Rückwand meiner Bang & Olufsen Ouverture geht nicht ab.
eigentlich wollte ich heute den Riemen der Tape-Einheit meiner Ouverture wechseln, aber ich scheiterte schon jämmerlich an der Rückwand des Geräts, die sich keinen Millimeter bewegen ließ. (Ja, ich habe alle Schrauben entfernt!) Da in diesem Bereich sehr viel Plastik im Spiel ist, wollte ich da nicht mit Gewalt rangehen, da das bekanntermaßen immer schlecht ausgeht.
Könnte mir jemand kurz erklären, wie das Entfernen der Rückwand bei diesem Gerät funktioniert?
Björn
*daumendrück* - muss ich leider auch noch hinter mich bringen. Tease
Freunde
Dann hast du ein paar Schrauben übersehen .Die Rückwand geht ganz einfach ab.
ich bin mir nicht ganz sicher ob das die ouverture modelle waren, bei der alles in die Rückwand eingebaut war und sich nur nach vorn rausbauen ließ.
die letzten b&o geräte hatte ich vor ca 17 jahren in münchen auf dem op-tisch.
(14.01.2018, 18:29)Tobifix schrieb: Dann hast du ein paar Schrauben übersehen .Die Rückwand geht ganz einfach ab.
wieviele Schrauben gibt's denn da insgesamt? Ich habe nur fünf gefunden.
Edit: Es sind natürlich sieben. Richtig zählen können sollte man schon...
Björn
Am Boden sind glaube ich auch noch Schrauben
Bei der Tanja gibts das Manual, vielleicht hilft das weiter.
[Bild: b_o.jpg]
https://elektrotanya.com/bang-olufsen_be...nload.html
  • winix,
(14.01.2018, 18:36)Tobifix schrieb: Am Boden sind glaube ich auch noch Schrauben
Da werde ich später auf jeden Fall mal nachschauen.
Wenn dem tatsächlich so ist, dann bin ich wohl der Blindfisch des Monats!  LOL
Björn
Und, du alte Blindse? Alle Schrauben gefunden?
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Klick mich...
Das da hab ich schon seit paar Tagen in nem Browsertab liegen (nur noch kein Bock auf die Schrauberei)
  • Onkyo-Boy
(14.01.2018, 21:24)MacMax schrieb: Und, du alte Blindse? Alle Schrauben gefunden?
Moin Jörg,
es scheint so, daß wirklich nur sieben(!) Schrauben die Rückwand halten.
Das Tutorial im Link, den MaTse geposted hat, bestätigt das. Wahrscheinlich muß man die Rückwand nach dem Entfernen der Schrauben mit einer Art Plektron und sanfter Gewalt zur Kooperation bewegen.
Damit werde ich mich dann am kommenden Wochenende herumärgern befassen. Ich werde dann berichten.
AtMaTse: Vielen Dank für den Link!
Edit: Im gleichen Forum habe ich auch noch ein Tutorial zum Ausbau der Tapeeinheit gefunden.
Hier der Link: http://forum.beoworld.org/forums/t/26380.aspx
Björn
Gutes Gelingen, Björn.
An und an helfen auch diese Hebelwerkzeuge für Handys, Fernbedienungen weiter.
Moin Jörg,
zum Glück habe ich solche Helferlein zu Hause liegen. Auf jeden Fall wird die ganze Aktion (wechseln des Capstan-Riemens) ne Menge Arbeit!  Dash1
Björn
Zeig doch mal die Rückwand  Floet
Wollte ich tun, aber Postimage zickt bei mir mal wieder rum. Alternativ bringt das Anklicken der weiter oben genannten Links das gewünschte Ergebnis.
Björn
Tach zusammen,
heute war's dann soweit und es ging dem Bang mit dieser Anleitung an den Kragen.
Der bockigen Rückwand hilft man nach dem Entfernen der sieben Schrauben mit einem Plastik-Hebel-Dingenskirchen-Teil, wie es bei Streicheltelefon- oder Tabletreparaturen zum Einsatz kommt, ein wenig nach und gut ist's. Ich war wohl am Tag der Erstellung dieses Threads ein wenig zu zaghaft, was entweder auf Sonnenfleckenaktivität oder eine hohe Konzentration von Strunzdumm 90 in der Fontanelle zurückzuführen war. Egal. Nach dem Entfernen der Rückwand erblickt das Auge erstmal Folgendes:
[Bild: DSC04933.jpg]
Jetzt entfernt man den unteren Teil, um sich langsam zur Tape-Einheit durchzukämpfen.
[Bild: DSC04934.jpg]
[Bild: DSC04936.jpg]
Dann geht's der oberen Platine an den Kragen...
[Bild: DSC04938.jpg]
Auf der linken und der rechten Seite sind vor dem Ausbau jeweils zwei Stecker zu entfernen.
[Bild: DSC04940.jpg]
Dann kann das Teil abgenommen werden.
[Bild: DSC04941.jpg]
Ich hatte aus Faulheit die Stecker nur auf einer Seite entfernt, zum Glück sind die Zuleitungen lang genug. Floet
Jetzt muß noch der Große Stecker unterhalb der "7" entfernt werden...
[Bild: DSC04944.jpg]
Dann noch der große grüne Stecker an der Tape-Einheit...
[Bild: DSC04945.jpg]
Jetzt ist die Tape-Einheit abgenabelt.
[Bild: DSC04946.jpg]
Jetzt noch die vier Halteschrauben und endlich ist es soweit: Tape-Einheit ausgebaut!
[Bild: DSC04955.jpg]
Im Anschluß habe ich das Laufwerk erst einmal mit Hilfe einer Anleitung auf YouTube* zerlegt, gereinigt, geschmiert, mit einem neuen Riemen versehen und wieder zusammengebaut.
Dann wieder alle Baugruppen in umgekehrter Reihenfolge einbauen, Rückwand drauf und wir haben fertig! Tape läuft wieder!
Die ganze Sache hat mit Kaffee- und Pinkelpausen knapp zwei Stunden gedauert.
*guckst du:
Björn
  • Frunobulax, MacMax, , lofterdings
Diese verdammte Postimage zickt mal wieder rum!  Mal gucken, ob ich die Bilder irgendwie wieder in den Beitrag bekomme...
Edit: Hat wohl geklappt!
Super, danke für die Dokumentation. Thumbsup
Dann werd ich mal nächste Woche... Jester
  Es geht um den Sound einer guten Soundbar - also wie man diese als Hörer empfindet. zuendi 17 3.116 18.12.2025, 10:13
Letzter Beitrag: sensor
  Yamaha RX-E410 geht nicht an / RX-E810 dksp 67 41.980 09.11.2025, 12:25
  TEAC-A-3300-10 Pinchroller geht nicht zur Capstanwelle bei Play Maxwell53 0 822 15.07.2025, 16:25
Letzter Beitrag: Maxwell53
  Pioneer A-77X Geht nicht an klemotek 2 1.254 15.06.2025, 17:21
  Pioneer A-77X Geht nicht an klemotek 8 2.603 10.06.2025, 15:07
  Nakamichi RX-202E spielt nicht und spult nicht havox 40 23.371 10.12.2024, 17:06
