Wega Minimodul 205 CA, Vorverstärker
Tach zusammen!  Drinks
Mein Sohn brachte mir aus seiner Studentenbude meine kleine 205er Wega-Mini-Anlage zurück.
Er sagte die Anlage mache komische Geräusche.
Ich habs mal ausprobiert und das Problem stellt sich so dar:
Der Vorverstärker funktioniert auf allen Kanälen.
Allerdings knistert und rauscht es vernehmlich!  Sad2
Auch das Berühren des Gehäuses erzeugt Geräusche die da nicht hin gehören.
Ich hab das kleine Gerät geöffnet und festgestellt das der Kleine auf jegliche Berührung sehr empfindlich reagiert.
Ob man die Platine, das Gehäuse oder verschiedene Bauteile berührt:
Es knistert und summt.
Nach einer gründlichen Sichtkontrolle konnte ich keine beschädigten Teile finden.
Alles sieht gut und sauber aus.
Meiner Meinung nach hört sich das an als ob, je nach Bewegung ein Kontakt zur Masse besteht.
Was kann da los sein?  Sad2
Für Tipps zur Fehlersuche bin ich sehr dankbar:  Drinks
Schönen Abend noch!
Hi Peter,
ich hatte mal das gleiche Problem mit der baugleichen Aiwa-Vorstufe. Nachdem ich die gesamten Schrauben, die die Platine mit dem Chassis verbinden, nachgezogen hatte, war Ruhe im Karton. Probiere das auf jeden Fall mal (am natürlich vorher stromlos gemachten Gerät) als Erstes.
Björn
Hallo Throatwobbler...
Vielen Dank für deinen Tipp.
Es funktioniert!!!
Ich hatte das Gerät ja schon auseinander gebaut und vermutet ich müsse tief
in die Innereien der Technik eintauchen.
Nach deinem freundlichen Hinweis hab ich alles wieder zusammengebaut
und auf festen Sitz aller Schrauben geachtet.
Siehe da - Ruhe is!!!  Raucher
Wenn mir jetzt noch jemand erklären kann was ich da gemacht habe
und warum das so ist
hätte ich wieder was gelernt.  Kaffee
Danke nochmal
und Gut geh´n.
ganz einfach Peter,
die Platinen haben auf der Leiterbahnseite an den Schraublöchern auch Massekontakte die fest mit dem Gehäuse verbunden sein müssen. Wenn da was locker ist hat die Schaltung Masseprobleme und es kommt zu Störgeräuschen oder sogar zum Ausfall/defekt.
  • winix, Onkyo-Boy
uuups,
es kann so einfach sein  Thumbsup
Wieder was gelernt!
Danke euch  Drinks
  WEGA 3102 Steuergeraet & 3503 LS Restauration kandetvara 19 1.389 Vor 3 Stunden
Letzter Beitrag: frank_w
  Wega V 3841-2 Matt550 7 830 25.02.2026, 21:35
Letzter Beitrag: Matt550
Question Grundig Vorverstärker XV 5000 - Leise und verzerrt (auf allen Eingängen) Steff aus B 3 915 23.11.2025, 19:13
Letzter Beitrag: radioharry
  Krell KRS Vorverstärker Tobifix 6 2.939 02.08.2025, 15:53
Letzter Beitrag: Tobifix
  Wega 3131 Receiver Reparatur Djoka 1 1.034 02.06.2025, 17:23
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 10.986 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
