7 in 7 posts
Thanks Given: 1
zur Sache: bei meinem Pioneer SA-8100 mischt sich in regelmäßigen Abständen die Schutzschaltung ein.....20 sec. bis 5 Min. Rythmus.
Das Protection-Lämpchen geht an, das Relais schaltet die Ausgänge frei...und Ralfi kann keine Musik mehr hören. Hab schon ein wenig gegoogelt...landete in USA-Forum in dem das Problem auch diskutiert wurde. Lösungsansätze: DC und Bias einstellen!
Gibt es bei euch Erfahrungen oder Ideen zum Thema ??? Danke schonmal und ein schönes Wochenende..... Ralf
Stormbringer667
Unregistered
Hallo Ralf,
tritt der Fehler auch auf, wenn du die Lautsprecher abklemmst?
7 in 7 posts
Thanks Given: 1
Lautsprecher abklemmen werd ich heute abend mal ausprobieren...Danke Gruß Ralf
Stormbringer667
Unregistered
(05.06.2009, 12:34)ral-fi schrieb: Lautsprecher abklemmen werd ich heute abend mal ausprobieren...Danke Gruß Ralf
Tu das mal. Nicht, weil ich irgendeinen konkreten Verdacht habe, sondern um generell defekte Lautsprecher oder eine fehlerhafte Verkabelung auszuschließen.
Stormbringer667
Unregistered
Eine weitere Möglichkeit wäre, daß es im Netzteil allerhand kalte Lötstellen gibt und das Elkos aufgrund von Hitzeentwicklung die Grätsche gemacht haben. Das ist aber nur eine Vermutung, denn ich weiß nicht, ob der 8100 auch schon so eng verbaut ist wie die größeren und jüngeren Kollegen.
7 in 7 posts
Thanks Given: 1
Desweiteren werde ich mal nur Vorstufe (mit anderer Endstufe) und anders rum testen....aber ich glaube - wegen dem relativ häufig auftretenden Fehler ( USA Forum) - an ein spezifisches Problem dieses Models....na ja, mal schauen... Dar Kleine klingt nämlich sehr hübsch - gerade an meinen HPM-60...ist halt auch ein passendes Päärchen... :-) Gruß......
Themen: 48
1.486 in 478 posts
Thanks Given: 358
hast du den Ruhestrom oder den DC-Offset mal gemessen?
Zumindest den DC-Offset an den LS-Ausgängen wär doch schnell gemacht.
René
Suche Woodcase oder Blechkleid für Kenwood KA-7100.
7 in 7 posts
Thanks Given: 1
...da werde ich mich gleich mal drum kümmern... :-)
Grüße.....
Themen: 242
19.324 in 6.223 posts
Thanks Given: 3.931
Genau das Gleiche problem habe ich mit meinem SA-9100 auch,weshalb er sich schon bei Armin in Niemegk befindet.
Gruß Vincent
7 in 7 posts
Thanks Given: 1
Hallo Vincent,
habe meinen auch weitergereicht...mein Wissen gnügt dann wohl doch nicht zur Reparatur. Wir sollten uns weiter austauschen falls einer von uns Infos hat....
Bis dann
Ralf
