Reparaur Akai GXC 740D
ich habe beim Lutz (vectra800) ein Akai 740D mitgenommen.
Auf dem Tisch und zerlegt sind folgende Fehlerbilder festzustellen:
  1. Gleichlaufschwankungen und Ausfädeln des Bandes (Bandsalat):
    Andruckrollen sind platt:
    [Bild: IMG_9849.jpg]
    [Bild: IMG_9850.jpg]
    [Bild: IMG_9851.jpg]
  2. Die Glühbirnen flackern sporadisch.
    Seltsam, da die direkt vom Travo mit ca. 5,5Volt versorgt werden. Gibt da eine Birne ihren Geist auf und zieht kurzfristig zuviel Strom? Trafo defekt?
  3. Aufnahmen sind miserabel (zu leise, verzerrt) - Tonkopf (Aufnahmekopf ist gereinigt) ggf. verursacht von den Andruckrollen? Bin kein Tape-Experte.
  4. Riemen für Zählwerk und Idler sind erneuert - was zumindest mal das Tape im Wiedergabemodus hält, spulen geht auch soweit.
Hat jemand noch Andruckrollen rumfliegen? Vom 750 und 760 müssten auch passen - Maße:
[*] Außendurchmesser Rolle: 11mm
[*]Außendurchmesser Kern: 8mm
[*]Innendurchmesser Achsbohrung: 2,5mm
[*]60€ in der Bucht würden einen wirtschaftlichen Totalschaden darstellen.
[*]Jemand sonst noch eine Idee warum die Birnchen flackern?
Danke!
Nicht ganz billig, aber gute Qualität: https://www.ebay.de/itm/Andruckrollen-Ak...1ed04641ec
Für mein GXC-760D habe ich, wie für alle meine Decks, die Gummiteile von dort, die Andruckrollen scheinen mir besser als die originalen zu sein. Die Akai Rollen lösen sich gern in eine schmierige Masse auf, war bei meinem Deck auch so und habe ich bei noch keinem anderen Deck so gesehen. Riemen waren bis jetzt auch immer sehr paßgenau.
Die Preise für solche Verschleißteile sind generell enorm gestiegen.
(30.12.2017, 23:11)EoA schrieb: Hat jemand noch Andruckrollen rumfliegen? Vom 750 und 760 müssten auch passen - Maße:
Danke!
Habe ich doch geschrieben, das 60€ ein wirtschaftlicher Totalschaden ist.... aber danke für den Link, kannte ich schon und die Riemen habe ich auch da gekauft..
Bei den Preisen, die für die alten Akais so aufgerufen werden, würde ich nicht unbedingt pauschal von wirtschaftlichem Totalschaden sprechen. Zumal nach der Investition erst einmal wieder geraume Zeit Ruhe herrscht. Letztendlich kommt es auf den restlichen Zustand an, ob es sich lohnt, das Geld auszugeben.
Als ich mein GXC-760 bekommen habe, gab es das Paar Rollen noch für 24€.
nimm diese und bohr die Achslöcher auf 2,5mm auf, funzt super.
http://www.ebay.de/itm/4x-Andruckrolle-f...2749.l2649
(31.12.2017, 09:26)Der Karsten schrieb: nimm diese und bohr die Achslöcher auf 2,5mm auf, funzt super.
Trotz der 6mm anstatt 8mm? Schlabbern die dann nicht auf der Achse?
Achso, die haben 8mm Breite, dann nimm diese hier und leg auf beiden Seiten ne Scheibe drunter so das die Rolle mittig sitzt.
https://www.ebay.de/itm/10-x-Andruckroll...SwFKZZjYPi
(31.12.2017, 09:50)Der Karsten schrieb: Achso, die haben 8mm Breite, dann nimm diese hier und leg auf beiden Seiten ne Scheibe drunter so das die Rolle mittig sitzt.
Gekauft. Ich werde berichten. Auf die Scheiben hätte ich auch selber kommen können.... Drinks
Hast du eine Idee warum die Lämpchen manchmal flackern?
Interessant.
Wie siehts denn mit der Haltbarkeit der Kunststoffkerne aus? Beim Aufbohren wird ja die Oberfläche verletzt. Ich habe bislang, sofern auch original vorhanden, die mit Sinterlager bevorzugt.
kann ich nicht sagen, bisher hab ich einige Decks damit ausgestattet und keins hat bis jetzt wieder Probleme mit den Andruckrollen.
Klar sind Sinterlager beser aber die kosten ja auch richtig Geld und wenn das den Preis des Decks überschreitet macht es keinen Sinn.
Diese preiswerten Andruckrollen tun das was sie sollen, wie lange 0 Ahnung und wenn wiedererwartend doch eine kaputtgeht hat man noch 8 als Ersatz liegen.
Hab neulich ein davon auf D 8,5 abgeschliffen weil das ein Maaß ist das es garnicht mehr gibt und die funktioniert ebenfalls perfect.
die linke ist abgeschliffen, die rechte blieb original
[Bild: Andruckrolle.jpg]
mal die flackernden Lampen zu erneuern, wenn dann noch flackert mal die Spannung messen ob es da Schwankungen gibt.
Wie hast du die denn abgeschliffen? Ist ja schon ne Herausforderung das die Rund bleiben. Habe da ja schon verrückte Aufbauten im Internet gesehen um Rollen abzuschleifen...
Lampen: Immer wenn ich die Spannung messe flackern die blöden Dinger nicht LOL und die Spannung steht fest auf 5,4 V AC.
Ne passende Schraube durch die Achse mit Mutter kontern, in den Akkuschrauber einspannen und dann mit feinem Schleifpapier auf glattem Untergrung solange schleifen lassen bis die Rolle den passenden D hat. Dann mit Walzenreiniger behandeln und gut ist´s.
Probier neue Lampen oder irgendwo haben die alten n Wackler drinn oder Kalte Lötstellen.
  Akai GXC 710D Der Paul 3 1.555 22.12.2024, 16:33
  AKAI GXC 750D Riemen- und Pinch-Rollerwechsel blueplanet01 16 16.481 18.02.2024, 21:01
Letzter Beitrag: Holga Wolga
  AKAI GXC 740 D linke Andruckrolle läuft nicht mit saabfahrer 42 15.082 03.11.2023, 12:10
Letzter Beitrag: saabfahrer
  Akai gxc 760d Tastatur ist tot stetteldorf 14 6.845 04.11.2022, 23:47
Letzter Beitrag: stetteldorf
  Akai GXC 570DII Kopfschlitten Thomre 6 5.147 02.09.2021, 21:14
Letzter Beitrag: Thomre
  Akai GXC-760D scope 2 3.919 20.10.2019, 15:46
