Poti an Coral DX11 ausbauen!!??
wie schon geschrieben, scheiter ich beim Ausbau des Potis!
Man kann den Einstellpin von vorne nicht fassen (Bündig).
Von hinten kommt ich auch nicht dran!
Gibt es da einen Trick?
Klaus
Hmm, warum hier keiner antwortet?
Ich kenne die Box nicht, kann also nur allgemein antworten.
Der Knopf des Potis muss ab. Er sollte sich nach vorn abziehen lassen. Dahinter sitzt dann i. d. R. eine Mutter, die auch die Blende festhält. Je nach dem, wie weit die gerändelte Achse am Mittenschlitz nach außen gebogen ist, geht das mal besser, mal schlechter. Ab und an kommt es vor, dass irgendwer den Knopf eingeklebt hat. Das geht dann selten ohne den Knopf zu beschädigen.
Wie auch immer Knopf und Blende gestaltet sind, dürften sie dem Beispielbild ähneln.
[Bild: i8e9E26l.jpeg]
  • Caspar67
  Suche Ersatz-Poti für Sony TA-E2000ESD wus 15 8.507 28.08.2026, 22:19
Letzter Beitrag: Mikeimike
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.827 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Bassgitarre Poti Frage tv glotzer 3 840 01.02.2026, 19:46
Letzter Beitrag: tv glotzer
  Sony Lautstärke Poti gesucht Alps RK27... Derweganer 16 3.805 02.01.2026, 05:35
Letzter Beitrag: Derweganer
  Problem mit Lautstärke Poti Sony F870ES ms928s4 4 1.485 24.12.2025, 09:53
Letzter Beitrag: ms928s4
  Viergang-Poti im Kenwood KA-907 defekt - Ersatz? prosony 3 1.967 27.05.2025, 08:54
Letzter Beitrag: prosony
