Syrinx PU2 neu verkabeln
Hallo, ein Freund von mir, hat ein Syrinx PU2 der neu verkabelt gehört. Weiss jemand, wie man die Lager raus vekomnt, bzw. wie kann Mann die Kabel einfädeln?
Ich hab zwar schon ein paar Arme gemacht, aber da steh ich an.
LG Dieter
Monohörer
Genau das Problem habe ich irgendwann auch...
Das Ding ist doch kein Problem zu verkabeln
Wie gehen dir Lager raus oder gibt es einen Trick die Kabel so rein zu bekommen?
Monohörer
Piet, das war die richtige Antwort!!! Ich stelle demnächst mal ein paar Bilder von meinem Teil ein.
Wenn du den Arm ruinieren willst nimm die Lager raus
Ihr braucht doch nur die neuen Kabel mit den Alten zu verlöten und dann durch zu ziehen.
Man muss nur darauf achten,das die Bohrung in der Tonarmachse dem Tonarmrohr gegenüber steht.
Die hat der VK des Armes leider rausgezogen.
Monohörer
Da geht auch. Ist ein bisschen fummiliger . ich nehme einen dünnen Messingdraht und führe den durch.
Dann Kabel anlöten und durchziehen.
Das nennt man auch "Pilotdraht" Wink3
Wenns um Ecken gehen muss, gern auch ein kleines, schweres Dingens (z.B. Diabolo vom Luftgewehr) am Faden durch den senkrecht gehaltenen Patienten "durchrütteln".
Freunde
Da ist die Achse zu dünn für
Ah, ok - kenn den Arm leider nicht persönlich, war nur zu faul, dies vorhin am Handy (in der S-Bahn) dazuzuschreiben. Smile
Freunde
OK, werd das mal probieren.
Danke
Monohörer
Denk drann das du 5 Drähte einziehen musst das Massekabel kommt vorne an das Alublock Headshell.
  • winix, spocintosh
Thanks!!!
Arm ist verkabelt .
Danke nochmals für die Tipps .
LG Dieter
Monohörer
Kannst Du mal bitte ein Bild des Ergebnisses einstellen, und was Du dafür verwendet hast? Das Set von Mario Grötzinger?
Gruß, Dirk
Sorry, aber der Arm ist schon wieder bei seinem Besitzer. Kabel hat er besorgt und sind welche von Analogis Audio. Sehr flexibel und weich.
Ich verwende bei meinen eigenen immer seidenumsponnene Kupferlitze. Ist sehr flexibel und hat immer gut funktioniert.
Preislich auch günstig.
Monohörer
Kannst Du mal Deine Quelle verlinken?
Und die Preise bei http://www.analogis.eu/20034.html???
Gruß, Dirk
Ich benutze immer van den Hul MCS 150 .Ist ein sehr flexibles Silberkabel .Wird auch im SME V verbaut.
  Syrinx PU2, die Wiederbelebung... HVfanatic 2 2.728 27.04.2019, 06:47
Letzter Beitrag: Tobifix
  Anfrage: Tonarm neu verkabeln Siamac 11 9.258 10.05.2014, 08:16
Letzter Beitrag: Siamac
