Technics SU-V9 Problem
Hallo Zusammen!
Ich besitze einen Technics SU-V9 Verstärker, welcher bei der Benutzung des Plattenspielers (SL-1200GR) probleme macht.
Bei der Empfindlichkeits-Einstellung funktioniert nur die Stellung MM (2,5mV) korrekt.
Bei den Stellungen MC 250µV und 100µV geht nur der rechte Lautsprecher.
Hat jemand von den Experten hier einen Vorschlag wie ich das Problem angehen könnte?
Besten Dank für eine Rückmendung,
Frank
Hi Frank,
die Schalter müssen gereinigt werden, da oxidiert gerne was.
Grüße,
Alex
Hallo Alex!
Danke für deinen Input, das war letztendlich auch das Problem!
Funktioniert nun wieder einwandfrei.
Nochmals Danke und Grüße,
Frank
[-] 1 Mitglied sagt Danke an chmil für diesen Beitrag:
  • rednaxela
Jo, freut mich. Waren bei mir auch damals die Schalter.
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 10 898 28.03.2026, 23:25
Letzter Beitrag: Broesel02
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.241 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 837 20.03.2026, 16:01
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 568 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  Pioneer A-616 kurioses Problem Matt550 15 2.643 31.01.2026, 19:26
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.261 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
