RDS-Decoder am YAMAHA T-85
ich möchte einen RDS-Decoder an meinen T-85 anschließen.
Soweit ich weiß, liegt das MPX-Signal zwischen Demodulator und Stereodecoder an.
Ich hab schon eine Idee wo die Stelle sein könnte, bin aber nicht sicher. Denker
Vom IC203 führt eine Verbindung"Sout"zur PLL-Sektion. Bin ich dort richtig? Sad2
SM ist vorhanden.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Grüße aus Kiel
Rainer
Grüße aus Kiel
Rainer
[Bild: schiffe-0068.gif]
http://haraldkliem.jimdo.com/elektronik/...mbautipps/
ÄHNLICHE Aufgabenstellung
  • wettermax
Danke,
die Seite habe ich schon gesehen, mein Problem ist nur die Lösung vom dargestellten TX-900 auf den T-85 umzusetzen. Sad2
Soweit reichen meine Kenntnisse leider nicht um anhand des Schaltplans geau sagen zu können wo das Signal abzugreifen ist.
Ich möchte ja auch nichts kaputt machen...Floet
Grüße aus Kiel
Rainer
Grüße aus Kiel
Rainer
Hallo Rainer
Ich würde das Signal an u.a. Stelle gegen Masse abgreifen. Das entspricht der Stelle beim TX900:
[Bild: t85_rds217rtn.jpg]
Das entspricht auf der Platine der markierten Drahtbrücke gegen Masse:
[Bild: t85_rds13aug2.jpg]
Gruß Dirk Drinks
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an __diz__ für diesen Beitrag:
  • wettermax, Gorm, Stereo-Tüp
Hallo Dirk,
vielen dank! Das ist die Stelle, die ich vermutete. Habe ich ja tatsächlich richtig gelegen!
Viele Grüße aus dem sonnigen Kiel
Rainer
Grüße aus Kiel
Rainer
Hallo Dirk,
ich habe den Abgriff nach rechts zwischen R331 und das IC203 gelegt. Der Grund: Der RDS-Manager von Conrad funzt an der markierten Stelle, der RDS-Decoder 3 ( http://haraldkliem.jimdo.com/) aber nicht, weil dem der Abgriff zu hochohmig ist.
Ich habe das Teil nun erst einmal in ein Gehäuse eingebaut, nächste Woche bekomme ich die gefräste und gebohrte Frontplatte.
[Bild: p6150049klrmd.jpg]
Danke noch mal für die Unterstützung!
Rainer
Grüße aus Kiel
Rainer
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an wettermax für diesen Beitrag:
  • 0300_infanterie, __diz__
Hallo Rainer
Schön das es geklappt hat Thumbsup
Gruß Dirk
  Yamaha RX 385 RDS kein Ton über Lautsprecher B Einz 2 1.172 13.06.2025, 18:24
Letzter Beitrag: Intoxication
  Yamaha Input Selector VT148300 für Yamaha AX 870 Rüdi 36 35.395 14.06.2022, 18:56
  Grundig EC 7500 RDS Autoradio; Wiederbelebung Casawelli 12 8.048 28.08.2020, 19:41
Letzter Beitrag: hf500
  Onkyo r 811 rds-Alzheimer X-oveR 11 5.493 25.04.2019, 20:18
Letzter Beitrag: X-oveR
  YAMAHA A-960 II, Endstufe hin oder was? Oder wie baue ich mir einen silbernen YAMAHA nice2hear 82 48.798 25.05.2016, 13:43
  Parasound P-DD 1500 Decoder/DAC scope 9 8.596 06.01.2016, 22:52
Letzter Beitrag: airmax78
