Pioneer CT-S 710 Kassettendeck Riemen erneuern
Rainbow
ich, der Hans, bin neu in diesem Forum. Thumbsup
Als Freund von bewährter Technik bin ich schon seit Jahrzehnten an alten Autos interessiert. Nun springt der Funken zu „alten“ Hifi Komponenten über …
Anders formuliert:
Ich habe mir in den 90ern ein neues Pioneer CT-S 710 Kassettendeck gekauft.
Leider funktioniert dieses nun nicht mehr wie es soll. Es spult vor/zurück nur es spielt keine Kassetten mehr ab. Es nimmt den „Play-Befehl“ an, aber das Laufwerk startet nicht.
Wie kann ich die Antriebsriemen überprüfen? Kann mir in der Gegend K/BN/SU/GM/EU jemand helfen?
Ich freue mich auf eure Antworten!
Der Hans
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Enfield für diesen Beitrag:
  • Pionier
Den Riemen kannst Du gut selber überprüfen. Ich kenne das Laufwerk nicht explizit, aber das wird sich nicht groß von denen des 676 oder 737 unterscheiden, die ich schon offen hatte. Du wirst wenn Du den Gehäusedeckel abnimmst einmal einen flachen, breiten Riemen vom Motor zur Schwungmasse laufen sehen, der ist meist völlig labberig und rutscht durch, oftmals löst er sich auch regelrecht auf - dann ist er nur noch eine klebrige Masse. Weitere Riemen (aus dem Bauch raus vermute ich, dass Du zwei finden wirst) sind dünne Vertreter ihrer Gattung, die leiern i.d.R. nur aus.
Wenn noch nie jemand am Tapedeck dran war, kannst Du die schonmal pauschal alle ordern. Big Grin Und dann gibt es noch das Thema "Idler-Wheel", das ist fürs Spulen zuständig. Mich wundert, dass das noch funktioniert... Wink3
Edit: Gerade gefunden, hier gibt es einen passenden Reparaturbericht: https://old-fidelity-forum.de/thread-31658.html
[-] 1 Mitglied sagt Danke an DarknessFalls für diesen Beitrag:
  • Pionier
ja, ja, das berühmte Pio mit dem tollen Kurvenzahnrad  Floet  Nicht das am schönsten zu wartende Tapedeck  Oldie  Da war ich froh über die Hilfe aus dem Forum  Hi
  • Pionier
... ja, ich bin auch über die Hilfe sehr dankbar!
Der "Link" von DarknessFalls ist schon mal sehr, sehr hilfreich. Den habe ich gar nicht selber gefunden  Dash1
DANKE!
  • Pionier
Smile
... das Deck funktioniert wieder!  Thumbsup
DANKE!!!!!!
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Enfield für diesen Beitrag:
  • havox, Campa, rafena
  Pioneer CT-959 Riemen und Idler charlymu 138 108.089 26.01.2026, 14:09
Letzter Beitrag: Pionier
  Dual CS 5000 Cinch Kabel erneuern ? kaysersoze 5 1.157 08.01.2026, 19:12
Letzter Beitrag: hpkreipe
  Telefunken RC-200 Riemen wechseln Dual-Tom 0 524 04.01.2026, 11:05
Letzter Beitrag: Dual-Tom
Question Kenwood KX-1030 Tape erstmal Riemen und Beleuchtung Bluebravo 25 19.025 09.12.2025, 14:58
Letzter Beitrag: ZoliTeglas
  Riemen für Luxman K-113 Kassettendeck LuxmanFreak 12 2.415 07.11.2025, 12:37
Letzter Beitrag: Michi71MM
  Riemen für den Dual C844 Kassettendeck hdrobien 3 1.154 24.09.2025, 22:52
