Tonarm leicht oder schwer?????
Tach MännerHi
Frage an die Analog-Spezi's.
Woher weiss bzw. erkenne ich, ob ein Tonarm leicht oder schwer ist? Denker
Gruß Peter
Hallo Peter,
falls es aus den techn. Daten des TA nicht hervorgeht kann man die effektive Masse ganz gut durch wiegen des Arms mit abgenommenen Gegengewicht und ausgebautem System näherungsweise ermitteln.
Also Gewicht und System abmontieren und das "Auflagegewicht" am vordersten Ende des Headshells wiegen.....
Das Ergebnis sollte irgendwo bei +/- 10% der tats. Masse liegen.
VG Drinks
Sascha
PS: um welchen Arm geht es denn?
Vielen Dank Sascha. Drinks
Aber womit wiege ich den Tonarm und ab welchem Gewicht ist er schwer bzw. leicht? Denker
Gruß Peter
am besten mit einer Waage, Peter LOL.
Falls sich der Arm nicht ausbauen lässt, würde sich wohl eine Federwaage anbieten......
Zu den "Gewichtsklassen"....würd ich so ungefähr einteilen
4 - 8 gr = leicht
8 - 12 gr = mittelschwer
12 - 16 gr = mittel bis schwer
16 - 20 gr = schwer
20 gr - ..... = Prügel
Sascha
(11.03.2012, 12:14)zimbo schrieb: am besten mit einer Waage, Peter LOL.
Tease LOL
Prügel ist aber auch schön. Lol1
Gruß Peter
(11.03.2012, 12:28)E-Schrotti schrieb: [quote='zimbo' pid='264906' dateline='1331464441']
... das andere Wort wäre "Eisenbahnschiene" oder L75... Viel Spaß beim Basteln...
cu, Martin -
Peter,
um welchen Arm gehts denn?
At Martin
wie stehts mit dem Lenco, hast Du schon die neuen Lager?
VG Drinks
Sascha
Danke Martin! Drinks
...du meinst aber bestimmt, "viel Spaß beim Wägen" Floet
Gruß Peter
(11.03.2012, 12:43)zimbo schrieb: Peter,
Um keinen Bestimmten. Ich wollte es nur grundsätzlich wissen.
Gruß Peter
Was für eine Rolle spielt das überhaupt? Sorry Peter, nicht falsch verstehen. Drinks
Aber ich balanciere den Tonarm doch eh mit dem Gegengewicht aus? Denker
Hallo Manfred,
http://www.matuschek.net/ta-resonanz/
VG Drinks
Sascha
(11.03.2012, 12:43)zimbo schrieb: At Martin
VG Drinks
Sascha
... Jepp, der Tipp mit dem britischen Fabrikanten war "Gold" wert, die Lager sind richtig klasse und wertig gearbeitet... von den Wikingern (Schweden) hört man ja immer wieder etwas von gewaltigen Serienstreuungen... und die Abwicklung mit "Keith" hat super geklappt..
So Insider-Modus-Off... und jetzt noch mal für alle Anderen, ich suchte für die Restaurierung eines Lenco L75 ein paar neue Tonarmlager. Normalerweise kann man die ganz gut bei Svalander bestellen, aber da gab es Lieferengpässe und die Qualität soll auch nicht immer gleich hoch sein. Von Sascha kam dann der Tipp von der Firma Desmo (Inhaber Keith Rogers) der seine Lager bei ebay anbietet. Diese Lager sind richtig gut gearbeitet und ich werde den Wechsel in einem gesonderten Fred für alle dokumentieren...
cu, Martin -
(11.03.2012, 12:52)Herr E aus A schrieb: Was für eine Rolle spielt das überhaupt? Sorry Peter, nicht falsch verstehen. Drinks
Hallo Mani,
das mache ich auch. Aber es gibt ja diverse TA's die harmonieren besser mit schweren bzw. leichten Tonarmen.
Gruß Peter
  Kauforientierung Tonarm Leicht bis mittelschwer gyp 32 7.973 07.01.2026, 21:04
Letzter Beitrag: gainsbourg
