Themen: 38
Thanks Received: 3.077 in 448 posts
Thanks Given: 2.250
Moin aus Hamburg,
ich steh gerade auf'm Schlauch, ich besitze seit kurzem genanntes Gerät und möchte die Brennfunktion testen/nutzen. Dazu hab ich mir auch Audio-CDRW von Maxell (XL-II Music Digital Audio) besorgt da er ja ohne den Knackprozessor KN-739 keine normalen PC-Rohlinge frisst.
Meine Audio-CDRW nimmt er aber auch nicht, jetzt stehe ich etwas auf dem Schlauch, das Manual hilt mir auch nicht weiter.
Was mache ich falsch bzw. welche Rohlinge die auch noch erhältlich sind funktionieren auf jeden Fall?
Gruß Frank
Themen: 20
Thanks Received: 6.475 in 3.026 posts
Thanks Given: 30.910
02.05.2019, 10:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2019, 10:53 von Mosbach.)
"Schönes" Thema ... es gab und gibt Kompatibilitätsprobleme zwischen Recordern und Rohlingen.
Siehe auch Kundenberichte hier:
"Bei dem Pioneer Audio Brenner funktionieren sie nicht, bei anderen scheinbar doch.....habe Verbatim Audio CD Rohlinge bestellt, passt super"
Da hilft mMn nur testen.
1 Mitglied sagt Danke an Mosbach für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Mosbach für diesen Beitrag
• Lendo
Themen: 38
Thanks Given: 2.250
... danke, habe mal Verbatim Musik CD-R bestellt. Man sollte sich doch die Bewertungen mal ansehen zumal das da ja auch gleich als erstes steht.
Themen: 20
Das ist aber keine RW ...
Die Erfahrungen sind ja durchaus gemischt, die Rohlinge unterscheiden sich ja auch von Charge zu Charge und werden wohl auch zugekauft, d.h. die können unterschiedlich ausfallen.
Themen: 38
Thanks Given: 2.250
hmmm.... CD-RW von Verbatim mit Bezug auf Musik bzw. Audio habe ich nicht gefunden, die Computer-Rohlinge habe ich mich jetzt nicht getraut. Sonst kommt wieder die Fehlermeldung "Can't REC" und "Pro-Disc".
Themen: 20
Ist klar, Computer-Rohlinge funktionieren nicht!
Themen: 38
Thanks Given: 2.250
... ich berichte auf jeden Fall ob das funktioniert hat
Themen: 20
Bitte gerne
Themen: 72
Thanks Received: 377 in 164 posts
Thanks Given: 792
02.05.2019, 12:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2019, 12:32 von DATerfreutmich.)
Playback-only CDs
This unit will playback any ordinary audio CDs
carrying the Compact Disc Digital Audio mark
shown right.
CD-Recordable discs
Recordable CDs, or CD-R, carry the mark shown
right, and are 'write once'. This means that once
something is recorded on the disc it is perma-
nent —it can't be re-recorded or erased.
CD-Rewritable discs
Rewritable CDs, or CD-RW, carry the mark shown
right. As the name indicates, you can erase and re-
record material on these discs so that they can be
used over and over again.
Consumer-use discs
This recorder is only compatible with special consumer-use CD-R
and CD-RW discs. These are clearly marked For Music Use
Only, For Consumer, or For Consumer Use. Other types
of CD-R or CD-RW discs, such as those available for computer-
based CD recorders, will not work with this recorder.
Pioneer has checked the following branded discs for compatibility
with this recorder (as of November 1999):
• Eastman Kodak Company
• FUJI PHOTO FILM CO., LTD.
• Hitachi Maxell, Ltd.
• MITSUI CHEMICALS, INC.
• TAIYO YUDEN CO., LTD.
• TDK CORPORATION
• VERBATIM CORPORATION
• PIONEER CORPORATION
Micha
Themen: 38
Thanks Given: 2.250
(02.05.2019, 12:31)DATerfreutmich schrieb: Playback-only CDs
shown right.
CD-Recordable discs
CD-Rewritable discs
Consumer-use discs
• TDK CORPORATION
... genau, das steht im Manual. Einen grossen Teil davon habe ich als Audio CD-R nicht gefunden. Dachte bei Maxell kann ich nichts falsch machen. Naja, nun Verbatim. Mal sehen.
Themen: 72
Thanks Given: 792
Sorry, war im Stress und hatte im Hinterkopf das du kein Manual hast.
Aber so wie ich das verstehe liest und schreibt er nur mit -CDs
Besten Gruß ( und Daumendrück )
Micha
Micha
1 Mitglied sagt Danke an DATerfreutmich für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an DATerfreutmich für diesen Beitrag
• Lendo
Themen: 38
Thanks Given: 2.250
(02.05.2019, 15:33)DATerfreutmich schrieb: Sorry, war im Stress und hatte im Hinterkopf das du kein Manual hast.
Micha
... da bin ich mir auch nicht sicher aber er zeigt im Display "CD-R?" oder "CD-RW?" im Wechsel. Auf dem Aufkleber am Schacht ist auch nur von CD-R die rede.
Thanks Given: 18.548
Ich könnte/hätte diesen Rest anzubieten.
7x TDK original verpackt
1x EMTEC CD-RW original verpackt + 1x ohne Verpackung Audio
1x Emtec CD-R Audio
Ich damals einen Yamaha CDR-S1000. Und der nahm zumindest diese hier klaglos an. Gerne auch im Tausch gegen eine schöne MC.
4 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag
• winix, proso, gasmann, Lendo
Themen: 38
Thanks Given: 2.250
Moin aus Hamburg,
 UriahHeep
die gestern bestellten Versatel sind unterwegs aber ich hätte trotzdem Interesse an jew. eine Deiner angebotenen Discs um hiier mal festzuhalten welche auf dem Pio laufen. Gerade auch in Bezug auf RW interessant. Schreib mir doch bitte mal eine PN was Du dafür sehen musst. Versand geht auf jeden Fall auf mich!
Dann würde ich hier mal eine Liste erstellen, habe selbt nähmlich auch nichts im Netz dazu gefunden welche Rohlinge funzen.
Gruß Frank
Also 1x TDK und jeweils eine EMTEC.
Die kannst du haben. Ich guck mal ob ich einen kleinen Karton im Keller hab.
Da du den Versand an der Backe hast, würde ich mich über eine MC freuen und wenn nicht wär es auch nicht so schlimm.
Themen: 38
Thanks Given: 2.250
(03.05.2019, 15:12)UriahHeep schrieb: Also 1x TDK und jeweils eine EMTEC.
... super, nehme ich gern. Ich gehe mal davon aus Du hast PayPal (Porto) und was für eine MC darfs denn sein, bestimmte Marke? Falls Du sammelst hätte ich vielleicht etwas besonderes …
Übrigens "DATerfreutmich" sendet mir auch noch ganz selbstlos einen Rohling, dafür schonmal besten Dank!
Ich werde dann die Rohlinge hier nach Erhältlichkeit und Funktion dokumentieren. Jetzt ist nur zu hoffen das der Brenner auch funkt. Denn bisher kam ja nur "Computer sagt nein".
Gruss Frank
Themen: 38
Thanks Given: 2.250
Moin aus Hamburg,
nach dem der Brenner gestern Abend nicht mal mehr normale CD`s abgespielt hat hab ich die Kiste heute mal aufgemacht und siehe da, der Puk der die CD-Auflage bildet war soweit nach unten gedrückt das er nicht mehr drehte.
Na dann nochmal mit meinen neuen Maxell CD-RW getestet und siehe da er läuft und brennt. Lag also nicht am Rohling. Eure angebotenen werden dann sicher auch laufen. Warum sich der PUK auf der Achse nach unten bewegt hat ist mir allerdings ein Rätsel denn man braucht viel Kraft um den auf der Achse hin und her zu bewegen.
Was solls, es läuft alles.
Gruss Frank
2 Mitglieder sagen Danke an Lendo für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Lendo für diesen Beitrag
• havox, gasmann
Themen: 20
Na bitte
Frank, soll ich jetzt trotzdem noch eintüten? Dann würde ich die Mo wegbringen. Mit der MC habe ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt.
Ich meinte keine leere. Muss aber auch nicht. Die CD 'S könntest du trotzdem haben, ich habe ja keinen Brenner mehr.
Wenn ja schick mir deine Addy per PN.
Themen: 38
Thanks Given: 2.250
(04.05.2019, 19:13)UriahHeep schrieb: Frank, soll ich jetzt trotzdem noch eintüten? Dann würde ich die Mo wegbringen. Mit der MC habe ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt.
Sorry aber von meinen wenigen bespielten hätte ich Dir nichts angeboten weil die Quali Grottenschlecht ist. Die sind alle mehr oder weniger abgenudelt bzw. unbrauchbar.
Mach Dir keine Mühe mit dem Versand, meine Versatel-Bestellung habe ich auch storniert. Auf jeden Fall vielen Dank für Dein Angebot
Gruss Frank
