angefertigt werden muss, aber grundsätzlich geht das.
• Phonari
Themen: 87
Thanks Received: 801 in 343 posts
Thanks Given: 360
In der Bucht gab es mal Basen dafür.
1 Mitglied sagt Danke an tiefton für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an tiefton für diesen Beitrag
• Phonari
