Thanks Given: 18.548
01.08.2012, 20:51
Es geht um dieses Gerät.
Also erstmal aus dem WC geschält und eine Bestandsaufnahme versucht. Auffallend war direkt das mal zwei Lampen incl. Fassung fehlten, andere defekt. Da der massive Metallichtkasten von vorne verschraubt war dachte ich ok, also wie immer erstmal Front runter. Was jetzt kommen würde hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht dran gedacht.
Hab wirklich schon viele verschiedenste Geräte in meinen Händen gehabt aber das hier trieb mich dann doch Richtung Weißglut. Kriege ums verrecken nicht die Kipphebel ab. Normalerweise klappt das mit meinen Wurstfingern immer, nix da. Nächste Stufe gezündet.
Japanspachtel gegen die Front-einen zweiten gegen den Hebel, dann mit dem dicken Schrauber dazwischen versucht abzuhebeln. Nada nicht und wenn bewegt sich das auch nur 1mm.
Adrenalin am Anschlag und Schreikampf nahe packe ich ganz grobes Werkzeug aus. Einem Impuls folgend erst noch eine rauchen, währendessen nochmals nachgedacht. Selbst wenn die verklebt wären hätte der sich rühren müssen.
Gedankenverloren spiele ich nochmals mit den Fingern dran rum um nochmal einen Versuch zu wagen und rutsche dabei ab und zwar linksseitig. Da löst sich der Hebel weil die geschraubt sind. Niemals sind mir geschraubte Kipphebel untergekommen, unfassbar.
Wenn man die sieht kommt man einfach nicht drauf.
Wer kann ahnen das auf rechteckiger Form Gewinde geschnitten ist.
Und alles nur um an den von innen verrotteten Lampenkasten zu kommen der wiederum auch eine Besonderheit aufwies. Auf ihm sind zwei Umlenkrollen des Skalenseiles verschraubt. Da kein SM vorhanden habe ich es so gut wie es geht etwas auf Spannung mit Kabelbinder fixiert.
Später gehts weiter.
15 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag:15 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag
• charlymu, errorlogin, 0300_infanterie, yfdekock, oldsansui, Antonius, oldAkai, New-Wave, Siamac, bodi_061, Campa, DUALIS, lofterdings, Neno, ST3026
Themen: 265
Thanks Received: 23.609 in 6.395 posts
Thanks Given: 18.066
Geschraubte Kipphebel, ich fass es nicht. WIe geil ist denn das..
Schöner Receiver Volker, bin schon gespannt wie es weiter geht.
Dirk
• UriahHeep
Themen: 57
Thanks Received: 3.161 in 826 posts
Thanks Given: 5.052
Fängt ja schonmal interessant an! Freue mich auf die Fortsetzung.
Grüße, Jan
1 Mitglied sagt Danke an errorlogin für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an errorlogin für diesen Beitrag
• UriahHeep
Themen: 164
Thanks Received: 13.244 in 3.882 posts
Thanks Given: 27.778
... und bleib´ ruhig, bevor Du was anderes wirklich kaput machst
1 Mitglied sagt Danke an 0300_infanterie für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an 0300_infanterie für diesen Beitrag
• UriahHeep
Ich habe schon geschraubte Knöpfe an Kippschaltern gesehen -
- an einem Arena-Gerät!
Themen: 42
Thanks Received: 2.513 in 1.363 posts
Thanks Given: 24.612
04.08.2012, 22:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2012, 22:52 von New-Wave.)
.........sehr schön Volker
An geschraubte Kipphebel muss man erst drauf kommen
Wäre ich auch nicht dahinter gekommen
Bin auf die Fortsetzung gespannt
.............Gruß Bruno
1 Mitglied sagt Danke an New-Wave für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an New-Wave für diesen Beitrag
• UriahHeep
Themen: 234
Thanks Received: 49.998 in 14.715 posts
Thanks Given: 31.069
Wieder mal ein besonders schickes Gerät, das ich ebenso wieder mal noch nie gesehen hab.
• UriahHeep
Und es geht weiter.
Der Lampenkasten hat mich noch etwas beschäftigt als der so vor mir lag. Erstens fehlten ja komplette Lampen samt Kabelanschluss und konstruktionsbedingt schien bei den Indikatorlämpchen immer das Nachbarfeld mit. Hätte man damals die schmalen 1mm starken Zwischenstege direkt bis ganz nach oben geführt gäbe es das Problem nicht, so zumindest meine theoretische Überlegung.
Also überlegt, probiert und wieder verworfen. Es galt 2mm Höhe auf 1mm Stegen zu überbrücken. Es musste ja nicht superschön aussehen sondern einfach nur die Funktion erfüllen. Letztlich entschied ich mich für Kunststoff den ich mit der Laubsäge bearbeitete, versäuberte und mit zur Spitze gedrehtem Haushaltpapier dünn mit Pattex 100% einstrich und einklebte. Sieht so aus.
Dann mit Heizkörperlack lackiert.
Und weil dann sowieso schon Schleif und Lackutensilien in der Nähe waren, gleich noch das Kühlgitter bearbeitet. Der Originalton war eh nicht vorrätig und wollte auch kein Geld ausgeben, also entschloss ich mich das Gitter der Frontblende anzupassen. Das sieht mMn sehr gut aus.
Da eh alles trocknen musste habe ich dann schon mal am Gehäuse angefangen. Das ist ziemlich verkratzt und hat es bitter nötig.
Fortsetzung folgt ..........
Themen: 65
Thanks Received: 12.945 in 2.648 posts
Thanks Given: 20.435
Interessant, gute Arbeit
1 Mitglied sagt Danke an oldsansui für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an oldsansui für diesen Beitrag
• UriahHeep
Themen: 84
Thanks Received: 12.026 in 2.601 posts
Thanks Given: 18.797
Volker Du bist nicht nur der "Meister der Geräte-Oberflächen", sondern der " WELT-Meister"
cu, Martin -
2 Mitglieder sagen Danke an Campa für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Campa für diesen Beitrag
• UriahHeep, 0300_infanterie
Ruhig, Brauner, ruhig. Wir wollem mal nicht übertreiben.
Themen: 13
Thanks Received: 3.932 in 2.482 posts
Thanks Given: 21.328
Das sieht schon richtig gut aus, Volker.  Bin gespannt auf die Fortsetzung.
Gruß Joachim
1 Mitglied sagt Danke an bodi_061 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an bodi_061 für diesen Beitrag
• UriahHeep
Themen: 265
Prima Volker, das sieht doch mal klasse aus.
Das Gitter in Frontfarbe ist viel besser als dieses komische braun.
Dirk
• UriahHeep
Themen: 42
Der Meister  mal wieder.........
bin schon auf die nächsten Arbeiten gespannt
• UriahHeep
Themen: 164
... so in silber setzt das Gitter doch einen schönen Akzent!
Bin auch gespannt ...
• UriahHeep
Heute habe ich dann den Lampenkasten wieder montiert. Das war schon ziemlicher Aufwand, denn wieder hinein war weitaus schwieriger als raus. Das hängt u.a auch daran das da alles mögliche dran befestigt werden muss. Für das Tuning-VU musste ich extra zwei Potis komplett ausbauen weil dieses unterhalb des Kastens mit einer simplen Blechfeder auf Spannung eingeclipst werden muss. Ausserdem trägt der auch zwei Umlenkrollen des Skalenseils. Dann sind alle Lampen montiert worden was sich auch etwas tricky gestaltet. Zwischen Drehko und Kasten ist nur ein Fingerbreit Platz, bisserl wenig um E10 plus Gewinde plus Gummirosette so einzuführen um das Gummi dann in Endposition zu schieben.
Hat sich aber glaube ich gelohnt.
Bei Fotoerstellung merke ich dann das der Dialpointer nicht leuchtet. Also gemessen und komme auf 2,8V. Als SubMin hatte ich jetzt nur 6V 30mA vorrätig. Mal drangetüdelt um wenigstens Funktion zu testen....nix, glimmt nicht mal. Versteh das nicht so richtig. Muss ich wohl nächste Woche mal 3V besorgen.
Habe ich drei verschiedene Spannungen. 6,3V bei der Skala, 12V bei den Indikatoren und 3V der Dialpointer.
Ohne SM ist echt
Dann habe ich das Gehäuse noch fertiggestellt.
11 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag:11 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag
• New-Wave, oldAkai, DUALIS, charlymu, spocintosh, 0300_infanterie, proso, errorlogin, lofterdings, bodi_061, ST3026
Themen: 42
schöne Beleuchtung vom Lampenkasten Volker
Und auch scharfes Pic...
Das bekommst Du auch noch hin, wenn nicht rufst halt Dirk an
Das WC ist echt geil geworden Du "Oberflächenmeister"
• UriahHeep
Wunderschön, wie die Skala so strahlt und das Gehäuse ist 'ne Wucht geworden.
• UriahHeep
Themen: 66
Thanks Given: 7.246
Bin auch richtig begeistert!
Ein paar kleine Tips (für die Nicht-"Weltmeister") wären aber sicher gerne gelesen..
Grüße Jens
German Vintage HiFi
1 Mitglied sagt Danke an DUALIS für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an DUALIS für diesen Beitrag
• UriahHeep
Themen: 265
Das sieht spitzenmässig aus Volker!
Klase Arbeit, Ein wenig streut es aber noch in die Quellen ein, oder ist das nur auf dem Bild so?
Richtig geil finde ich jetzt das Gitter, viel besser als dieses Braun!
Toll gemacht!
• UriahHeep
(11.08.2012, 19:56)hackmac_no_1 schrieb: Ein paar kleine Tips (für die Nicht-"Weltmeister") wären aber sicher gerne gelesen..
http://old-fidelity-forum.de/thread-1453.html
• DUALIS, errorlogin
Themen: 66
Thanks Given: 7.246
So habe mir das gerade mal angeshen, VIELEN DANK für die Tipps!
Den Thread kannte ich bisher nicht, unterstreicht aber deine Ergebnisse umso mehr.
Habe da auch noch so ein paar Kandidaten..
Einen nagenehmeneh Abend dann noch!
Grüße Jens
German Vintage HiFi
• UriahHeep
Themen: 234
• UriahHeep
Themen: 164
... schön geworden Volker ...
• UriahHeep
Heute habe ich versucht das verdammte 3V Lämpchen zu besorgen, leider 5-6 Tage Lieferzeit weil es direkt von Graupner kommt.
Also habe ich alles andere fertig gemacht, alles montiert und das Gerät lose in sein WC geschoben. An den Dialpointer kommt man dann auch so dran.
Hier also ein paar Pics des an sich fertigen Receivers.
Ich hoffe dann nächste Woche ein Abschlussbild mit leuchtenden Dialpointer zu präsentieren.
Derweil gehts ans nächste Projekt mit gebrochenem Gehäuse in einem anderem Fred.
14 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag:14 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag
• oldAkai, bulletlavolta, New-Wave, charlymu, Campa, contenance, spocintosh, proso, Bluebravo, errorlogin, Stereotyp, lofterdings, bodi_061, ST3026
