Yamaha PF-800
Hallo liebe Technik-Freunde,
ich habe ein Problem mit meinem Yamaha PF-800. Er lief bis vor kurzem noch einwandfrei, nun funktioniert Start/Stop nicht mehr. Manchmal allerdings, dreht er von allein, ohne das ich etwas gemacht habe. Er läuft irgendwann einfach los. Abschalten kann man ihn dann auch nicht über den Start-Stop Schalter, sondern nur mit der automatischen Platten-End-Abschaltung über den Tonarm. Ich vermute es liegt an der Steuerplatine. Aber wo bekommt man noch Ersatzteile für den Dreher?
Vielen Dank fürs lesen :-)
Sasi
Hi, schreibe Mal den Uli an, NS700X.
Der ist eigentlich unser Yamaha-Man hier.
  • Sasi69
Vielen Dank für den Tip. Ich habe mal eine PN verfasst :-)
Zur Not würde es auch ein defekter PF-800 tun, bei dem halt noch die Hauptplatine ok ist. Gehäuse oder Tonarmdefekt wären mir egal. Würde also auch einen defekten PF-800 erwerben, falls noch jemand einen solchen im Keller oder auf dem Boden stehen hat ;-)
Sasi
sorry, dass ich den alten thread noch mal hoch ziehe, aber hier wird genau mein Problem beschrieben.
Wie wurde es den gelöst?
Es wäre toll wenn mir einer helfen könnte.
Vielen Dank und Grüße
Bei so einem Problem würde ich zuerst den Schalter verdächtigen. Schon überprüft, ob der in Ordnung ist?
Lukas
Ich habe ihn schon mal soweit zerlegt und mal angeschaut.
Werde ich demnächst auch nochmal machen.
Der Plattenspieler lief 6 Tage durch. Dash1 Ich habe vergessen ihn auszuschalten.
Ich war die Tage nicht Zuhause.
Danach konnte ich ihn nicht mehr mit dem Schalter ausschalten.
Also Tonarm zur Mitte des Tellers führen, dann ging er aus.
Einschalten hat wieder funktioniert.
Ich hab einen Laden gesucht der so etwas reparieren kann, die sagten ich soll mich in
8 Monaten nochmal melden.
Zum Glück hab ich noch einen SL1210 und einen Dual 1019.
Den Yamaha hab ich aber schon 35 Jahre und liebe ihn.
Zur Not muss ich ihn über Netzstecker rein und raus steuern.
(22.09.2022, 09:16)Thomas1964 schrieb: Den Yamaha hab ich aber schon 35 Jahre und liebe ihn.
Ich habe mal ins Servicemanual reingeschaut, dass ist alles überschaubar und m.E. sollten auch alle Elektronikbauteile oder zumindest Ersatztypen noch verfügbar sein. Wenn Du mit Multimeter und Lötkolben umgehen kannst, sollte das mit Hilfe der Forumsintelligenz wieder hinzukriegen sein. Thumbsup
Multimeter und Lötkolben hab ich. Bauteile rein und rauslöten kann ich auch. Schaltplan lesen weniger.
Ich werde versuchen mir den Dreher am Wochenende mal genauer anzusehen und versuchen die Steckverbindungen von der Platine zu lösen(da hatte ich beim letzten mal Probleme)
damit ich das Subchassis vom der Zarge trennen kann.
Ich melde mich wieder. Vielen Dank Thumbsup
Bei Vinylengine gibt es das Servicemanual
Lukas
danke Service Manual hab ich.
Es ist schon seltsam, nachdem er jetzt gut 6 Monate in seiner Verpackung war. Hab ich in am Samstag wieder angeschlossen
und er funktioniert wieder. Versehe ich auch nicht. Bin gespannt ob der Fehler bald wieder auftritt oder nicht.
Ich werde mich melden, falls ja.
  Denon DRM-800 prüfen/überholen Oldie90 1 570 03.04.2026, 13:42
Letzter Beitrag: tape
  Sony PSX 800 Eifelyeti 7 2.528 28.11.2025, 20:39
  Denon DMD-800 UTOC Err Florett74 0 1.388 28.11.2024, 06:39
Letzter Beitrag: Florett74
  Riemenwechsel beim Kassettenteil Telefunken HP 800 Nawrotek 2 2.421 04.01.2024, 13:10
Letzter Beitrag: Nawrotek
  Sony PSX-800 Leiche Tobifix 2 2.149 08.09.2023, 09:25
  Yamaha Input Selector VT148300 für Yamaha AX 870 Rüdi 36 35.246 14.06.2022, 18:56
