Technics SL-1210 - Kabelfrage
Mein 1210 wurde vom Vorbesitzer gräßlich "modifiziert"
Alle LEDs wurden durch blaue ersetzt - teilweise furchtbar blendend hell.
Das habe ich bereits rückgängig gemacht.
Dann ist da ein recht störrisches Cinchkabel verbaut, welches ich auch noch wechseln werde.
Dazu gleich 'ne Frage:
Original ist bei dem Dreher ein gesondertes Erdungskabel vorhanden - bei meinem wurde ein Schukostecker verbaut und das Gerät so geerdet.
Das ist wahrscheinlich nicht einmal zulässig und wird ebenfalls rückgängig gemacht.
Ich verstehe den Sinn des gesonderten Erdungskabels noch nicht - es wäre doch viel einfacher, die Cinch-Masse dafür zu verwenden.
Wozu denn ein gesondertes Kabel zum Amp legen?
Jörg
es gibt da zwei Methoden, das Chassis eines Plattenspielers an die Masse des Verstaerkers zu legen.
Bei Geraeten mit DIN-Anschluss wurde die Masseverbindung ueber die Schirmung des Signalkabels heergestellt, wie du es hier angesprochen hast.
Bei Geraeten mit RCA-Anschluss wird der Schirm der Tonleitung am Verstaerker mit der Eingangsmasse verbunden, die Tonleitung hat keine Verbindung zum Spielerchassis. Dessen Chassis wird mit einer separaten Leitung mit dem des Verstaerkers verbunden.
Mit beiden Methoden laesst sich eine gleichermassen brummfreie Verbindung realisieren, beim RCA-Anschluss kann man die Signalmasse des Verstaerkers von seinem Chassis trennen und beide Bezugspotentiale nur mittelbar miteinander verbinden (eine Verbindung muss bestehen, sonst streut das Chassis Brumm in die Verstaerkerschaltung ein).
  • Baruse
(04.04.2018, 21:11)hf500 schrieb: ...die Tonleitung hat keine Verbindung zum Spielerchassis. Dessen Chassis wird mit einer separaten Leitung mit dem des Verstaerkers verbunden...
und genau der Sinn dafür erschließt sich mir nicht.
Weshalb nimmt man nicht einfach die Signalmasse?
Jörg
habe ich versucht, anzusprechen: Die Signalmasse ist nicht mit dem Chassis des Verstaerkers direkt verbunden. Es gibt solche Konstruktionen.
Trotzdem muessen die Chassis von Verstaerker und Plattenspieler miteinander verbunden werden, weil man sich sonst Brumm einfangen kann.
In der Regel ist bei den Geraeten (Verstaerker) Signalmasse direkt mit dem Chassis des jeweiligen Geraetes verbunden. Bei dem Plattenspieler mit getrennter Masse hat man alle Moeglichkeiten offen, wie es der Verstaerker handhabt, der Spieler aendert an den Verhaeltnissen nichts.
Die Frage lässt sich nicht so eindeutig beantworten. Es stellt sich letztlich die Frage ob unterschiedliche Massepotentiale auftreten können oder nicht.
So hatte z.B. die Fa. Dual bei Geräten mit Din Anschlüssen eine sog. Massebrücke im Kurzschließer eingelötet wo die Chassismasse mit der Tonarmmasse und beiden Signalmassen auf das gleiche Potential gelegt wurden.
http://dual.pytalhost.eu/704s/704s-21.jpg
Bei Umbau aus Cinch wurde die Empfehlung gegeben die Massebrücke zu entfernen und Chassis wie auch Tonarmmasse getrennt über ein Massekabel nach aussen zu führen. Mir ist allerdings noch kein Dual durch die Finger gelaufen der mit Massebrücke und Cinchsteckern an irgend einem Verstärker gebrummt hätte. Es dürfte also auch von den Verhältnissen am Verstärker abhängen ob etwas brummt oder nicht. Auf der anderen Seite weiss ist nicht ob der Technics überhaupt sowas wie einen zentralen Massepunkt besitzt wo, wie bei Dual, alle Massen zentral zusammen geführt werden können. Ich denke je mehr Elektronik desto unübersichtlicher ist die Lage.
Also kann man in dieser Frage m. E. nur feststellen -> Experience makes you wise..
VG  Martin
Ich habe meine vier Verstärker durchgemessen die ich zuhause habe (Mollenhauer/Pioneer/Revox/Yamaha):
bei allen ist die Signalmasse direkt mit dem Chassis des Verstärkers verbunden, womit ich mir das gesonderte Massekabel sparen kann.
Jörg
Yup, ist im Grunde auch meine bisherige Erfahrung. Ausnahmen bestätigen die Regel...
VG  Martin
So - der Murks des Vorbesitzers ist nun komplett beseitigt.
Ich habe ein "normales" Netzkabel mit angespritzem 2-pol. Netzstecker montiert.
Als Tonleitung das gute Sommer Onyx mit Neutrik Rean NYS 373
Den vorgesehenen Massepunkt hab ich mit der Signalmasse verbunden - da brummt sich nix.
Jörg
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 10 1.544 28.03.2026, 23:25
Letzter Beitrag: Broesel02
  Frage zum Technics 1200/1210 GR wardenclyffe 4 1.732 03.06.2025, 22:30
  Rotel RA 1210 Phonovorstufe Ersatztransistor für 2SA564? merkur_74 30 17.263 22.10.2021, 07:50
  Rotel 1210 Relais RY901 tauschen merkur_74 12 8.680 07.10.2021, 21:29
Letzter Beitrag: merkur_74
  TECHNICS 1210 PLATTENSPIELER leberwurst 8 7.096 31.05.2016, 13:09
Letzter Beitrag: leberwurst
  Fragen an die Freunde des Technics 1210 Rüsselfant 27 17.505 05.12.2014, 15:56
Letzter Beitrag: Rüsselfant
