TEAC-A-3300-10 Pinchroller geht nicht zur Capstanwelle bei Play
Hallo Freunde,
nach dem ich das Problem mit der Geschwindigkeit und Eurer Hilfe lösen konnte, habe ich jetzt das Problem, dass die Andruckrolle nicht bei "PLay" zum Capstan geht. Ich muss sie jedesmal kurz anstoßen.
-  die Welle und das Gestänge der Andruckrolle hatte ich vor zwei Tagen  ausgebaut und gereinigt ,sowie gefettet.
-  dazu hatte ich das Magnet-Relais (3 Schrauben) zum Aus-und Einbau kurz gelöst und auch die Schwungmasse mit der Capstan-Welle aus- und wieder eingebaut.
- Es kommt mir vor, als ob das Gestänge der Mechanik etwas "hakelig" ist, aber ich kann da nichts finden wo es schleifen könnte?
Ich habe auch gesehen,  dass schon mal der Hebl der Andruckrolle in Gang gesetzt wurde. Das Dokument habe ich im Thema mit der Geschwindigkeit schon mal hoch geladen und konnte es auch in der Maschiene sehen, da man versucht hat die Hülser der Mechanik mit metallischen Gegenstand heraus zu drücken.
Vielleicht kennt Jemand die Problematik und kann mich unterstützen?
Vielen Dank
Achim
  Hilfe erbeten! Wer gibt Tipps zur Reparatur meines SANYO DAD- M15 ? Pustefix 5 935 30.03.2026, 19:23
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 657 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 4 1.865 02.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Schubaka
  Reparatur einer Teac X1000R Mlongi 1 708 06.01.2026, 16:54
Letzter Beitrag: p.seller
  Es geht um den Sound einer guten Soundbar - also wie man diese als Hörer empfindet. zuendi 17 3.143 18.12.2025, 10:13
Letzter Beitrag: sensor
  Yamaha RX-E410 geht nicht an / RX-E810 dksp 67 42.008 09.11.2025, 12:25
