Themen: 164
13.244 in 3.882 posts
Thanks Given: 27.778
Ich grübel gerade über die Verwendung (m)eines EQ ... kann bei meinem Revox B780 einen mittels 5-Pol-DIN einschleifen ... kann ich das auch am Tapemonitor meines schon in der Onkyo-Kette integrierten EQ-240 realisieren?
Die Onkyo P-3060R und 5060R sind durch ihn mittel In-Out verbunden.
So könnte ich mir nämlich nen 2ten EQ sparen, da (wenn aktiviert) mittels Umschaltbox das gleiche Gespann (Behringer 2031p und Canton Plus E) dranhängt.
Themen: 15
3.354 in 1.006 posts
Thanks Given: 3.531
Klar geht das.
Der EQ in der Onkyo-Kette hat ja eben gerade einen weiteren Tape Monitor-Anschluss, weil beim Verstärker durch den Einsatz eines EQ ebendieser wegfällt. Du schliesst also den EQ Nr. 1 an den Onkyo-Verstärker (via Cinch-Anschlüsse) und den zweiten via DIN an den EQ. Beim ersten dann auf Tape Monitor stellen (ebenso beim Verstärker), dann hast du zwei hintereinander.
Ein wenig schwieriger wird es, wenn du den zweiten EQ gleichzeitig ohne Umstöpseln an einem anderen Verstärker betreiben willst. Dann brauchst du entweder wie gesagt eine Umschaltbox die vier Kanäle gleichzeitig schalten kann (also Rec Out und Source li/re), dann könntest du diese zwischen EQ Nr. 1 und Onkyo-Verstärker oder zw. EQ Nr. 1 und Nr. 2 einschleifen. In letzterem Fall hättest du dann nur die Wirkung des zweiten EQ am Revox-Verstärker. Oder aber du verbindest den Revox mit einem weiteren Tape Monitor-Ein-/Ausgang des Onkyo-Verstärkers. Dann wird das Signal quasi vom Quellgerät über den Revox-Amp in den Onkyo-Verstärker, von dort in die beiden EQs und via Onkyo wieder zurück zum Revox geschleift. Tönt abenteuerlich, ist es auch, aber funktionieren sollte es.
Oder hab ich dein Vorhaben falsch verstanden?
Themen: 164
... ja das war der eigentl. Punkt. Will den einen EQ auch in der Revox-Kette nutzen ... das geht also nicht über die Tape-Anschlüße ... hmmm Mist ...
Ich stöpsel jetzt mal etwas rum ...
Themen: 164
... und ja, es geht nicht über den Monitor-Anschluß ...
Werde wohl nen 2ten EQ kaufen und irgendwo unauffällig in der Nähe des Revox plazieren ...
Themen: 164
... so, 2ter EQ iat gekauft ... der 240er wandert an den Revox B780 ... der neue kommt passend in die Integra-Kette ...
Danke an den Cpt
1 Mitglied sagt Danke an 0300_infanterie für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an 0300_infanterie für diesen Beitrag
• Cpt. Mac
