Schaltplan Frey 9303 und Hilfe beim Umbau auf Led Beleuchtung
Morgen Leute,
Ich hatte es gestern in der Neuzugangsecke schon gefragt, aber da ist es scheinbar untergegangen... Bei meinem gestern zugelaufenen Frey geht dir Beleuchtung nicht.
Ich würde ihn gern auf Led Umrüsten, da ich die Dinger liegen habe.
Kann mir dabei jemand unter die Arme greifen? Löten kann ich ganz gut, mit der Theorie hapert es nur...
Als erstes bräuchte ich aber den Schaltplan. Kann jemand damit dienen?
Besten Dank und viele Grüße,
Christian
Ps: so sehen die Birnen aus... Wenn es die noch günstig gibt, dann würde ich es auch wieder orschinaaaal einbauen... LEDs, Widerstände und sowas habe ich aber liegen
[Bild: 2985ae45a55eca3b3978c186b9d2a42e.jpg]
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
http://www.ebay.de/itm/1-Stuck-AC-DC-20m...1754399380
Sind ganz praktisch für Funzel-LEDs
http://www.radiomuseum.org/r/unbekannt_f..._9303.html
-> Sherwood, Chicago: Stereo Amplifier S-702CP
http://www.radiomuseum.org/r/sherwood_st...702cp.html
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Der Jo für diesen Beitrag:
  • winix, lullaby
Hallo Jo,
danke für deine Links. Den Schaltplan bei Radiomuseum habe ich auch gefunden, wenn ich ihn allerdings speichere, dann bekomme ich nur einen Ausschnitt des Bilder und nicht den ganzen plan. Gibt es da einen Trick?
Ansonsten habe ich mal gemessen an der Birne. Es liegen laut Multimeter 9,4V AC an. Reicht da nicht eine normale LED mit entsprechendem Vorwiderstand?
Christian
Hat sich erledigt... Habe es hinbekommen...
Habe zwei grüne LED (hatte keine weißen mehr) statt der Birnen eingebaut. Jetzt leuchtet es grünlich gelb... Könnte etwas heller sein. Sind extra helle LED mit einem Vorwiderstand von 330 Ohm, laut Rechner sollten es 275 Ohm sein.. Naja, aml sehen wie es dann im dunekln aussieht.
Die LEDs sind vermutlich nun direkt an der Wechselspannung und dürfen sich ihren Strom somit selbst gleichrichten, weshalb die negative Halbwelle nicht zur Lichtproduktion verwendet wird. U. U. siehst du sie auch mit 50 Hz flimmern. In dieser Konstellation müsstest du den Vorwiderstand halbieren - wegen der einen Halbwelle - doch dann ist der Sperrstrom oftmals zu hoch für die LEDs, denn die sind für Sperr-Richtungsbetrieb nicht wirklich gemacht.
Besser wäre es, einen kleinen Gleichrichter, bestehend aus vier Dioden, einzubauen, die sich bestimmt noch in deiner Bastelkiste finden lassen. Dann funktioniert auch der Vorwiderstandsrechner korrekt.
Ist aber garnicht so schwer, das selbst zu berechnen:
Die Wechselspannung des Trafos (9V4) x Wurzel(2) - (2x0,7V) = UB
Dabei ist Wurzel(2) die Konstante für die Vollweg-Gleichrichtung und 0V7 die Durchlassspannung der Gleichrichterdiode; mal zwei, da der Strom stets über zwei Dioden fließt.
Und der Vorwiderstand ist dann
(UB - 2V2) / 0,02A = Ohm
Dabei sind die 2,2 Volt die Durchlassspannung der gelben LED (grün = 2,7 V) und die 20 mA der LED-Strom.
Wenn sich neben den Dioden auch noch ein kleiner Kondensator finden lässt  (47...100uF bei 16V) ist das Gerät wahrlich fachmännisch umgerüstet.
  • winix, lullaby, Smithy
Hallo Silomin,
danke für deine ausfüphrliche Erklärung wieso meine LED nur so vor sich hin glimmt... Jetzt habe ich es verstanden... Bin gleich mal zur Bastelkiste gesürzt um dort nach Dioden zu suchen, habe aber nichts gefunden... Ich nehme mal an, dass es jetzt wohl am einfachsten ist, die von Jo verlinkte KSQ zu bestellen; das ist ja im Prinzip genau was ich brauche, oder?
Danke für Eure Hilfe!
Christian
Kannst du natürlich machen. Die Konstantstromquellen setzen aber gleichartige LEDs voraus.
Vorschlag:
Schaue nach einer Auktion für einen Tuner oder ein Kassettengerät in deiner Nähe. Für einen Euro kannst du so günstig an alle Bauteile kommen, wenn du das Gerät selbst abholst. Geht es für mehr als einen Euro weg, nimmst du halt einen anderes. Das was du nicht brauchst, wird entsorgt. Dioden, Kondensatoren, aber auch LEDs sind da bestimmt drin. Ich kaufe solche Geräte öfters mal wegen der Netzkabel, Füße und Schalter.
Das Selbermachen gibt weitaus mehr Befriedigung, als der Verbau von konfektionierten Teilen.
LEDs nie direkt an Wechselstrom betreiben. LEDs nur an Gleichstrom in Durchlassrichtung.
Wegen der bauartbedingten geringen Sperrspannung bei Einweggleichrichtung unten angeführte Schutzschaltung verwenden.
[Bild: LED-_AC.jpg]
  • winix, Onkyo-Boy
Kann dir in Heilbronn, Krauss Elektronik GmbH, empfehlen.
Habe mir da 2 Lämpchen mit Kabel für meinen Eagle A 7600 besorgt.
Hat ein riesiges Sortiment das jedes Hobbybastlerherz höher schlagen lässt.
http://krauss-elektronik.de/
  Flenne
  Suche ! Schaltplan/ Serviceplan Accuphase P500L Timo777 5 942 19.03.2026, 19:02
Letzter Beitrag: Passat
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 624 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  JVC L-F41 Plattenspieler - Fehler beim Start TKohlhaas 0 333 09.02.2026, 14:35
Letzter Beitrag: TKohlhaas
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 4 1.843 02.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Schubaka
  Hitachi HMA 8500 mk2 VU-Meter/Beleuchtung Janik95 2 1.327 30.01.2026, 09:04
Letzter Beitrag: Janik95
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.324 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
