Coral CX-7 MK II defekter HT
Es geht um meine Coral Lautsprecher die ich vor einigen Jahren von Volker - uriahheep - gekauft habe. Und nun, endlich, wollte ich die hübsch machen.
Gehäuse furnieren, Front neu schwarz lackieren usw. Beim Test ist mir aufgefallen das leider ein HT nicht funktioniert. Der Rest ist ok - Quertausch.
Nun würde ich gerne mal in den defekten HT sehen um hoffentlich eine kleine Unterbrechung zu finden. Nur wie bekomme ich das Gitter ab ohne die Optik zu zerstören? Vielleicht hat aber Jemand von Euch auch noch einen passenden HT.
Bilder aus dem INet geborgt.
[Bild: dsc00406yaubk.jpg]
[Bild: dsc004044uu0s.jpg]
Hier die Tröten, damals ein Eingangsbild bei Volker noch mit montierten Blumentopfständerbrettern.. Diesen Frevel hatte aber bereits Volker beseitigt.
[Bild: dsc074821r59.jpg]
Irgendwelche Ideen?
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
  • UriahHeep
N‘abend!
Hab meine beiden HT zu Peiter Akustik geschickt, waren auch defekt. Wurden innerhalb einer Woche repariert.
  • charlymu
Ja Peiter ist Plan B.
Ich hatte bis vor kurzem hier ähnliche HTs, von denen auch einer defekt war.
Das Gitter waren bei denen zusammen mit dem Kunststoffring in einer Nut verklebt,
mit sanfter Gewalt ließ sich das lösen und nach der Reparatur mit UHU wieder kleben.
Das sollte bei deinen auch funktionieren.
[Bild: Hq0rk9Ch.jpg]
  • charlymu
Wie hast Du die genau getrennt. An welcher Stelle angesetzt?
Immer ringsum mit einem Dorn Zug ausgeübt, bis es sich irgendwann gelöst hat.
  • charlymu
Danke, ich werde es versuchen.
Coral was ist denn mit deinem Spezl?
Leider keine HT mehr vorhanden. Ich habe von Thomas einen Coral HT zum schlachten bekommen um evtl. die Spule / Kalotte umzubauen, aber um zu überprüfen ob das passen würde muss ich die Gitter entfernen. Die möchte ich aber nicht zerstören und die Optik versauen darum meine Frage. Sonst wäre eben die Rep. bei Peiter eine Option oder der Umbau auf andere HT die aber 1. optisch passen müssen und 2. klanglich passen bzw. die Weiche angepasst werden. Das aber wäre die letzte Option.
  • winix, UriahHeep
Ersatz für Coral finden, ist schon fast utopisch. Ich habe noch zwei NOS-M-104, ich hoffen deren Membranen leben noch lang...
Du kannst mit einem Haarfön (kein Heißluftbrenner!) den Rand mit dem Gitter erwärmen, die Kalotte besser nicht, dann geht das ziehen vielleicht leichter. Bei Metallverklebungen wird meist so ein zäher Pattexähnlicher Kleber genommen, der nie ganz hart wird. Harte Kleber verspröden und platzen irgendwann vom Metall wieder ab. Von daher sehe ich auch eine Chance, die Gitter ohne größere Schäden abzubekommen, dann sind auch die drei Schrauben frei.
  • charlymu, UriahHeep
Die Idee finde ich nicht schlecht.
Ich nehme für sowas meistens einen kleinen Inbusschlüssel den ich umgekehrt benutze. Da kann man schon ordentlich dran ziehen. Mit der Kombizange in der Verlängerung geht es noch kräftiger.
Ich seh nur den Fön als zu schwach. Heissluftfön ist riskant, ich würde die gleichmäßig im Backofen erwärmen. Da würde man vermtl. sauber den kompletten Ring in einem abkriegen.
Aber was ist/wäre die richtige Temperatur und wie lange. Der ist ja so oder so tot, why not? Ich würde 70-80 Grad, 10 Minuten im vorgeheizten probieren.
  • Kimi, charlymu
(20.11.2017, 00:00)UriahHeep schrieb: Die Idee finde ich nicht schlecht.
Witzig... Genau diese Methode habe ich früher schon etliche Male angewandt Thumbsup
  • UriahHeep, charlymu
Also, mit der Methode (sogar ohne Erwärmen) habe ich auch die Gitter meiner Coral Mitteltöner entfernt. Ich will aber nicht ausschließen, dass das zuvor schon jemand gemacht hatte.
  • charlymu
Backofen? Um Himmels Willen, bloß nicht, dann kannste das Teil gleich in die Tonne hauen und den Strom sparen... Die Wärme ist schwer kontrollierbar und kann die Kalotte und andere Verklebungen schrotten. Fön geht schon, man muß nur geduldig draufhalten und warten, bis sich die Wärme verteilt. Immer wieder kontrollieren und absetzen, wenn es zu warm wird. Es ist noch nicht warm, wenn es die Oberfläche ist, sondern wenn sie sich in die Tiefe verteilt hat, das Metall hilft dabei. Die Wärme soll nur helfen, das Gitter vor zu hohen Zugkräften zu entlasten. Mit langsamen, geduldigen Ziehen kann es wie von Thomas erwähnt aber auch gehen, probieren geht über studieren.
Man kann sich auch einen Zughaken aus einem Stück Draht basteln. Ich nehme dazu Messingdraht aus den Modellbau. Oder Zahnarzthaken, gibts z.B. für Restgeld beim Pollin.
  • charlymu
[Bild: unbenannt7buqw.jpg]
vorsichtig ringsherum Stück für Stück mit Gefühl anheben, unter den Schraubendreher ein Streichholz oder ähnliches was die Oberfläche nicht beschädigt
Gruß Ulf Hi
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an sensor für diesen Beitrag:
  • charlymu, xs500
  Defekter Kopfhöreranschluss am Sony TA F670 Es? lutze 5 1.009 25.12.2025, 19:53
Letzter Beitrag: lutze
  Poti an Coral DX11 ausbauen!!?? kfh 1 668 05.11.2025, 19:22
  Dual C-830 defekter Löschkopf saabfahrer 1 1.224 31.01.2025, 17:41
Letzter Beitrag: Intoxication
  Defekter Lautsprecher MBQuart 600 BrotZeitt 3 1.951 26.07.2024, 10:07
Letzter Beitrag: xs500
  Kenwood KX-1100HX defekter Wickelmotor - hier die Lösung AnalogBob 3 4.595 21.03.2024, 20:01
Letzter Beitrag: Calimero
  Summit Sax 778: Defekter Elko - kein Mittelton Möms-chen 4 3.038 03.07.2023, 21:57
Letzter Beitrag: Möms-chen
