290 in 97 posts
Thanks Given: 47
Hi - meine Theorie:
Nummer 1: Umstecker/Adapter von Kopfhörer-Ausgang auf Stereo In/(& out, aber mit Sicherheit dann nicht beschaltet)
Nummer 2: 1xKopfhörer Out auf 2 x Kopfhörer.
1 Mitglied sagt Danke an childofman für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an childofman für diesen Beitrag
• ThomasV
Themen: 394
22.883 in 4.101 posts
Thanks Given: 4.332
Das rote DIN Kabel sollte das Ladekabel sein. Bei eingelegtem Akku wird das Netz-Lade-Teil mit dem Uher Report verbunden und somit der Akku geladen.
Das andere DIN Kabel dürfte ein Y-Kabel sein für Line in und out.
2 Mitglieder sagen Danke an hyberman für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an hyberman für diesen Beitrag
• HaiEnd Verweigerer, ThomasV
Themen: 7
472 in 98 posts
Thanks Given: 59
18.07.2019, 14:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2019, 14:21 von ThomasV.)
Liebe Forums-Kollegen,
besten Dank für Eure Hilfe. Ich sehe, dass Ihr mit der Materie genauso hadert wie ich.
Zu #1: ja, sieht wie ein typisches Uher-Ladekabel aus, aber die roten Uher Kabel haben dort, wo dieses Kabel einen 5-poligen Stecker hat, einen 3-poligen.
Zu #2: Neben der Anmerkung von Armin kommt hinzu: es kann schon deshalb kein Y-Kabel sein, da eine Buchse 5-polig, die andere 6-polig ist.
Herzliche Grüße
Themen: 142
10.727 in 2.653 posts
Thanks Given: 16.721
Eventuell ist es dann ein Adapterkabel von 6- auf 5-polig mit der Möglichkeit die 6 Pole weiterzuführen.
Aber wofür....
Mal ausmessen wie das verschaltet ist.
Zu dem Bild von Armin:
Die 8-poligen gibt es auch noch in anderer Anordnung. Da ist der innere Pol dann nach oben versetzt, von der Kerbe weg.
FB Anschlüsse sind oft so.
Tut hier in dem Fall aber nichts zur Sache, wollte es nur erwähnt haben.
LG aus HH
Uher hatte seinerzeit mal Kabel zur Dia-Projektor-Steuerung - möglicherweise ist das so ein Adapter.
Themen: 7
472 in 98 posts
Thanks Given: 59
Tach auch,
das Rätsel zu #1 ist gelöst. Da wurden wohl aus Faulheit auf den Seiten, die ich bisher gefunden habe, alte Bilder verwendet. Also, das rote Kabel ist ein Uher K 714.
Jetzt wenden wir uns wieder #2 zu ...
Glückauf!
Entweder konsequent oder inkonsequent, aber nicht dieses dauernde Hin und Her...
Themen: 7
472 in 98 posts
Thanks Given: 59
wie gesagt, nun zu #2.
Ich glaube (!), das Rätsel um #2 nun auch gelöst zu haben. Dank des Tipps von Armin habe ich mich mal in dem Uher-Kabel-Universum, das mit Peripherie-Geräten zu tun hat, umgesehen. IMHO handelt es sich bei dem Kabel um das K 646, das diese Aufgabe hat:
"UHER K 646: Zweigleiterkabel für den gleichzeitigen Anschluß von Z 124 A1 (Netz- und Ladegerät) und F 413 (Akustomat) an REPORT MONITOR"
Was immer das heißt...
Herzliche Grüße
1 Mitglied sagt Danke an ThomasV für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an ThomasV für diesen Beitrag
• Nudellist
890 in 593 posts
Thanks Given: 435
Bei Uher (Royal de Luxe) ist der Monitor-Ausgang (Hinterbandkontrolle) 6-polig 270′ (wenn ich das korrekt erinnere), also benötigt(e) man diesen Adapter, um an einen DIN-Monitor-Eingang eines Verstärkers anzuschließen. Diese speziellen Kabel - wie auch eine Kabelfernbedienung - hatte ich mir als Schüler damals selber gebastelt... bzw. auch auf Cinch adaptiert...
