Dual CS 5000 Cinch Kabel erneuern ?
Bei meinem 5000er wurden mal neue Stecker angebracht, die jetzt aber immer wieder für Aussetzer sorgen.
Da ich nicht wirklich löten kann, schon gar nicht diese dünnen Äderchen,
frage ich mich ob alle 5000er innen drinnen diesen 5Pol Stecker haben.
Dann würde ich mir einfachhalber das komplette Kabel bestellen.
https://www.dualfred.de/Tonarm/Verkabelu...NB-dt.html
Denon AVR 4310 , I.Q Trend 3 in Bubinga , CEC BD 5200 , Dual CS 5000 Nußbaum , ( Auf der Reservebank Denon DP-37F ) , Marantz CD-74 , Onkyo TA-2550 , Volumio Mini PC , Sony MDS-101 ,  Pro-Ject Phono Box DS
Moin
Laut Web-Seite ja, aber trotzdem würde ich an deiner Stelle den Pl. aufschrauben & nachschauen.
Könnte ja sein, daß da jemand schon dran war.
Gerade gesehen, wenn ich die Metallabdeckung abnehme seh ich ja noch gar nichts
und den kompletten Plastikboden zu demontieren trau ich mich nicht.
Dann schau ich doch lieber nach jemanden der mir da vernünftig Cinch Stecker anlötet.
In welcher Ecke bist Du denn zu Hause, nee steht der Plattenspieler?
Ein paar Cinchstecker anzulöten, dafür braucht es ja keine 5 Mintuen und ein einfacher Lötkolben tut es dafür ja auch.
Möglicherweise findet sich ja jemand hier aus dem Forum, der Dir das Problem „mal eben“ löst, wenn es denn wirklich nur die Kabel um die Stecker sind.
Ich würde Dir empfehlen Deine Anfrage im Dual-Board zu stellen.
Dort ist jene meiner Erfahrung nach besser aufgehoben.
Ja, klar, für Dualplattenspieler, ist das Forum immer eine gute Anlaufstelle, aber wenn wirklich nur die Cinch-Stecker ausgetauscht werden sollen und müssen, ist das Anmelden dort aus meiner Sicht nicht zwingend.
Nach über 40 Jahren ist bei unserem CS5000 kam als Wartung auf:
- der Wechsel der Cinch-Stecker wäre damals nicht notwendig gewesen aber ich war davon überzeugt, dass die besser sind und das mit dem integrierten Knickschutz scheint sich nach 35 Jahren bewährt zu haben
- der Austausch des Antriebsriemens alle 5 Jahre.
Tonabnehmer und das Wechseln derselben oder bei MM Systemen der Nadeleinschub, zähle ich nicht zur Laufwerk-bzw. Pattenspielerwartung.
Ah, eines fällt mit noch ein:
- einmal musste ich den Anschlussblock von der Headshell zurückschieben, das war aber nach dem Auffinden des Fehlers dann auch kein Problem.
Weder ein Ölwechsel im Plattentellerlager, noch das Auswechseln des Liftöls/ eine Wartung des Lifts war bislang nötig. Der Plattenspieler tut noch so wie er soll.
  Akkupack erneuern - nervt... spocintosh 10 901 08.06.2026, 18:01
  Grundig Super Hifi Aktivbox DIN auf Cinch Frank71 12 2.190 04.04.2026, 18:40
  Umrüstung "Philips GA 212" von DIN auf Cinch Pernod61 3 1.051 28.02.2026, 17:13
Letzter Beitrag: Pernod61
  Marantz SD 5000 Eckardo 6 2.706 05.02.2026, 17:24
Letzter Beitrag: Eckardo
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 4 2.144 02.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Schubaka
  Grundig A-5000 Endstufenreparatur Treibertransistoren? hifitohop 16 3.329 28.01.2026, 10:54
