Frage zu ELAC TAS Headshell - Kabel vertauscht?
Moin Drinks
ich hab von einem Bekannten testweise ein TAS 7 Headshell bekommen, bei dem sind im Vergleich zum bereits Vorhandenen weiß/blau vertauscht. Im Netz findet man interessanter- und für mich unverständlicherweise auch beide Varianten. Die Kabel scheinen auch jeweils original so verlötet zu sein.
Nun ist meine Frage, warum ist das so und wie muss ich es anschließen? Ich tendiere aktuell dazu weiß und blau zu vertauschen, maßgeblich sollte ja der Anschluss im Tonarm des ELAC 770H sein.
Hier mal das Foto, links Original vom Plattenspieler und rechts das TAS 7 (mit dem SP3):
[Bild: 035055ed-8a42-4873-at8jsp.jpeg]
Einfach ausprobieren.
Wenn es falsch ist kommt der Klang durch
Phasenfehler aus irgendeiner lustigen Position.
Idealerweise vorher ohne TA vom Steckerchen
bis Kabelende durchklingeln.
© Aleksandr I. Solschenizyn
Ist n Mono TA drauf für Schellacks die ziemlich mitgenommen sind, dem Ohr allein vertraue ich da nicht.
OK
Multimeter vorhanden?
Ja, sofern es nicht zwischenzeitlich durch Rumstehen die Grätsche gemacht hat LOL
(08.06.2019, 09:44)hal-9.000 schrieb: Ist n Mono TA drauf für Schellacks die ziemlich mitgenommen sind, dem Ohr allein vertraue ich da nicht.
So wie ich den AT mal durchgemessen hatte, dürfte bei einseitger Verpolung gar nix rauskommen ((intern + auf + und + auf + verbunden). Denker
  • hal-9.000
Warum die Headshellkabel aber so angelötet sind, wie sie sind ist euch auch nicht so wirklich klar, oder? Haben die ggfs mal da was geändert?
Nen „Kurzschluss“ und nen Geraffelwchaden produziere ich bei Verpolung aber nicht, oder?
So, jetzt habe ich meine beiden ELAC Headshells auch mal begutachtet, sind zwei TAS 2 vom 50H, sind wohl kompatibel zum TAS 7.
[Bild: ELAC-TAS-2.jpg]
Die Bezeichnungen und Reihenfolge an den Lötfahnen sind identisch. Von links nach rechts:
O (rechte Masse, grün)
R (rechtes Signal, rot)
L (linkes Signal, blau)
O (linke Masse, gelb)
Und da liegt der Hase im Pfeffer: Bei allen mir bekannten Headshells ist der linke Kanal mit
Signal = weiß
und
Masse = blau
kodiert.
Da das originale STS 344 nach ELAC Kodierung angeschlossen war, habe ich das Ortofon ebenso angeschlossen und alles läuft perfekt. Das bedeutet, das blaue Käbelchen ist am weißen Pin, das gelbe Käbelchen am blauen Pin des Systems.
Lange Rede, kurzer Sinn: Schließe Deine Tonabnehmer nach der ELAC Kodierung an.
Hey hey, my my
Caspar Hi
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Caspar67 für diesen Beitrag:
  • Nudellist, Helmi, hal-9.000
P.s.:
Bei Deinem linken TAS sind die Kabel von außen durchgesteckt und gelötet. Bei den anderen hier gezeigten von innen.
Denker
Schätze, Eines von Vieren hier gezeigten ist nicht korrekt bestückt.  Oldie
Hey hey, my my
Caspar Hi
(08.06.2019, 11:40)hal-9.000 schrieb: Nen „Kurzschluss“ und nen Geraffelwchaden produziere ich bei Verpolung aber nicht, oder?
Nein, weder Verstärker noch Tonabnehmer würde das jucken.
  • , hal-9.000
Grad beim Räumen drei weitere Befürworter für die Reihenfolge Grün/Rot/Gelb/Blau gefunden. Oldie
[Bild: tak42.jpg]
[Bild: tak41.jpg]
  • winix, hal-9.000
Ich fasse für mich zusammen, dass an meiner TAS 7 gelb (weiß) und blau vertauscht sind und ich sie deswegen am TA farblich verpole.
Nachdem jetzt klar ist dass nichts schlimmes
passieren kann;
Wie hört es sich an?
Hatten heute bis eben Besuch und vorher hab ich das gute Wetter für Gartenarbeit genutzt - mit anderen Worten: ich weiß es noch nicht LOL Drinks
Geht aber gleich in die Falle, heute mach ich da nix mehr ...
Daumendrück Freunde
nachdem ich nun ein paar Mal unterschiedliche Platten mit beiden Tonabnehmern gehört habe, hab ich mich für das Audio-Technica entschieden. Es ist gnädiger, produziert weniger Störgeräusche und klingt subjektiv runder/besser.
Das ist ja im Gegensatz zu den MMs auch wirklich ein echtes Monosystem - geht mit Standard-MMs einfach nicht, egal, ob da ein Schelllacknagel angesteckt wird.
Ich komme langsam wieder gesundheitlich in die Gänge und wenn ich das seit gefühlt 10 Jahren zugesagte 103 bald am Laufen habe, mach ich mal eine (mit dem AT wegen der Anschlussverkabelung nicht mögliche) Demoaufnahme, in der man im linken Stereokanal den seitenschriftlich abgetasteten Platteninhalt (ziemlich sauber) und rechts fast nur die tiefenschriftlich abgetasteten Kratzer hört. Smile
Hier mal bei der Arbeit:
[Bild: elac_770h_k_3x7ku5.jpg]
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an hal-9.000 für diesen Beitrag:
  • , gainsbourg
(08.06.2019, 19:20)MaTse schrieb: Grad beim Räumen drei weitere Befürworter für die Reihenfolge Grün/Rot/Gelb/Blau gefunden. Oldie
[Bild: tak42.jpg]
[Bild: tak41.jpg]
Hast du noch die Tonabnehmer ?
Hast du noch die Tonabnehmer?
  Elac Dreher; ist der DAS wert ?? Moppedmanni 27 5.797 29.12.2025, 08:25
Letzter Beitrag: shadowlord
  Kabel? Jau! zonebattler 1 1.265 01.11.2025, 09:11
  Frage zu Elac System Moppedmanni 7 2.873 24.12.2024, 13:24
Letzter Beitrag: Morus
  Toslink Kabel Troubadix 6 3.663 06.05.2024, 20:38
Letzter Beitrag: p.seller
  Elac 301; als Nahfeld Zusatzlautsprecher zu empfehlen ? Moppedmanni 28 11.344 11.04.2024, 18:22
  Drahtlossystem oder Kabel? Baruse 16 7.093 30.01.2024, 12:19
