Sansui SIX: Entsetzliches Krachen
Ich bin zufällig in den Besitz einer Six gekommen und war sofort von dem sound dieses Teils begeistert. Nach einigen Tagen fehlerfreien Musizierens verabschiedete sich der linke Kanal mit lautem Krachen.  Als Fehlerquelle stellte sich eine der beiden Treiberplatinen (F-1439) heraus. (Danke für hilfreiche Beiträge in in diesem Forum)
Maßnahmen:
- drei Elkos ausgetauscht
- alle Transistoren ausgebaut und durchgemmessen, wobei ein pnp Trans. auszutauschen war
Nach einer Stunde Spielzeit war der alte Fehler wieder da.
Was ist zu tun?
Heppo486
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Heppo486 für diesen Beitrag:
  • HiFi1991
Eventuell Fehler im Netzteil. Würde da mal die 2 SD330 (BD243) und die Z-Dioden tauschen. Habe da schon einigele Probleme mit denen gehabt. Wobei nie eine Kanal zerstört wurde. Aber Krachen und merkwürdige Geräusche habe ich damit beseitigen können.
Gruß aus den Weinviertel
Markus
Danke erstmal,
werde ich probieren. Interessanterweise spielt die intakte Treiberkarte in beiden slots tadellos. Die Endstufentransistoren sind also ok.
Grüße Heppo486
Schmeiss mal die beiden Transistoren raus und macht die gematcht neu, evtl. auch den kleinen Kondensator erneuern.
Dann den Offset (DC 0V) und Ruhestrom (15mV) einstellen.
[Bild: Endstufe-six.jpg]
Da freut sich der Emsländer ... zusätzlich noch 5k Poti für DC Offset neu ... läuft!
(Auf meinem Schreibtisch mit 2 Picolinos aus HobbyHiFi seit nunmehr ca 2 Tagen klaglos mit einem richtig guten Sound)
Vielen Dank an die Runde.
Heppo
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Heppo486 für diesen Beitrag:
  • charlymu, rolilohse, jagcat
und was war es nu noch ausser dem Offsetpoti Denker
Ich denke mal, er hat die beiden 2SA640 erneuert und "zusätzlich noch 5k Poti für DC Offset neu - läuft!"
Aber, Karsten - beim Six wird der Ruhestrom durch herausnehmen einer Sicherung tatsächlich auf 15mA eingestellt, hast Du sicherlich verwechselt.
Stümmt, Milliampere Armin Drinks
Genau, Transistoren plus Ersatz von C801 gegen WIMA-Folie. Der DC-Abgleich stellte sich allerdings als ziemlich "frickelig" heraus.
Der Ruhestrom (15mA bei gezogener Sicherung) ließ sich dagegen problemlos einstellen. In Ermangelung weiterer 2SA640 möchte
ich den Typ BC560 einsetzen. Ist das OK?
Herzliche Grüße
Heppo
Pinout ist anders sonst geht das. Könnte aber sein, dass die thermisch gekoppelt sind dann wirds mit dem Pinout schwierig.
Ausserdem solltest Du die HFE matchen.
Man kann 2SA970 als Ersatz nehmen, die sind pinkompatibel und leicht erhältlich. Da die beiden im Six nur als Differenzierstufe in Eingang arbeiten ist ein matchen nicht unbedingt erforderlich.
  Braun A1: Krachen in der Endstufe Nobbixxx 30 7.928 18.11.2024, 09:28
Letzter Beitrag: Nobbixxx
  braun regie 520 lautes krachen und kratzen vincent1958 1 2.390 07.03.2020, 18:17
Letzter Beitrag: vincent1958
  Sansui Six - Kanal knackst Theophilus 12 8.128 12.08.2015, 20:52
Letzter Beitrag: Theophilus
  Sansui vs. Sansui applecitronaut 13 11.045 12.12.2014, 10:42
Letzter Beitrag: AnthonyP
  Sansui SIX - Regelbereich Laustärke zu sensibel duffbierhomer 10 6.981 01.11.2013, 03:51
Letzter Beitrag: monoethylene
  Sansui Six No FM Akool1 1 2.201 24.09.2013, 13:31
