Dual C-830 defekter Löschkopf
Ich habe kürzlich in der kleinen Bucht ein Dual C-830 erstanden. Neue Riemen, zwei Kondensatoren und Knallfrosch, dann war es soweit wieder lauffähig. Als ich aber die Abdeckung des Kopfschlittens abnahm, um die Köpfe zu reinigen, fiel mir auf, dass vor dem Löschkopf etwas mit zwei Drähten unten dran abstand. Da hatte sich eine 'Kappe' mit den Anschlussdrähten dran gelöst und darunter war ein haarfeiner, gerissenener Draht am Kopf. Wäre jetzt prinzipiell nicht schlimm, weil ich das Deck ohnehin nur zum Abspielen brauche. Aber wenn sich das reparieren ließe, wäre natürlich besser. Kann man den Löschkopf alleine tauschen, wenn ja, wo bekommt man einen her? Es sind keine Schrauben erkennbar, womit der befestigt wäre, auch in der Explosionszeichnung im Manual sind keine Schrauben zu sehen.
homeiswheremyrecordplayeris.
Das ist leider ein etwas spezieller Löschkopf - zumindest dessen Befestigung ist speziell.
Entweder besorgst du dir einen kompletten Löschkopf und du musst zum Wechseln das Laufwerk zerlegen oder (so würde ich es erstmal versuchen) du arbeitest dich zu den beiden Anschlussdrähten in dem Kunststoffkörper vor und lötest die Litzen dort wieder an. Danach sollten sie wieder gegen ein Abreißen/Abbrechen mit einem 2K-Kleber im Kunststoffkörper fixiert werden.
  Defekter Kopfhöreranschluss am Sony TA F670 Es? lutze 5 1.066 25.12.2025, 19:53
Letzter Beitrag: lutze
  Defekter Lautsprecher MBQuart 600 BrotZeitt 3 1.976 26.07.2024, 10:07
Letzter Beitrag: xs500
  Kenwood KX-1100HX defekter Wickelmotor - hier die Lösung AnalogBob 3 4.634 21.03.2024, 20:01
Letzter Beitrag: Calimero
  Summit Sax 778: Defekter Elko - kein Mittelton Möms-chen 4 3.071 03.07.2023, 21:57
Letzter Beitrag: Möms-chen
  Sansui 881/9010 defekter lowpass filter BL-12 sankenpi 10 4.890 13.04.2023, 09:48
Letzter Beitrag: sankenpi
  Palladium NSP-830 oder NEC AUP-8300E sankenpi 12 7.695 27.12.2020, 22:04
