Pioneer CT-777: eject funktioniert nicht nach Riemenwechsel
Hello my friends,
ich bin gerade dabei, meine Lager aufzuräumen und bin über mein altes HIFI Zeugs gestolpert. Dabei war auch mein CT-777, welches ich eigentlich verkaufen wollte.
Also: auf Ebay angeboten ... und fluchs kam eine Nachricht, dass ich doch mal mit Kassette testen sollte, weil die Riemen "geschmolzen" sein könnten.
Ich habe keine Kassetten mehr, also bestellt, das erste Mal seit 20 Jahren Eject gedrückt ... und nix passiert (ausser Geräusche)!
Also: Gerät geöffnet, und siehe da - alle Riemen waren tatsächlich geschmolzen. WTF? Ich wusste nicht, dass sowas möglich ist!
Riemen bestellt, mit Hilfe von YouTube eingebaut, (eigentlich) alle Positionen markiert.
Alles super, ausser: Eject gedrückt, man hört/sieht es Rödeln, aber die Klappe schliesst sich nicht.
Auch nicht manuell (drücken).
Über Umwege auf dieses Forum gelandet ... und diesen Link gefunden: https://old-fidelity-forum.de/thread-18691-page-23.html (#563)
Da sieht man wunderschön die Positionen für die geöffete Klappe:
[Bild: IMG-5173.jpg]
[Bild: IMG-5174.jpg]
Das erste Zahnrad lässt sich bei mir genauso positionieren:
[Bild: ct-left.jpg]
Aber das rechte Rad leider nicht .... ich bin ca 4mm über horizontal:
[Bild: ct-right.jpg]
Weiss jemand ein Trick? Irgendwas muss ich noch tun - nur was?
Schon mal vielen Dank!!!!
Lese Dich hier mal durch und Du wirst Antworten finden. Auch wenn nicht mehr alle Bilder vorhanden sind.
https://old-fidelity-forum.de/thread-9225.html
Viel Erfolg!
Dirk
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
Thanks!
Durchgelesen, aber ich finde keinen Tipp, dass hier zu machen: "Steht die Markierung (das Löchlein) des Zahnrads aus Bild 1 auf 9 Uhr und hat man die anderen Punkte beachtet, dann sollte die Schließmimik des Kassettenfachs einwandfrei funktionieren und keine Sorgen machen."
[Bild: 46383943no.jpg]
https://old-fidelity-forum.de/thread-9225-page-6.html
Irgendwie kann ich das weisse Rad rechts nicht auf die richtige 90° Position bringen. Weder bei Klappe auf noch Klappe zu.
Ich habe mal das Zahnrad (links) entfernt, um das als Ursache auszuschliessen:
[Bild: ct-a1.jpg]
Dies ist die maximale obere Position des weissen Rads rechts:
[Bild: ct-a2.jpg]
Dies is die maximale untere Position des weissen Rads rechts - kann keine horizontale Position erreichen:
[Bild: ct-a3.jpg]
Ich kann die Klappe manuell schliessen, wenn ich den schwarzen Hebel (Pfeil) etwas nach rechts drücke:
[Bild: ct-a4.jpg]
Aber auch dann kann ich das weisse Rad nur exakt zwischen den beiden oben gezeigten positionen hin und her bewegen. Irgendwo "klemmt's"...
Sind die Tonköpfe ganz unten? Sonst kann die Klappe nicht richtig öffnen, meine ich mich zu erinnern. Und dann stimmen die Positionen nicht.
(04.02.2025, 14:10)charlymu schrieb: Sind die Tonköpfe ganz unten? Sonst kann die Klappe nicht richtig öffnen, meine ich mich zu erinnern. Und dann stimmen die Positionen nicht.
Hmmm ... so sieht's aus! Weiss jetzt nicht, wie man oben/unten unterscheiden kann.
kann ich irgendwo vorsichtig per Hand runterdrücken?
[Bild: 20250204-141320-2.jpg]
Sorry, das CT-777 ist ein wenig staubig geworden und voller Fingerabdrücke. Normalerweise sieht's besser auis:-)
Ist doch völlig normal beim arbeiten...
Vorsichtig auf den Tonkopf drücken ob da noch "Spiel" nach unten ist.
Sitzen oben in der Klappe die Metallzungen für Bandmaterial und Aufnahme richtig? Das hatte bei mir auch mal blockiert und für Probleme gesorgt.
Yay - gelöst! Vielen Dank noch mal!
Ich musste das schwarze Metallteil (links) hochdrücken, damit ne Rolle (rechts) aus dem Weg geschoben wird.
Dann konnte ich alles frei bewegen.
[Bild: ct-yay.jpg]
Puh, das war spannend. Bin irgendwie echt froh, dass die analogen Zeiten (für mich) vorbei sind, und ich es jetzt verkaufen kann.
Obwohl "damals" alles irgendwie besser war :-)
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Whying_Dutchman für diesen Beitrag:
  • charlymu, Pionier
Gut gemacht!
Zitat:Ich musste das schwarze Metallteil (links) hochdrücken, damit ne Rolle (rechts) aus dem Weg geschoben wird.
Das war auch genau mein Problem als ich das erste Mal die Riemen erneuerte Floet
Nur so als Hinweis:
Der Rotary-Encoder am hinteren Ende des Laufwerks kann mittlerweile auch oxidiert sein und dies führt zu Fehlfunktionen des LW.
Er lässt sich aber gut zerlegen und reinigen.
Auch können sämtliche vorderen Taster oxidiert sein und dann übt so ein Deck unübliche Befehle aus.
Wenn man also eine der Tasten betätigt und es aber eine andere Funktion ausübt, dann sollte man diese (Kurzhub-)Tasten erneuern oder es mit einem Kontaktspray - "fluten" + zig-maliger Betätigung versuchen.
(Die Widerstandskaskade der Tasteneinheit meldet durch den erhöhten Widerstandswert dem µC dadurch eine andere Tasteneingabe und er wird dadurch in die "Irre" geführt)
Alles gut - habe das jetzt gelöst. Problem war, dass die Zahnräder nicht richtig ausgerichtet waren
  Pioneer CT-777 Tapedeck Display defekt Eva Maria 17 682 31.05.2026, 17:59
Letzter Beitrag: Eva Maria
  Pioneer CT-777 Blende Kassettfach Igorius 2 577 10.02.2026, 09:38
Letzter Beitrag: Igorius
  Sony CDP x202 ES Eject Schalter reagiert nicht lutze 33 4.754 20.01.2026, 19:06
  Gleichrichter A-777 / A-757 JidwG 3 1.046 09.12.2025, 16:19
Letzter Beitrag: MBlau007
  Bandendabschaltung beim JVC KD-V 11 funktioniert nicht Nawrotek 3 1.077 30.10.2025, 10:24
Letzter Beitrag: Nawrotek
  GX 75 MKii Bias Einstellung funktioniert nicht FrankyByte 19 7.278 12.10.2025, 07:11
Letzter Beitrag: Danziger1961
