Pioneer PD-206 läuft nicht an
Moinmoin...
...wie der Eine oder Andere mitbekommen haben dürfte, stelle ich gerade für meinen Filius seine erste Anlage zusammen. Inzwischen sind alle benötigten Teile bei mir eingetroffen, allerdings macht mir der für Versandkosten ergatterte PD-206 Sorgen. Lege ich eine CD ein, passiert folgendes:
a. Die CD wird eingezogen, in Endstellung ertönt ein Klicken wie von einem Schalter, aber nichts geschieht. Auswurf sofort möglich.
b. Die CD wird eingezogen, es klickt, sie dreht kurz an, es klickt erneut und sie wird nicht eingelesen. Laufwerksfunktionen sind dann blockiert, ein Auswurf nach Drücken auf die Eject-Taste erfolgt ca. 15 Sekunden später.
c. Die CD wird eingezogen, es klickt, sie dreht an und wird eingelesen. Abspielen bricht nach einigen (unterschiedlich) Sekunden ab mit Schalterklicken. Laufwerksfunktionen wie zuvor blockiert.
d. Die CD wird eingezogen, es klickt, sie dreht an und wird eingelesen. Abspielen bricht nach einigen Sekunden ab, startet aber wieder direkt. Wenn ich diesen "Status" erreicht habe, spielt die CD irgendwann komplett (und fehlerfrei) ab.
So war der Stand gestern Abend. Heute komme ich maximal bis b. Jemand Ideen, was da los ist?
LG, Benne
Edit: Hm, interessant, die "Problemintensität" scheint CD-abhängig zu sein, was für ein Problem mit dem Laser sprechen würde, wenn ich das richtig interpretiere...  Denker
Edit2: Ja, es ist definitiv CD-abhängig. Ich wühle mich gerade durch meinen CD-Fundus und habe dabei bisher EINE CD gefunden, die IMMER eingelesen und abgespielt wird. Drei weitere werden in 90% der Fälle eingelesen und abgespielt. Einige andere werden oft eingelesen, aber nie abgespielt. Die meisten hingegen werden angedreht, aber nicht eingelesen. Und einige wenige werden NIE angedreht. Das ist übrigens NICHT abhängig vom Verkratzungs- oder Verschmutzungsgrad. Wink3
Dash1
Edit3: So. Jetzt habe ich einen ganzen Stapel CDs durch. Tatsächlich hält es sich ziemlich die Waage, welche CDs laufen und welche nicht. Die, die nicht laufen, tun es auch nach X Versuchen nicht. Ich kann zwischen den CDs wechseln wie ich möchte, die die einmal funktionieren, funktionieren immer, die die nicht wollen, wollen nie. Das Phänomen ist völlig unabhängig vom Hersteller oder vom Produktionsjahr. Muss ich das verstehen?
So, ich antworte mir jetzt mal selbst. Big Grin Ich habe den Laser gereinigt und die Führungen gecheckt, da ist alles freigängig und sieht frisch geschmiert aus; da scheint der Vorbesitzer schonmal tätig gewesen zu sein. Danke dafür! Wink3
Da viele CDs fehlerfrei durchlaufen, gehe ich davon aus, dass ich es hier mit einer leichten Dejustage des Lasers und keinem echten Defekt zu tun habe. Korrekt? Oder gibt es ggfs ein anderes Problem?
kenne das Gerät nicht, aber die Symptome klingen für mich nach focus-offset-Problemen. Wenn der Focus am Ende des Regelbereich liegt, laufen nur CDs mit minimal oder null Höhenschlag. Ist der Teller sauber ohne Krümel drauf? Als bei mir mal spontan keine CD mehr lief, fand ich ein abgebrochenes Stück einer CD-Hülle (Halteklammer) auf dem Teller ... daher die Frage.
  • DarknessFalls
Nein, an einer Verschmutzung liegt es nicht. Wie gesagt, ich vermute eine ganz feine Dejustage, so dass der Laser extrem empfindlich ist, was die Beschaffenheit von CDs angeht. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass er einwandfreie CDs von ein und demselben Hersteller und von gleichem Alter einfach nicht einlesen, nichtmal ANDREHEN möchte. Als würde man eine CD verkehrt herum einlegen.
  Pioneer A-77X Geht nicht an klemotek 2 1.209 15.06.2025, 17:21
  Pioneer A-77X Geht nicht an klemotek 8 2.511 10.06.2025, 15:07
  Bei der hifiengine das Download läuft wieder... nice2hear 12 3.512 28.05.2025, 08:12
Letzter Beitrag: Meier3
  Pioneer CT-777: rewind funktioniert nicht, fast forward ist langsam. Rec/Play ist gut Whying_Dutchman 21 5.194 19.02.2025, 14:44
  Pioneer CT-777: eject funktioniert nicht nach Riemenwechsel Whying_Dutchman 10 2.882 19.02.2025, 14:43
  SONY Laserdisc-Player (MDP-850D) Motor läuft nicht an DerSchatten 38 16.726 30.12.2024, 08:51
