En Freund brachte mir seinen Accupase C280 .Es ist einer der ersten Generation . Also 35 Jahre Class A
Dauerbetrieb in engen Modulen .Ein Kanal Brummte leicht und der Offset ist nicht mehr stabil.
Hier mal ein Bild der Verdächtigen.
4 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag
• , feesa, Flönz, Deubi
Ist das wieder so ’ne zugerauchte Kiste vom General ?
Themen: 106
Thanks Received: 13.620 in 5.364 posts
Thanks Given: 8.924
BOAHHHHH....scheiße, dat Gewehrsmilie iis weg....ja sind denn hier nur noch Pazifisten unterwegs?
1 Mitglied sagt Danke an General Wamsler für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an General Wamsler für diesen Beitrag
Für die Kohle was der gekostet hat ,hätte er sicher Platten gekauft und drei Monate Urlaub gemacht.
Neupreis 12000 DM
Themen: 106
Thanks Given: 8.924
OK, ich nehm ihn zurück, ohne das du was dran machst.....nachher habe ich nur Stress!
2 Mitglieder sagen Danke an General Wamsler für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an General Wamsler für diesen Beitrag
• , Megaheinz
(05.09.2018, 20:26)General Wamsler schrieb: BOAHHHHH....scheiße, dat Gewehrsmilie iis weg..
Ach watt  ?
• General Wamsler,
(05.09.2018, 20:29)General Wamsler schrieb: OK, ich nehm ihn zurück, ohne das du was dran machst.....nachher habe ich nur Stress!
Ja, mach das lieber !
Der ist in drei Jahren noch nicht fertig, zwischendurch kriegste 3 x Info, dass er abgeholt werden kann...
... und dann ist gerade wieder was abgeraucht, wenn Du vor der Tür stehst.
Wenn überhaupt aufgemacht wird und an’s Telefon geht er auch nicht !
• UriahHeep
Themen: 106
Thanks Given: 8.924
Also immer diese süffisante Schärfe von dir hier, mei mei!
Themen: 39
Thanks Received: 651 in 169 posts
Thanks Given: 1.949
Ein wirklich schönes Gerät!
Bei der Reperatur von Generals Geräten kannst du ja nur The WHO hören.da du mit Gummihandschuhen wie Onkel Erni rumläufs.
Themen: 282
Thanks Given: 221
Ich kann das Ding gut leiden...
3 Mitglieder sagen Danke an tiarez für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an tiarez für diesen Beitrag
• Kimi, Flönz, Das.Froeschle
Ja
Schick ist er. Die Elmas for AUDIO haben schon richtig dicke Backen.Sind ersaunlicher Weise alles nur 85° Typen. 105° gab es wohl damals nicht.
Themen: 106
Thanks Given: 8.924
(05.09.2018, 21:15)Tobifix schrieb: Bei der Reperatur von Generals Geräten kannst du ja nur The WHO hören.da du mit Gummihandschuhen wie Onkel Erni rumläufs.
Also dazu fällt mir, so meine ich glauben zu können, nur eins ein:
(05.09.2018, 21:30)Tobifix schrieb: Ja
Also ich sehe auf dem Foto oben keinen einzigen Elko mit "dicken Backen", und was bitte soll denn an 105°-Elkos besser sein?? Der C-280 ist von 1982, da gab es sehr wohl Elkos mit 105° Temperaturbeständigkeit, man hielt es aber bei Accuphase wohl nicht für nötig, solche in den Preamp einzubauen. Wozu auch?
Was beim C-280 allermeistens gemacht werden muss, sind die Relais (die orangefarbigen NEC-Relais gammeln sehr häufig stark), der C-280 hat davon stolze 43 Stück an Bord und alle sind auf doppelseitig kaschierten Platinen montiert. Die alle zu wechseln dauert...
• Tom
Themen: 281
Thanks Received: 28.263 in 9.797 posts
Thanks Given: 31.345
![[Bild: mPE8Sxph.jpg]](https://i.imgur.com/mPE8Sxph.jpg)
sind da dann etwas nochmal Deckel draufgeschraubt? Die Gewindebohrungen deuten ja klar drauf hin.
Aber Deckel mit "Lüftungslöchern", oder?
Themen: 161
Thanks Received: 16.797 in 4.392 posts
Thanks Given: 12.450
06.09.2018, 08:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2018, 08:27 von Kimi.)
Klimawandel halt
Ja logo, Peter :
Armin setz mal die Brille auf .Der obere Kondensator im unteren Modul ist so dick ,Er ist kurz vor dem Platzen .Die Suerei will ich vermeiden.
Sorry, kann ich auf dem Foto so nicht erkennen.
Thanks Received: 635 in 108 posts
Thanks Given: 773
Der hier?
Die Frage ist ja was da gewölbt ist, der dekorative Plastikdeckel oder tatsächlich der Elkobecher.
• scope
Themen: 227
Thanks Given: 13.799
Ich gehe mal davon aus, dass der so von Accuphase nicht verbaut worden wäre ...
Ist der Alubecher. Die Plastikkappe könnte man Eindrücken.
und - hast Du passende Relais??
Da sollte sich doch was passendes finden lassen.Erst mal nach passenden Elcos suchen welche von den Abmessungen und Daten Passen . Den verbauten Elna Typ gibt es nicht mehr.
Wieviel µF und wieviel Volt hat er denn, wie groß ist der Durchmesser und welche Höhe hat er. Ich suche Dir dann in zwei Minuten passende Ersatzelkos heraus. Pins sind in 10 mm snap-in, oder?
