Marantz 1122DC Problem
Ich hoffe, dass dieses Themanicht schon zu oft gepostet wurde, aber ich habe auch über die Suche erstmal nichts konkretes gefunden.
Problem:
Kompletter Kanalausfall auf der linken Seite vom Verstärker Sad2
Was habe ich bisher gemacht:
Lautsprecher vertauscht, Speakersystem 1 und 2 vertauscht, Quellgeräte geändert, Kopfhoererbuchse probiert
Ergebnis war jedesmal, dass der Kanal nicht geht.
Kurioserweise habe ich erst letzte Woche im Zug der Revision das Relais ausgebaut und geöffnet. Eine Sichtprüfung nach war allerdings alles tiptop.
Heute will ich es nochmal ausbauen und reinigen. Vllt ist es schon die Lösung Denker
Ansonsten werde ich nach Manual die Spannungen an den Endstufentransen messen und vergleichen..
Habt ihr noch andere Ideen??
Geht der KH-Ausgang auch über die Endstufe bzw. ueber das LS-Relais??
Gruesse
Philipp
Hallo Philipp
Ja, der Kopfhörerausgang wird von den Endstufen gespeisst und auch über das LS-Relais geschaltet. Hinter dem Relais werden die Lautsprecherausgangänge allerdings noch über die Speakerschalter (Druckschalter) System 1 oder 2 geschaltet.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
Danke fuer die Antwort. Die Speakerschalter guck ich mir auch nochmal an und wie bereits geschrieben das LS Relais.
Hoffe, dass es nur das ist..
Gruesse
Philipp
Die LS Schalter sind aber nur für die LS Ausgänge. Wenn der Kopfhörer auch auf einem Ohr tot ist, tippe ich auf das Relais.
Gruß Dirk
Hallo Philipp,
trat der Fehler direkt nach der Aktion mit dem Relais auf?
Viele Grüße Norman
Hallo Norman,
Nee, den Fehler habe ich gestern erst bemerkt beim Hören. Ich hatte zwischenzeitlich ein Paar 4 Ohm Boxen und ein Paar 8 Ohm Boxen dran, aber immer aufgepasst, dass ich sie nicht gleichzeitig betreibe, sondern entweder oder.
Gruesse
Philipp
So, ich habe jetzt nochmal das Relais gereinigt und angeschlossen das ganze. Wenn ich das Volume ganz aufdrehe, kommt links was aus der Box.
Kann es aus diesem Grund sein, dass die endstufe defekt ist??
Gruesse
Philipp
So, nun hab ich mal die Endstufe ausgebaut und siehe da, da war eine Kabelverbindung abgerissen, genau die, die 46V liefert. Ob das jetzt beim Ausbau passiert ist, weiss ich leider nicht. Auf jedenfall geht der linke Kanal schon lauter als zuvor, aber ich muss das Volume bis zum Anschlag drehen Sad2
Flenne kann es sein, dass die Japaner die Service Manuals vom Marantz nich soooo sernst nehmen???
Ich scheitere gerade an den Schematics und den Bezeichnungen der Transistoren, sprich NPN PNP????
Ich will heute mal die Transistoren der Endstufe checken. Sollten die es wirklich sein, wuerde ich mich freuen, wenn jmd eine Ersatzquelle oder einen Ersatztyp nennen kann.
Die relevanten Daten duerften folgende sein:
Typenbezeichnung: 2SB618
Werkstoff: Si
Polarity: pnp
Gesamt-Verlustleistung (Pc): 80W
Kollektor-Basis-Sperrspannung (Ucb): 150V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (Uce): 120V
Emitter-Basis-Sperrspannung (Ueb): 5V
Kollektorstrom (Ic): 7A
Höchste Sperrschichttemperatur (Tj): 150°C
Transitfrequenz (ft): 7MHz
und das "Bruederchen"
Typenbezeichnung: 2SD588
Werkstoff: Si
Polarity: npn
Transitfrequenz (ft): 8MHz
Danke,
Philipp
Hallo Philipp,
wenn die Endstufentransistoren durch sind, ist meist auch noch mehr kaputt. Also erst mal alle Teile auf der Endstufenplatine checken, bevor Du mit neuen Endstufentransistoren einschaltest Drinks
Bei der Konkurrenz habe ich das hier gefunden.
Viele Grüße Norman
Hallo Dirk,
Danke erstmal fuer die Info. Auf jedenfall hilfreich.
Ich habe mittlerweile die Transistoren gecheckt und die sind OK.
Auf der einen Seite bin ich zufrieden, dass ich die nicht tauschen muss aber andererseits gehts jetzt vom Neuen los Sad.
Werde heute Abend mit dem Oszi gucken, was ueberhaupt zurueckkommt von der Endstufe in Richtung Relais, also am Relaiseingang. Gluecklicherweise geht ja der rechte Kanal und nur der linke nicht..
Ich hoffe, dass ich da den Fehler finde..
Gruesse
Philipp
Es hat sich tatsaechlich was geaendert..
Jetzt gehen beide Boxen wieder aber total verzerrt und der Selector Schalter kann sich drehen, wie er will, nur ändert das nix Flenne
Philipp ich drücke die Daumen, das Du den 1122 wieder zum laufen bringst. Thumbsup
Gruß Joachim
[Bild: lautsprecher00012.gif]
Das Baby laeuft wieder Smile Smile
Aber fragt nicht warum..es geht einfach und es sind nur zwei Schrauben uebrig Smile Smile
Jetzt kommt der 125er Thorens dran endlich..damit ich eine Quelle hab.
Gruesse
Philipp
Vielleicht hatte ja der heilige Sankt Elektrizian seine heilende Hand mit im Spiel. Hast du ihm vorher ein Elko opfer gebracht mit viel Rauch?
Gruß, Klaus
Nee, nee.
Bis auf die Trimmpotis habe ich auch nix gewechselt oder so. Habe nur nochmal den Selectorschalter gereinigt mit Iso und nun geht das alles wieder.
Gruesse
Philipp
Hi Philipp,
Glückwunsch. Drinks Wahrscheinlich war einfach nur ein Stecker nicht richtig gesteckt oder der Selectorschalter war verdreckt.
Viele Grüße Norman
Naja ich vermute fast ich hab es zu gut gemeint mit dem Selector Schalterreinigen, denn der hat na einer ganzen Menge Kontaktspray usw. garnicht mehr reagiert.
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 10 898 28.03.2026, 23:25
Letzter Beitrag: Broesel02
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.241 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 837 20.03.2026, 16:01
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 568 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  Pioneer A-616 kurioses Problem Matt550 15 2.643 31.01.2026, 19:26
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.261 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
