ALPS 100kOhm Balance-Regler - Austausch
hat jemand zufällig mal einen Link, welches Potentiometer ich als Austauschmodell verwenden kann.
Und zwar ist der Balance-Regler in meinem Loewe Receiver (TA6000) kaputt. Drauf steht ALPS 803R 100kOhmM.N
Vielen Dank schonmal
Wie wäre es mit einem Foto ?
Toni
Oha, da ist wohl schlecht ran zu kommen, habe mal einen balanceregler mit gleichem Wert für einen sansui Au-g33x gesucht und nichts zu finden
Du kannst aber mal im sansui Parts Shop schauen, vielleicht hast du da Glück
Big Grinrinks:
-- Gruß Andreas --
  • haymaker
[Bild: potirx.jpg]
hier ein foto
Musst Du hier mal suchen, ob was passendes dabei ist:
Potentiometer Service GmbH
Christian
Gruß Christian
[-] 1 Mitglied sagt Danke an peugeot.505 für diesen Beitrag:
  • haymaker
weiß denn zufällig jemand, ob ich linear, positiv logarithmisch oder negativ logarithmisch brauche?
Meines Wissens Nach müsste Balance Linear sein. Aber das ist nicht Sicher. Denker
Gruß Jürgen
  • haymaker
Würde ich rein der Begriffllichkeit nach mal vermuten. Denker
Bezieht sich wohl auf den sich bei Drehung verändernden Widerstand.
Bei Balance sollte in Nullstellung der Wiederstand in Nullstellung am kleinsten sein.
Bei Lautstärke sollte er Nullstellung am größten sein, um dann logaritmisch abzunehmen. (negativ)
Alles ohne nachgeschaut zu haben! Kann also auch völlig danebenliegen.
Falls es jemand besser weiß, bitte um Auflärung.. Raucher
German Vintage HiFi
[-] 1 Mitglied sagt Danke an DUALIS für diesen Beitrag:
  • haymaker
Hallo, am ehesten geht ein normales lineares Poti. + oder - log. Kennlinien fallen aus, müßten sie doch für Links und Rechts gegenläufig sein.
Allerdings ergibt sich mit einem linearen Poti in der 'normalen' Mittelstellung immer ein Pegelverlust von mind. 6dB - wenn ich nicht irre.
[Bild: Balance%2520Fader.jpg]
Hier ein Bild eines geöffneten Balance Faders, die Kupferfarbenen Bahnen haben keinen Widerstand und sind gegenläufig angeordnet. Auf diese Weise hat der Balance Fader in Mittelstellung keinen Pegelverlust.
Erst wenn man aus der Mitte heraus schiebt zeigen die (schwarzen) Widerstandsbahnen ihre Wirkung und senken den Pegel in einem Kanal ab, während der andere auf der kupfernen Kurzschlußbahn ohne Pegelverlust weiterspielt.
Gute Nacht, Helmut
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an ruesselschorf für diesen Beitrag:
  • haymaker, charlymu, DUALIS, New-Wave, fmmech_24, bodi_061
habe mal nachgeschaut, von diesen Poti habe ich insgesamt 3 Stk.
Die habe ich vor Jahren mal im "Ramsch" gekauft.
Der Poti hatt keine Mittenrastung und über den Drehwinkel kann ich auch nix sagen
Auf Deinem Foto konnte ich nicht genau erkennen ob der Poti
2x 3 bzw. 2x 4 Beinchen hat. Deshalb meine Fotos.
Toni
[Bild: CIMG1843.jpg]
[Bild: CIMG1844.jpg]
[Bild: CIMG1846.jpg]
  • haymaker
Meine Wissens nach, müssen Bal-Regler linear sein.
Wenn nicht, dann muss es ein spezielles mit gegenläufig log. Kennlinien sein.
Ein "normal" logarithmisches Poti ist für die Lautstärke um eine physiologisch richtige Kennlinie der Lautstärkeeinstellung zu erreichen. Dann mit Anzapfungen, um Loudness zu ermöglichen.
Das gilt aber nur für richtige analoge Regler... Nicht, bei elektronisch gesteuerten Schaltungen, welche nur eine Steuerspannung benötigen.
Auch Höhen- oder Tiefenregler sind linear.
Das oben gezeigte ist ein 0815 - Poti. Ich würde mal bei Conrad schauen. Auf die Abmessungen achten und auf möglichst guten Gleichlauf (da gibt es von 1dB bis 6dB).
Hoffe, ich konnte helfen.
  • haymaker
Das Poti was er benötigt ist ein spezielles und kein 08/15
Der Kurvenverlauf entspricht der Kurve auf seite 2 in dem PDF von Bourns
von ALPS gibt es ein entsprechendes Poti mit 10kOhm, bei Alphastat sollte eventuell auch was zu finden sein...
-- Gruß Andreas --
  • haymaker
Verzeihung, da lag ich falsch.Dash1
Nochmal öffentlich ein riesengroßes Dankeschön an Toni. Zwei Potis lagen heute im Briefkasten und mit ein wenig Anpassungsarbeiten spielt der TA6000 wieder!
Kleiner Nachtrag: Damit der Receiver auf beiden Kanälen gleich laut spielt, muss jetzt der Regler auf 2/5 nach links gestellt werden. Ist mir aber gerade völlig egal. Hauptsache er spielt wieder "vernünftig" und ich muss nicht gleich einen neuen kaufen.
Ich hätte ein exakt passendes Poti wie auf dem Foto ganz oben, auch mit Mittelraste als Balance-Poti - es hat aber 10kOhm!
Möchtest Du ein solches haben?
Hallo Armin, da ich keine Ahnung habe, was beim Einbau dieses Potis passiert, wenn es nur 10kOhm hat, kläre mich doch mal bitte auf Smile
Wenn das kein Problem ist, nehm ich das denk ich gerne.
So etwas habe ich noch nicht asuprobiert, mach es doch einfach mal. Kaputt geht davon nichts. Kann sein, dass die Balanceregelung nicht so geht, wie gewohnt. Gut dann gib mir mal Deine Adresse per PM, dann schicke ich es Dir.
  • haymaker
Es kann sein, daß die Dämpfung bei Poti-Vollanschlag links oder rechts nicht ganz 100 % ist - man hört eventuell den abgedämpften Kanal noch sehr leise durch. Manche Hersteller, z.B. Grundig, haben das sogar absichtlich so gemacht.
Ich würde Armin´s Angebot auf jeden Fall annehmen und das Poti nochmals tauschen.
_____________________________
Groeten
Frank
  • haymaker
Läuft schon - ich habe ihn gebeten, dann hier mal zu schreiben, wie es sich damit stellt.
Ich habe mal drüber nachgedacht - durch den Einbau des 10kOhm-Potis müsste der Verstärker insgesamt etwas leiser werden. Aber nicht so stark, dass es schlimm wäre. Bin mal gespannt, was dabei heraus kommt.
  Sony Lautstärke Poti gesucht Alps RK27... Derweganer 16 2.471 02.01.2026, 05:35
Letzter Beitrag: Derweganer
  Sony CDP-101 - Probleme nach Austausch des SKT6922 Knolle187 40 6.794 13.07.2025, 12:23
  Onkyo A-8051 und kranke Schalter von ALPS masterzwob 36 37.389 27.04.2025, 10:21
Letzter Beitrag: dicker007
  Record Level Regler Akai GX 75 (95 und MK IIs) Cis61 1 1.102 31.03.2025, 16:42
  Sansui TA-500 Tuning Regler Rüsselfant 16 3.841 06.03.2025, 20:27
Letzter Beitrag: hf500
  Tandberg 3012 - Öffnen - Regler versorgen eggi 5 1.812 02.03.2025, 09:55
Letzter Beitrag: Intoxication
