Themen: 242
19.350 in 6.234 posts
Thanks Given: 3.936
Mein letzter Neuzugang ist ein Sony Ps-X 50. Gekauft als defekt mit zu hoher Geschwindigkeit.In einem englischsprachigen Forum wurde dazu geraten die beiden Trimmpotis mit einem Tropfen Deoxit zu beträufeln.Da ich das nicht habe habe ich Oszillin T6 genommen und siehe da zu meiner großen Freude läuft er seit Tagen in der richtigen Geschwindigkeit.
Die Stroboskoplampe ist aber ausgefallen.Der Lift plumpst ein klein wenig zu schnell runter, geht aber noch so.Tonarm Rückführung ist einwandfrei.
Kann ich da als Lötkolbenlegastheniker evtl. selber was machen?
Ich habe den Boden noch erst mal nicht wieder montiert falls ich da nochmal ran muss.
Für Tips wäre ich dankbar.
Themen: 192
4.222 in 1.120 posts
Thanks Given: 1.118
im Service Manual, das es bei vinylengine gibt, ist das alles gut beschrieben. Glimmlampen gibt's bei Conrad, allerdings ist meine nach einem guten Jahr schon wieder ausgefallen.
Die Lampe sitzt auf einer kleinen separaten Platine und ist einfach zu tauschen. Den Plumpslift zu beseitigen ist ebenfalls ohne Schwierigkeiten und größere Basteleien zu erledigen.
Gruß Roland
2 Mitglieder sagen Danke an rolilohse für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an rolilohse für diesen Beitrag
• vincent1958, Futurematic
Themen: 192
Thanks Given: 1.118
das Silikonöl ist das mit 300.000er Viskosität, es wird einfach zwischen zwei Scheiben aufgetragen. Das Service Manual hast Du schon?
Gruß Roland
Themen: 192
Thanks Given: 1.118
diese beiden Scheiben kann man ein wenig auseinanderdrücken, wenn ich mich richtig erinnere. Dann kann man beispielsweise mit einem kleinen Schraubendreher oder einem Zahnstocher ein wenig Silikonöl auftragen.
Gruß Roland
• vincent1958
1.856 in 1.029 posts
Thanks Given: 2
auseinanderdruecken sollte gut moeglich sein, "lifter cam assembly" und "lifter base assembly" werden ja mit einer Druckfeder "spring" zusammengedrueckt (eher gezogen).
Also oben auf den Lagerbolzen druecken, er sollte nachgeben.
Themen: 69
759 in 248 posts
Thanks Given: 212
Vielleicht vorher einen Lappen unterlegen und erst mal mit Sprühreiniger das alte, vielleicht verharzte Öl entfernen?
Themen: 242
Thanks Given: 3.936
na klasse, seit gestern ist die stroboskoplampe wieder tot und er läuft wieder unrund.hat nicht mal ein jahr gehalten.zu wenig benutzt vielleicht?
gibts dafür nicht lampen besserer qualität ?, an die trimmpotis muss ich wohl wieder mit t6 ran
