Pioneer CT 1040 W Problem
Hallo !
Ich habe ein CT-1040 W mit defekten Riemen erstanden.
Die habe ich ausgetauscht.
Nach dem Einbau funtionieren aber die Laufwerke nicht.(Motoren)
Am Schaltplan sind zwei Sicherungen eingezeichnet
die es aber nicht gibt. An dessen Stelle sind Bauteile mir drei Füsschen.
Diese Bauteile kenn ich mangels geringer Kenntnisse nicht.
Könnten dies Sicherungen sein.
Die Magnetschalter bei der Bedienunung bewegen sich aber die Motoren scheinen
keinen Strom zu bekommen.
Kann jemand bitte behilflich sein?
L.G.Markus Thumbsup
Markus, stell mal ein Bild von den hochspekulativen Tripoden-Sicherungsbauteilen ein und nenn die Bezeichnung der Sicherungen im SP.
Ui fein dass sich jemand meldet. Tripoden sind das. Leider bin ich nicht zu Hause und kann erst Fotos an Montag einstellen. Aber ich hatte oder habe den Verdacht dass die Motoren keinen Strom bekommen. Wenn mir da geholfen wird das wäre super. Momentan sitze ich fest da mein Auto in der Werkstatt auf Ersatzteile wartet. Sobald ich in Wien bin stelle ich Fotos ein. Das Gerät gefällt mir sehr und ich möchte es gerne retten. Vielen lieben Dank vorerst.
Alles Liebe aus Wien
Markus
Hier die Undinger Denker
[Bild: 20180219_215542.jpg]
[Bild: 20180219_215404.jpg]
Hi Markus
Das sind Doppel Dioden(D801/802 oder D701/702/703/704).
Zwei Dioden in einem Gehäuse mit gemeinsamer Anode sowie Katode.
gruß onkyo-boy
  • Gorm
Das Service Manual, u.a. auf hifiengine.de, enthält fast am Ende unter 13.4 die Schaltung für die hier verbaute Netzteilvariante für D und D/G-Typen mit dem RWX848 ohne Sicherungen vor den 700er Gleichrichterdioden.
Wenn die Motoren vor dem Riemenwechsel gelaufen sind, sollten zuerst alle Steckverbinder geprüft und evtl. gelöste Schraubverbindungen auf ursprünglichen Sitz sowie die Leichtgängigkeit der bewegten Teile geprüft werden.
  • Onkyo-Boy, stetteldorf
Fein werd gleich mal schaun.Leider bin ich auf Rehab und komme erst am 15.03.zurück.
Danke
Hallo hier ist der Markus !
Ich muss mich vorerst entschuldigen dass ich dieses Thema ad acta gelegt habe.
Leider hatte ich die Lust verloren und das Gerät ist gestanden. Jetzt bin ich im Urlaub und ich habe es wieder ausgegraben. Die Motoren bekommen nach wie vor keinen Strom.13.4 habe ich mir angesehen. Wo würdet ihr anfangen zu suchen. Kann es an der Gleichrichtung der Dioden bzw. Doppeldioden liegen?
Die Tastatur schaltet aber die Motoren laufen nicht. Bitte um Hilfe.
L.G.Markus
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 10 753 Vor 9 Stunden
Letzter Beitrag: Broesel02
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.217 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 801 20.03.2026, 16:01
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 561 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  Tandberg TR 1040 EPn 1 817 05.02.2026, 09:57
  Pioneer A-616 kurioses Problem Matt550 15 2.627 31.01.2026, 19:26
Letzter Beitrag: onlyurushi
