Themen: 23
Thanks Received: 163 in 55 posts
Thanks Given: 62
Hab einen T 105 aus der Bucht gefischt - feines Gerät! Das Birnchen der Multifunktionsnzeige leuchtet nur noch schwach. Daher wollte ich es erneuern. Auf der Fassung steht leider nichts - daher meine Frage: wo finde ich den korrekten Wert? Service Manuals sind leider nicht zu finden.
Das Birnchen hat ein Schraubgewinde und sitzt in einer Gummitülle. Die Kabel sind angelötet. Ist das eigentlich normal - sieht irgendwie gebastelt aus.
Gruss Werner
Themen: 19
Thanks Received: 1.429 in 491 posts
Thanks Given: 3.062
Hast Du schon mal bei P.I.A. nachgehakt?
Ein Leben ohne Accuphase ist möglich... aber sinnlos!  アキュフェーズ株式会社
Themen: 23
Thanks Given: 62
Pia rührt sich bisher nicht,vielleicht muss man ein wenig Geduld haben.
Gruss Werner
Die supporten Geräte dieses Alters inzwischen nicht mehr...
Themen: 23
Thanks Given: 62
Ja, ist wohl so - PIA hat inzwischen geantwortet und verweist an die Serviceleistungen der Händler.
Gruss Werner
Thanks Received: 25 in 14 posts
Thanks Given: 52
Schon ein bisschen ein Armutszeugnis für eine Firma wie Accuphase.
Der Usus von Fremdwörtern sollte auf ein Minimum reduziert werden.
Themen: 19
Thanks Given: 3.062
(20.03.2012, 23:39)papandreas schrieb: Schon ein bisschen ein Armutszeugnis für eine Firma wie Accuphase.
Yepp... alle anderen bieten da mehr... zum Beispiel... äh
Thanks Given: 52
"Alle" anderen nehmen aber auch nicht die Kurse von Accuphase.
Nicht falsch verstehen, ich mag die Teile (hab ja selber welche), frage mich aber doch warum gerade die nicht in der Lage sind oder sein wollen, auch nach längerer Zeit Service zu liefern. So teuer kann das doch nicht sein, geht ja eh kaum mal was kaputt. Und dem Image würde es sicher nicht schaden.
Aber eigentlich ist mir das fast egal, hab da nen guten Schrauber, der macht das mindestens so gut wie PIA und ist dabei ganz sicher günstiger.
Themen: 23
Thanks Given: 62
Noch eine Antwort von PIA:
Zitat:Sehr geehrter Herr ...
Ersatzteile bekommen sie nur über ihren Accuphase Fachhändler mit der Angabe ihrer Seriennummer ihres Gerätes, soweit sie noch von Japan verfügbar sind.
Der T-105 ist Bj 81 gebaut worden. Für dieses Gerät ist leider der Ersatzeilverkauf eingestellt worden.
Ein Service –Manual ist nur für Accuphase- Fachwerkstätten und nicht für den freien Verkauf zugänglich.
Ich bedaure, dass ich in diesem Fall nicht helfen konnte.
Mi freundlichen Grüßen
Ein ziemlicher Aufstand für ein kleines Birnchen.
Es ist ein ganz normales Birnchen - nix spezifisches für Accuphase - und ich hätte gerne die Daten gewußt um es selbst auszutauschen.
Gruss Werner
Mach doch mal ein Foto von dem Lämpchen und miss die Spannung, die dort anliegt, dann kann Dir direkt geholfen werden.
• GTV
Themen: 23
Thanks Given: 62
Danke fürs Angebot! Messen kann ich leider nicht, aber ein Foto werde ich machen und hier einstellen.
Gruss Werner
Themen: 23
Thanks Given: 62
Sorry für die lange Wartezeit, aber ich musste erst ein Messgerät besorgen.
So sieht die Einbausituation aus:
Der Lämpchensockel müsste E10 sein. Als Notlösung fungiert ein 12V/0,1A Birnchen, das aber nur schwach leuchtet.
Das Multimeter zeigt 7,7 V (?) an.
Ich hoffe jemand kann mir sagen welches Birnchen montiert sein muss.
Gruss Werner
Hier sollte man T-10 Lampen in 8V 250mA montiert werden, die passn ganz exakt in die grauen Gummitüllen und haben exakt die korrekt Leuchtstärke. Bekommt man preiswert bei CAS auf ebay.
hier
• GTV
Themen: 84
Thanks Received: 11.289 in 4.567 posts
Thanks Given: 6.400
05.04.2012, 17:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2012, 18:04 von Gorm.)
Auch die Lampen E10 7V 2W 10 St. sind denkbar und günstig.
• GTV
Nee, dann muss man die Gummitüllen zerschneiden - die T-10 passen ganz exakt - als Einzige!
Themen: 84
Thanks Given: 6.400
Zeigt das Foto nicht ne Lampe mit Edisongewinde?
Das hat er doch nur als Notlösung verwendet! Ausserdem, nähme er die von Dir vorgeschlagenen Lampen mit 7V, hielten die nur sehr kurz, denn es liegen 7,7V an - es gibt E10 auch in 8V 200mA (Kugelform) oder in 300mA (länglich).
Die T10 hat sich aber als die viel bessere Alternative heraus gestellt.
Themen: 84
Thanks Given: 6.400
05.04.2012, 18:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2012, 18:12 von Gorm.)
Zitat:Der Lämpchensockel müsste E10 sein.
Die 7,7V hat er doch ohne Last gemessen.
Themen: 23
Thanks Given: 62
Das E10 Birnchen war eingebaut und ich habe es durch ein anderes ersetzt. Was da im Original drin ist, weiß ich nicht.
Das T10 Lämpchen hat auch den Vorteil länger zu sein, die Kabel sind ziemlich kurz, daher werde ich das mal bestellen.
Danke für die Tipps!!
Gruss Werner
Themen: 23
Thanks Given: 62
Anbei das Ergebnis:
Wahrscheinlich werde ich auch bei der Endstufe die Lämpchen austauschen, denn die sind jetzt zu dunkel.
Danke nochmal!
Gruss Werner
1 Mitglied sagt Danke an GTV für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an GTV für diesen Beitrag
• bodi_061
Themen: 13
Thanks Received: 3.932 in 2.482 posts
Thanks Given: 21.328
Tolle Geräte!
Gruß Joachim
Themen: 23
Thanks Given: 62
20.04.2012, 20:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2012, 20:32 von GTV.)
Danke, bin auch sehr zufrieden. Vor über einem Jahr begann alles mit einem E 204, der mir sehr gefallen hat. Ich habe mir dann als Ziel die abgebildete Kombi gesetzt und fast ein Jahr gebraucht bis alles zusammen war. Jetzt ist erstmal Schluss, denke ich.
Gruss Werner
Themen: 13
Diese Kombi würde mir auch sehr gut gefallen. Welchen Sony Player hast Du?
Gruß Joachim
Themen: 23
Thanks Given: 62
Das ist ein 559 ES. Nachdem mein uralter Sony Player entsorgt war hatte ich zuerst einen Sony SXB 930 erstanden, dann einen schwarzen XA 3 ES. Den aktuellen 559 ES habe ich vor allem wg der Optik gewählt. Akustisch ist der Unterschied zwischen XA 3 ES und 559 ES m.E. nicht sehr groß, der 559 ES löst noch etws feiner auf und passt natürlich besser zu den Accuphase Geräten.
Gruss Werner
• bodi_061
Themen: 13
Ich bin auch auf der Suche nach einem 559 ES in champagnerfarben. Da lass ich mir aber Zeit, weil er optisch auch
topp sein soll.
Gruß Joachim
