Accuphase c280
Habe in Holland mit einem Händler einen defekten Accuphase c280 tauschen können
Dass Gerät hatte schon einige Reparaturversuche hinter sich .
Kein Modul funktionierte richtig . Der Memory Accu war ausgelaufen . die letzten 3 Tage hat mich das Ding beschäftigt. In den MC Und MM Modulen waren die Flachbandkabele teilweise abgegammelt.
Ich habe sie neu abgesetzt und gelötet und dann liefen die Module wider. Die beiden Hochpegel Module machten mehr Probleme  Beide Betriebsspannungen stimmten nicht mehr . Auch hier Probleme mit den
Flachbandkabeln. Die Module hatten aber auch Probleme mit der Masseführung . Da habe ich mir den Wolf gesucht. Es waren bei einem Reperatur Versuch neue Elkos eingebaut worden . Dabei sind wohl beim Entlöten einige Durchkontacktiernieten Hops gegangen. Dadurch hatten die Boards keine richtige Masse und die Regel-Ic und die Transistoren und FET,s sind Hops gegangen . Ich hatte die Teile da und jetzt läuft alles wider. Morgen noch die Module abgleichen und Deckel drauf . Das Gehäuse richtet ein
befreundeter Schreiner.
[Bild: 5aj4ZQz.jpg][Bild: fsod19I.jpg][Bild: DdBadCs.jpg][Bild: MNHK5mp.jpg][Bild: 4rfMVHE.jpg]
[-] 15 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:
  • Baumeister, 0300_infanterie, proso, findus, franky64, mmulm, Ozzy Os, Blaupunkt01, bodi_061, Hippman, Geruchsneutral, hifiES, Deubi, peugeot.505, havox
Dieser Aufbau ... Tinewittler
Wieviele der Relais hast Du denn erneuert, Tobifix?
Alle
Hatte ja schon mal einen auf dem Tisch und damals 100 gekauft . Sind so 46 oder 47 drinn.
Eine absolute Scheiß Arbeit
Läuft jetzt warm zum Offset abgleichen .Da steht alles ziemlich daneben .
Es sind exakt 43 und alle doppelt durchkaschiert - Scheißarbeit, wirklich, und das dauert... Thumbsup
Ohne eine anständige Entlötstation braucht man da gar nicht anzufange LOL
Wir machen alles mit Entlötlitze!
Ich nehme die Weller.
So
Offset abgeglichen und alles im grünem Bereich.Alle Deckel wider drauf . Jetzt muss nur noch die Holzhütte fertig werden und das Poti brauche eine Filzscheibe ,da das Anfassgefühl nicht so toll ist wie
bei einem ML-26. Da ist aber auch ein Penny& Gilles drin.
[Bild: IY3K1L3.jpg][Bild: nixWVR1.jpg]
  • franky64, mmulm, bodi_061, Das.Froeschle, , , Hippman, General Wamsler, Deubi, proso, lyticale, havox
Der Innenaufbau ist echt beeindruckend.  Thumbsup
Gruß Lars
Jetzt mit Holzhütte
[Bild: Op93svr.jpg]
  • , General Wamsler, applecitronaut, Baumeister, franky64, Hippman, Geruchsneutral, Das.Froeschle, spocintosh, proso, Deubi, Mosbach, havox, DUALIS, HVfanatic
Wie sieht bei der Kiste denn die Anschlußsituation aus ?
Bitteschön:
http://www.accuphase.com/cat/c-280len.pdf
Originaler Prospekt vom "L", das ist der Nachfolger von 1986.
Und hier das Original, ohne L: http://www.accuphase.com/cat/c-280en.pdf
Von 1982. Wink3
The 7 P's:
  Ein Aus Schalter Accuphase P600 yamahamx1000 22 2.156 05.04.2026, 17:43
Letzter Beitrag: yamahamx1000
  Suche ! Schaltplan/ Serviceplan Accuphase P500L Timo777 5 1.019 19.03.2026, 19:02
Letzter Beitrag: Passat
  Service Accuphase P800 yamahamx1000 21 4.933 06.09.2025, 10:52
  Beleuchtung Accuphase P500L yamahamx1000 4 1.853 10.08.2025, 20:58
  Accuphase P600 yamahamx1000 60 29.612 24.06.2025, 15:59
Letzter Beitrag: RvB
  Accuphase c200x Thomre 22 6.696 28.02.2025, 12:00
