Fisher RS-3050 Receiver Problem!
Hallo Leutz,
evtl. kann mir ja der ein od. andere hier bei einem Problem Helfen.
Ich habe mir günstig einen Fisher Receiver RS-3050 gekauft, er funktioniert auch soweit, bis auf ein paar Birnchen von der Beleuchtung (das bekomme ich so wieder hin) und einem unangenehmen Sound, der aus den Lautsprechern kommt.
Hier mal eine Originalaufnahme, wie es sich anhört: Klick!
Kann es sein, das die AMP IC's STK084 defekt sind und es sich daher so grausam anhört?
[Bild: 3431336264303166.jpg]
Andere Defekte konnte ich sonst nicht ausmachen.
Schon mal vielen Dank...
Der Sisko
Moin Sisko,
um einen Defekt der STK`s auszuschließen, solltest Du diese mal gemäß SM durchmessen.
Sollten sie intakt sein, solltest Du mal die Versorgungsspannungen gemäß SM prüfen !
Und dann poste doch einfach mal die Abweichungen.
Gruß Mac Drinks
German Vintage HiFi
Hallo Mac,
*ööhhhmmm....* SM Messung, stehe ich gerade auf dem Schlauch, bitte nicht diese Abkürzungen, da meint manchmal jeder etwas anderes! Wink2
Also, ich habe jetzt erst mal alles an Vorstufe; Endstufe und Reglerwerk-Platine nachgelötet und einen Kondensator auf der Reglerplatine ausgetauscht (der kam mir schon etwas merkwürdig vor *vorsichtshalber*)!
Select/Funktionsregler zerlegt; abgeschliffen und gereinigt, der sah schon recht angebrannt innen auf den Schleifbahnen aus, nun ist er wieder blank.
Von meinem Empfinden her ist es schon etwas besser geworden, aber ich finde es immer noch bei Volllast zu leise und die Geräusche kommen auch immer
noch bei voller Lautstärke mit Bässen und Höhen.
Bin für weitere Vorschläge offen.
Der Sisko
SM=Servicemanual. Das ein Problem mit der Spannungsversorgung existiert, wurde im HF auch vermutet. http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-8455.html
Und bitte keine Kontakte "abschleifen".
Sooo, es war kein Spannungsproblem, was evtl. von müden Kondensatoren verursacht wird! Wink3
Es lag/liegt definitiv an den Power Amp. Hybrid/IC's/STK.
Ich habe heute mal den für den linken Kanal ausgetauscht und war ganz erstaunt, das auch nun der rechte keine Probleme mehr macht! Sad2
[Bild: 3566623761386363.jpg]
Kompensieren die sich vieleicht gegenseitig?
Habe jetzt von Segor hier in Berlin einen STK084G (war natürlich "leider" nur noch einer da) gekauft und eingebaut, beide Kanäle funktionieren ohne
Probleme, wobei ich sagen muss, das der rechte Kanal mit dem ohne "G" iwie etwas brillianter klingt.
Weiss auch nur, das der mit dem "G" einen leicht anderen Klirrfaktor haben soll, aber ansonsten gleich sind, 50Watt Amp. IC's halt.
[Bild: 3838343166376238.jpg]
Auf jeden Fall kommt nun wieder richtig Bums ohne Kratzen, od. Krächtsen aus dem Gerät und der Klang ist wirklich schön warm.
Werde mir dann noch einen zweiten "G" besorgen um beide Seiten auch gleich zu haben, dann wird schön geputzt und wieder zusammen gebaut! Dance3
Freue mich schon, wenn er wieder in einem stück und richtig glänzend da steht.
Gruß und danke...
Der Sisko
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Sisko für diesen Beitrag:
  • UriahHeep
So, wieder alles schön zusammengebaut und nochmal grund gereinigt! Wink3
[Bild: 3239313239643061.jpg]
[Bild: 6631346464383039.jpg]
[Bild: 3861306231633531.jpg]
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 10 766 Vor 11 Stunden
Letzter Beitrag: Broesel02
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.218 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 804 20.03.2026, 16:01
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 563 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  Pioneer A-616 kurioses Problem Matt550 15 2.630 31.01.2026, 19:26
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.239 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
