Da ich nix gefunden habe, dieser Versuch eines SuFu-freundlichen Threads.
Ich steh vor diesem Zustand:
und hätte das gern optisch&elektrisch aufgebessert.
Drahtbürste und Sandpapier und dergleichen sind klar, aber ich hätte gern die Freunde mit den Chemischen Kampfstoffen eingeladen...
Hat da jemand Erfahrungen mit einen "nahezu unfehlbares" Hausmittelchen aus Omas Trickkiste?
Muss ja nicht gleich in elektrolytisches Polieren mit anschliessender Vergoldung ausarten.
vielleicht mal mit Essigessenz drangehen?
• , HiFi1991
Themen: 69
Thanks Received: 759 in 248 posts
Thanks Given: 212
28.01.2018, 12:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2018, 13:00 von Der Jo.)
In den Batterien ist Kalilauge und die greift nach dem Auslaufen die Metalle an.
Cola oder Phosporsäure hilft da wunderbar.
Danach sollte die Oberfläche der Metalle aber wieder mit einem galvanischen Überzug geschützt werden. Meist waren die verchromt.
2 Mitglieder sagen Danke an Der Jo für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Der Jo für diesen Beitrag
• , HiFi1991
Hab mir mal ne kleinere Packung Phosphorsäure bestellt - mal sehn.
(28.01.2018, 12:59)Der Jo schrieb: In den Batterien ist Kalilauge und die greift nach dem Auslaufen die Metalle an.
Stimmt, mit Cola + Alufolie abrubbeln ....
• HiFi1991, no_mp3
Themen: 58
Thanks Received: 13.472 in 4.771 posts
Thanks Given: 21.570
Nimm die doch raus, die rechte ist ja nur gesteckt, und bürste die ab. Dann mit Salzsäure entrosten. Wenn kein Rost mehr da ist brauchst du die Phosphorsäure nicht mehr, denn diese wandelt lediglich das Eisenoxyd in Phosphat um. Dann ein Hauch Fett, damit es nicht so schnell wieder verrostet. Oder galvanisch verchromen, wenn man die Möglichkeiten hat (Karsten?)
• , HiFi1991
Thanks Given: 2
die Federn sind nicht verchromt, sondern vernickelt. Dieses Ueberzugsmetall verwendet man auch fuer die Kontakte an den Batterien.
• Frunobulax, no_mp3
Throatwobbler Mangrove
Unregistered
stinknormalen Rost bei Eisenmetallen entfernt man mit Zitronensäure. Je wärmer die Plörre ist, desto schneller geht's. Nach der Behandlung muß das Teil gut abgespült, bzw. mit Spüli neutralisiert werden.
In MaTses Fall würde ich noch dünn Polfett auf die Kontaktfedern schmieren. Fertig.
Björn
Captn Difool
Unregistered
Ansonsten kauf Dir einfach so einen Batteriehalter bei einem Discounter und nimmst da die Federn raus. Die hier bekommst Du nicht wieder wie neu hin.
• winix, Helmi
Themen: 34
Thanks Given: 19.218
So, hab mal paar leckere Tinkturen zusammengekauft.
Getestet wird aber jetzt nicht mehr.
Das hier vielleicht auch (wegen schön viel Phosphorsäure drin) zum "Versuch Elektropolieren"
Themen: 120
Thanks Received: 4.464 in 1.372 posts
Thanks Given: 3.074
01.02.2018, 20:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2018, 20:14 von zuendi.)
Bringt auch nichts, außer Gewinn für den Hersteller / Zwischenhändler / Verkäufer
Ist doch aufgedruckt - nur für nackige Autos
Gruß Frank - Potsdam
Captn Difool
Unregistered
Paß auf, nicht das Du nach dem Eintunken dann nichts mehr von den Federn findest...
Je nach Rostgehalt funkelt nachher Alles, bricht aber bei der ersten Inbetriebnahme..
Thanks Received: 29.701 in 7.618 posts
Thanks Given: 18.548
Da wird überhaupt nix funkeln.
Die beste Idee ist die mit dem blauen C.
• UriahHeep
Themen: 33
Thanks Received: 1.517 in 375 posts
Thanks Given: 1.427
Und aus steiferem Kupferdraht einfach neue Federn machen?
Draht um einen Stab wickeln und anschließend zurechtzupfen (oder um so'n konisches Teil, was Juweliere für Ringe haben). Sollte doch bei so großen und simplen Federn kein Problem sein.
Ich glaube nicht, dass man irgendwo federtauglichen Kupferdraht bekommt.
Oder allgemein wickelfähigen Federdraht.
In meinem Fall: Nö - die zwei nutzlosen Mittelwelle&45-Player waren sowieso auf der Abschussliste (hatte die eigentlich als schon vor 3 Jahren entsorgt im Hinterkof), als Organspender für das elektrisch schon wieder voll funktionstüchtige Gerät (UKW&Mittelwelle&33&45&78) genau richtig.
Themen: 38
Thanks Received: 4.422 in 1.304 posts
Thanks Given: 3.944
Mit den alten Radios kannst du bestimmt einem Sammler eine Freude machen. (mit nicht).
Ganz lassen!
Gruß TW
• charlymu
Themen: 91
Thanks Given: 55.709
so einen portablen Single-Abspiel-Apparillo finde ich cool
• charlymu
Themen: 265
Thanks Received: 23.604 in 6.392 posts
Thanks Given: 18.057
Ich auch, niemals nicht schlachten!!!!
Themen: 81
Thanks Received: 15.757 in 5.030 posts
Thanks Given: 4.012
Das macht der kleine Sadist in MaTse doch mit Absicht.
3 Mitglieder sagen Danke an Harry Hirsch für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Harry Hirsch für diesen Beitrag
• winix, charlymu, Frunobulax
Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Gab ja schon genug Tipps. Aber die Fähigkeit selbst haben, verrostete Kabel und Feder, besonders in elektronischen Komponenten zu reparieren, ist doch schon nützlich. Wer gut mit Elektronik Werkzeuge umgehen kann, sprich mit einem Lötkolben, hat da schon Vorteile.
Themen: 434
Thanks Received: 7.204 in 2.101 posts
Thanks Given: 487
ich denke, nach 6 jahren hat sich das erledigt.
Peter aus dem Allgäu
