Acron 300c Front löst sich
Werte Herren  Hi
Bei meinen Acron löst sich die Kunststoff (?) Front von den Alu Gehäusen . Erst machte sich ein scheppern bemerkbar , dann sah ich die Bescherung. Foto unten .
Bissle stochern mit dem Schraubendreher, die Wand löst sich und man sieht harte Reste eines Klebers .
Klar , die Front muss runter . Aber womit dann wieder einkleben ?
Dankbar für Tipps verbleibt mit Gruß,
Eric
[Bild: ymxmWpN.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an eric67er für diesen Beitrag:
  • 0300_infanterie
Hallo Eric,
alles schonmal dagewesen.......
https://old-fidelity-forum.de/thread-231...ight=acron
Sascha
  • nice2hear, eric67er, HiFi1991
Mein Beileid, wird eine schweisstreibende Scheissarbeit. Ich habe es seinerzeit mit Heisskleber gerichtet. Hält jetzt schon fast 10 Jahre.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an achim96 für diesen Beitrag:
  • eric67er
Merci, da werd ich mal nach dem Sikaflex Ausschau halten !
Grad mal gegoogelt, gibts einen Unterschied zwischen Sikaflex 221 mit und ohne „i“ hinten?
Gruß, Eric
Sodele, die Front ist raus und der alte Kleber abgekratzt . Da das Sikaflex hier nicht zu bekommen war hab ich einen Kleber aus dem Fensterbau genommen. Illbruck SP 351 , oder 531 ? Egal, las sich gut . Verkleben von unterschiedlichen Materialien wie Kunststoff, Metall , Holz, Glas etc . Mal sehen,  Fenster müssen ja auch nachher dicht sein...
Gruß, Eric
  • Frunobulax
Es würde mich nicht mal wundern, wenn das chemisch gesehen alles der gleiche Pamps ist, der nur unter verschiedenen Namen in verschiedenen Farben zu unterschiedlichen Preisen unterschiedliche Vertriebswege geht. Zum Schluss muss es einfach nur halten und dicht sein.
Wünsche gutes Gelingen und viel Spaß mit dem Ergebnis.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an rafena für diesen Beitrag:
  • eric67er
Moin!
(04.03.2019, 15:28)eric67er schrieb: Sodele, die Front ist raus und der alte Kleber abgekratzt .
Das war bei mir seinerzeit am meisten Aufwand verbunden. Dash1 Hast Du dich auch um die Rückwand gekümmert?
Gruß Roland
[-] 1 Mitglied sagt Danke an rolilohse für diesen Beitrag:
  • eric67er
Die Rückwand ist fest . Ich hab sie , wo das Böxli schon mal offen war , mit Heisskleber abgedichtet...
Floet
Gruß, Eric
  • rolilohse
Ich wollte mal eben Vollzug melden  Dance3 Der Fensterkleber hat die Front und den Korpus unverrückbar verbunden .
Nach ca. 30 Stunden Trochnungszeit Lipsrsealed2 war die Leimraupe auf der Rückseite noch gaaanz leicht elastisch . Ein Kontrollblick mit der Frontkamera vom Handy gab ein schönes Bild.
Alles wieder heile  Raucher Box spielt wieder.
Danke an alle . Gruß, Eric
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an eric67er für diesen Beitrag:
  • rolilohse, rafena, nice2hear
Wollte mich kurz rein hängen, da
ich meine kürzlich erworbenen 300C
heute getestet habe.
Im Testlauf müssen sie ohne Einmessing und
Subwooferunterstützung im Pure Direct Modus laufen.
Boxen allgemein:
Zustand: optisch 2 , vielleicht sogar 2+
Technisch Hoch und Tieftöner laufen sauber
und rund.
Bei bestimmten Bassfrequenzen dröhnt oder scheppert
die Rückwand.
Verklebung wirkt bei meinen 300C eigentlich noch bombenfest.
Könnte dieses bei bestimmten tiefen Frequenzen auftretende Dröhnen evtl. von der nicht gerade optimalen Rückwand kommen?
Frage:
Könnte nach Öffnen der Boxen,  ein oder zwei Streifen Antidröhnfolie ( aus dem Car- hifi Bereich) an der Rückwand innen geklebt, dies Problem lösen?
By the way:
Ansonsten klingen die Boxen, auch angesichts der
beschränkten Grösse, unglaublich gut.
  DAT: Sony DTC-1000ES - Trommel dreht sich nicht chercheur 84 15.167 10.10.2025, 09:25
Letzter Beitrag: HUCHT-Tec
  Philips N4417 // Lohnt sich eine Reparatur? dernikolaus 23 9.265 15.09.2025, 12:20
Letzter Beitrag: zonebattler
  Suche Holzschrauben passend für die Marantz Front bevergerner 7 1.931 07.08.2025, 20:52
Letzter Beitrag: bevergerner
  Cambridge Audio AZUR 851C schaltet sich während der Wiedergabe plötzlich aus uwi0656 7 2.243 16.06.2025, 06:27
  Lade von Sony CDP-690 schließt sich sofort wieder DarknessFalls 12 3.135 04.06.2025, 20:05
Letzter Beitrag: Kuma
  Yamaha KX-W952 Deck A verhält sich komisch thechosen 5 2.273 05.05.2025, 10:34
Letzter Beitrag: thechosen
