Themen: 121
Thanks Received: 537 in 169 posts
Thanks Given: 114
08.03.2019, 21:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2019, 23:18 von ruediguzi.)
Ich hab diese schöne Deck, vor paar Wochen für 30,- aus der Amateur-Bucht gefischt.
Lampen leuchten, Motorgeräusch zu hören, Abdeckung noch vorhanden, aber keine Funktion.
So die Aussage des Verkäufers.
Alles was nur die Mechanik betrifft, sollte zu machen sein, so meine Denke...
Und das sind die Bilder der Verkaufsanzeige:
Bräuchte dazu noch eine BDA (Kopie reicht vollkommen)
Rüdiger
2 Mitglieder sagen Danke an ruediguzi für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an ruediguzi für diesen Beitrag
• HifiChiller, havox
Themen: 121
Thanks Given: 114
08.03.2019, 22:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2019, 22:18 von ruediguzi.)
Nach Ankunft des CR-5122 sofort mal aufgeschraubt und siehe da, der
komplette Riemen war sorgfältig um den Motor gewickelt
Also dann... bei revox_de ein neuen Riemen bestellt und zuerst
gaaaanz vorsichtig den Staub aus dem Inneren ausgeblasen.
So sieht's hinter der Front aus:
Fortsetzung folgt...
Rüdiger
• nice2hear, Hippman
Themen: 394
Thanks Received: 22.921 in 4.108 posts
Thanks Given: 4.333
Sieht nach einem sehr solidem Laufwerk aus!
Thanks Received: 1.856 in 1.029 posts
Thanks Given: 2
(08.03.2019, 22:15)ruediguzi schrieb: Nach Ankunft des CR-5122 sofort mal aufgeschraubt und siehe da, der
lass mich raten, der Riemen ist ein einem halbfluessigen und aeusserst schmieriegen Zustand?
Das laesst sich mit "Solvent 50" von Kontakt Chemie/CRC behandeln. Ist zwar eher ein Etikettenloeser, aber geht auch recht gut schmierige Riemenreste an. Einen Duft nach Orangenschalen gibt es gratis dazu, das Mittel basiert auf Orangenoel.
Themen: 71
Thanks Received: 24.901 in 4.874 posts
Thanks Given: 20.735
Das ist ein tolles Deck. Ich habe das 5125 und das ist mein Lieblingsdeck.
Da passt für mich alles : Optik, Haptik umd der Klang ! Macht sehr gute Aufnahmen !
Meins wurde allerdings auch von OFF Member System 64 gewartet
Themen: 121
Thanks Given: 114
08.03.2019, 22:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2019, 22:35 von ruediguzi.)
(08.03.2019, 22:22)hyberman schrieb: Sieht nach einem sehr solidem Laufwerk aus!
Das Gefühl hab ich auch.
Vor allem deshalb, da alles in dem vorderen Rahmen montiert ist.
Bei den Yamaha's, wo ich mich auch mal versucht hab, war mit paar Schrauben
das komplette Laufwerk vom Rahmen abgelöst...
(08.03.2019, 22:24)hf500 schrieb: (08.03.2019, 22:15)ruediguzi schrieb: Nach Ankunft des CR-5122 sofort mal aufgeschraubt und siehe da, der
Peter ...ich hatte Glück, konnte das Ende finden und alles langsam abwickeln!
Ein bisschen die Schwungmassen gereinigt... und das war's!
Rüdiger
Themen: 121
Thanks Given: 114
(08.03.2019, 22:30)HifiChiller schrieb: Das ist ein tolles Deck. Ich habe das 5125 und das ist mein Lieblingsdeck.
Meins wurde allerdings auch von OFF Member System 64 gewartet  Ich denke, sobald ich fertig bin, werde ich "Der Karsten" fragen, bzw. bitten, ob er mir
das schöne Teil auf meine Maxell abgleicht und noch ein prüfendes Auge über
meine Arbeit wirft...
Er hat zwar 'nen vollen Terminkalender, aber solange mein RS-1080 nicht
funktioniert, ist auch das Tape nicht so dringend...
Rüdiger
Themen: 121
Thanks Given: 114
..ganz vergessen!
Ich hab heut, nach Feierabend mir mal die
Frontplatte vorgenommen und "nebelfeucht rausgewischt"!
Wollte aber nicht zu stark ran gehen um auch ja nix kaputt zu machen!!!
Rüdiger
4 Mitglieder sagen Danke an ruediguzi für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an ruediguzi für diesen Beitrag
• nice2hear, kandetvara, havox, Corax
Themen: 23
Thanks Received: 3.973 in 574 posts
Thanks Given: 1.191
Themen: 281
Thanks Received: 28.309 in 9.823 posts
Thanks Given: 31.417
schönes Teil, danke euch beiden für die Infos.
Themen: 394
Thanks Given: 4.333
Ralf, das meinte ich mit solide.
Ein wirklich ausserordentlich schönes Deck.
Themen: 121
Thanks Given: 114
Wieder bisschen was dran gemacht.
Nacktbild vor der Reinigung. Schöne braune Schicht auf den zwei Rollen...
Die mittlere Sicherung war durch, deshalb ging auch der Tonkopf nicht nach oben und das Band-Lämpchen leuchtete nicht.
Ein Blick auf den frischen Riemen...
Frontblende wieder montiert...
Rüdiger
• Tarl, stephan1892, Ivo, kandetvara
