Problem mit Rückkopplung?
gestern habe ich meine neuen Lautsprecher (Sphis 210s) angeschlossen.
Bei gehobener Lautstärke entsteht auf dem linken Lautsprecher ein hallender, steigender Ton.
Bei kurzer Manipulation des Lautsprecherpotis nach unten ist der gleich wieder weg.
Woran kann denn sowas liegen?
Gruss
Olaf
Dein Verstärker ist instabil.
(25.03.2018, 18:20)sing sing schrieb: Dein Verstärker ist instabil.
wie muss ich denn das verstehen? Was passiert denn da?
Die anderen LS liefen alle einwandfrei.
olaf
Physikalisch gesehen hast Du durch geschickte Auswahl der Komponenten einen Schwingkreis abgestimmt....
Kommt sowas häufiger tatsächlich vor? Oder ist das zumeist ein theoretisches Problem?
...oder hattest Du eine Schallplatte abgespielt und der "hallende" Lautsprecher steht zu nah beim Plattenspieler? Dann wäre es eher eine akustische Rückkopplung...
Gruß Ralph
(26.03.2018, 21:28)Klangstrahler schrieb: ...oder hattest Du eine Schallplatte abgespielt und der "hallende" Lautsprecher steht zu nah beim Plattenspieler? Dann wäre es eher eine akustische Rückkopplung...
War auch mein erster Gedanke.
Ich würde alle Zuspieler vom Verstärker trennen, jedes Gerät danach einzeln anschliessen und schauen ob es eine Rückkopplung gibt.
Grüße aus Berlin
Olli
Hi und danke für die Antworten.
Die Nähe zum Plattenspieler habe ich auch in Erwägung gezogen.
Sollte ich nochmal spielerisch austesten.
Ich hab jetzt aber mal die Lautsprecher aufgemacht und die Polung geprüft.
Meine Kabel waren falsch (oder für mich nicht sinnvoll) gekennzeichnet.
Polung gewechselt. Rückkopplung weg.
Gruss
Olaf
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 10 766 Vor 11 Stunden
Letzter Beitrag: Broesel02
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.218 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 804 20.03.2026, 16:01
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 563 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  Pioneer A-616 kurioses Problem Matt550 15 2.630 31.01.2026, 19:26
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.239 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
