Onkyo r 811 rds-Alzheimer
Hallo allerseits,
eben hat sich ein Onko r811 zum Austausch des Goldcaps angekündigt.
Im SM von HiFi-Engine kann ich das Dingen aber nicht finden.
Hat jemand einen Plan welcher da rein muss?
Wollte vorab bestellen....
© Aleksandr I. Solschenizyn
Irgendwas mit 1,2 oder 2.4 Volt und passender Pinbelegung wahrscheinlich.  Floet
Charlie surft nicht! Oldie
Danke,
aber noch nicht wirklich... Kaffee
Das sollte C751 sein. EECS5R5T473
Guckst Du:
https://www.datasheets360.com/part/detai...679492918/
ich stimme Günter zu:
[Bild: nNsaeb6.jpg]
0,047F = 47 mF = 47.000 µF....    liegen 5V an (VDD am µC) sollte 5,5V haben...  siehe hier Klick mich zur Bucht kosten nix.
'nen bisschen mehr mF sollte auch gehen...
Vielen dank ihr zwei beiden. ;-)
Werde wohl doch warten bis die Kiste hier ist.
Wegen RM, die Beinchen sind schon recht kurz......
Und, Problem gelöst??
Danke der Nachfrage. Floet
Nein,
nicht wirklich. Ich bekomme die Möhre nämlich nicht auseinander.
Der dicke Lautstärkeknopf will nicht von der Achse.
Dahinter sitzt ein Motorpoti dass ich natürlich erhalten möchte.
Weil es 2 von den Dingern gibt habe ich den Besitzer heute gebeten
bei dem anderen mal zu versuchen.....
...to be continued....
Wird doch normalerweise einfach abgezogen. Das ist doch eine einseitig abgeflachte Achse vom Motorpoti. Das ist doch mit einer Mutter hinter dem Knopf befestigt.
[Bild: IMG-1038.jpg]
Goldcap:
Ich nehme immer sowas:
https://www.pollin.de/p/gold-cap-210524
und wenn es nicht an die vorgesehene Stelle passt, dann ueber Leitung angeschlossen und an passender Stelle untergebracht (doppelseitiges Klebeband etc.)
Hat rechnerisch die 20-fache Speicherzeit.
Dann kann man ja 200 werden.  Smile
Danke für euer mitdenken,
hab die Dose wieder zu gemacht.
Der Drexxknopf ging nicht ab.
Wenn das meiner wäre.... Raucher
  Yamaha RX 385 RDS kein Ton über Lautsprecher B Einz 2 1.128 13.06.2025, 18:24
Letzter Beitrag: Intoxication
  Grundig EC 7500 RDS Autoradio; Wiederbelebung Casawelli 12 7.952 28.08.2020, 19:41
Letzter Beitrag: hf500
  RDS-Decoder am YAMAHA T-85 wettermax 6 4.603 15.06.2014, 22:22
Letzter Beitrag: __diz__
  BMW Bavaria C Business RDS deleted leser 12 10.489 15.10.2012, 18:51
Letzter Beitrag: deleted leser
  Pioneer VSX 908 RDS Pioneerfan 1 3.147 03.09.2012, 20:56
Letzter Beitrag: Pioneerfan
  Onkyo T-4230 hat Alzheimer 12ender 12 9.833 28.03.2012, 15:28
Letzter Beitrag: 12ender
