Yamaha CR 800 knackt beim Ausschalten
Eine Frage an die Yamaha Freaks.
Ich habe mir in den letzten Tagen einen CR 800 zugelegt da ich seit vielen Jahren schon den CR600 besitze und damit besonders mit dem natürlichen Klang  extrem zufrieden war.
Der CR 800 produziert jetzt besonders beim Ausschalten ein deutlich hörbares Schaltknacken und etwas abgeschwächter auch beim Einschalten, beides kenne ich vom CR 600 überhaupt nicht.
Der Vorbesitzer hat sich geholfen indem er jedes Mal die Lautstärke auf NULL gedreht hat.
Hat da jemand von euch eine Idee wie man dieses Schaltgeräusch wieder abstellen kann. Ein Schaltplan ist vorhanden.
Roland
ich gehe davon aus, das der CR 800 über ein Relais verfügt. Schau Dir einmal genauer an wie die Kontakte dort aussehen. Dann mal etwas Pappe oder dickeres Papier durchziehen, so dass der Abbrand entfernt wird. Wenn vorhanden bisserl Oszillin oder ähnlich raufträufeln. Relais musste wohl auslöten, dann Kunststoffkappe vorsichtig abhebeln.
Dann mal schauen, ob sich was geändert hat.
Michael
Mcintosh...ich liebe die alten US-Kisten Drinks aber hören tu ich nu mit was anderemRaucher....
Sitzt da sehr prominent, sehr gut ran zukommen.
[Bild: IMG_3829.jpg] geht der image Scheiss schon wieder nicht  Kotz
Herzlichen Dank für die Tipps!!
Ich habe heute folgende zwei Dinge gemacht. Zuerst die Kontakte am Powerschalter mit T6 Oszillin behandelt und dann auf Anraten eines befreundeten Elektrikermeisters den Spannungswahlschalter von 220 auf 240 Volt gestellt.
Ergebnis!!! Das Knacken ist nur noch minimal zu hören. Damit kann ich bis auf weiteres leben.
Aber eine kosmetische Sache stört mich schon noch. Der Vorbesitzer war offensichtlich Raucher und das Innenleben riecht doch noch sehr stark danach.
Welche Tricks könnt ihr empfehlen um den Geruch auf ein geringeres Niveau zu bekommen!
Roland
  Denon DRM-800 prüfen/überholen Oldie90 2 854 07.04.2026, 07:52
Letzter Beitrag: Oldie90
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 682 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  JVC L-F41 Plattenspieler - Fehler beim Start TKohlhaas 0 357 09.02.2026, 14:35
Letzter Beitrag: TKohlhaas
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 4 1.888 02.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Schubaka
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.380 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
  Sony PSX 800 Eifelyeti 7 2.619 28.11.2025, 20:39
