Themen: 35
Thanks Received: 241 in 48 posts
Thanks Given: 106
07.11.2019, 10:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2019, 10:01 von robertoxl.)
Hallo Leute
Bitte um Eure Hilfe, bei meine Infitys RS4b habe ich die Zwei orginallen Frenquenz Regler an der Rückseite ausgebaut da diese Andauernd Knacksen Rauschen verursachten.
Der Sound und Klang der Boxen erscheint mir dadurch nicht beeinträchtigt.
Meine Frage, Ist es notwendig anstatt den ausgebauten Reglern
Fest- Wiederstände einzubauen wenn ja Welche ? Und wo kann ich diese Beziehen ?
Vielen Dank und Grüße aus Innsbruck
Robert
Ich hab wenig Ahnung, deshalb bin ich hier- oh yeah
Themen: 42
Thanks Received: 1.360 in 209 posts
Thanks Given: 454
Hallo
Im Normalfall stellt man die Regler so ein,das sich das persönliche ,optimale Klangbild ergibt ,dann lötet man die Regler aus,
und misst sie durch ,es ergibt sich dann ein Spannungsteiler aus 2 Widerständen,der meistens kleinere Wert kommt dann in
Reihe zur Schwingspule und der Grössere paralel. Kaufen kann die Widerstände am einfachsten im Elektronik Versandhandel.
1 Mitglied sagt Danke an speakermaker für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an speakermaker für diesen Beitrag
• robertoxl
Themen: 15
Thanks Received: 2.556 in 643 posts
Thanks Given: 4.971
07.11.2019, 12:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2019, 12:51 von Ralph.)
Die Regler zerlegen und reinigen ist keine Option für dich?
D ie Schleifkontakte und den Ring in der Mitte polieren und den Ring mit Kontaktfett versiegeln. Die Drahtwindungen aber nicht chemisch reinigen oder einfetten, höchstens mit Druckluft ausblasen. Es ist wirklich kein Hexenwerk.
Vorher
[Bild: img_06049nkl9.jpg]
Nachher
[Bild: img_0610wkk5w.jpg]
Dann sollten sie wieder eiwandfrei funktionieren.
Gruß, Ralf
3 Mitglieder sagen Danke an Ralph für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Ralph für diesen Beitrag
• winix, UriahHeep, robertoxl
Thanks Received: 114 in 50 posts
Thanks Given: 71
diese Potis sind sogenannte L-Regler; die Besonderheit daran ist, dass die Frequenzweiche unabhängig von der Reglerstellung eine konstante Lastimpedanz sieht und es somit zu keiner Änderung der Übergangsfrequenz kommt. Falls Zerlegen und Reinigen doch keine Option sind, gibt es welche von Visaton oder Monacor für kleines Geld. Für Mittel-und Hochtonbereich dürfte eigentlich die kleine Ausführung (15 Watt) reichen, die 50 Watt-Version von Monacor ist da unnötig. Einfach nach L-Regler googlen.
Viele Grüsse
Uli
3 Mitglieder sagen Danke an Luxmanfan für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Luxmanfan für diesen Beitrag
• Nudellist, , robertoxl
Themen: 91
Thanks Given: 55.709
habe ich doch nicht benötigt.
• Nudellist, robertoxl
Themen: 35
Thanks Given: 106
07.11.2019, 15:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2019, 16:50 von robertoxl.)
Hallo und Danke für die Antworten,
Die alten sind schon stark koridiert, ich denke da muss ich neue Einbauen
Auf dem kleinen Regler steht drauf 5 Ohm , 5 Watt
der zweite größere hat nur den Aufdruck 5 Ohm
Meine Frage ist nun wenn ich mir so was bestelle kann der Regler auch 8 Ohm haben .
bzw. Wo bekommt man dies, gefunden habe ich
https://www.musikding.de/L-Pad-15W-8-Ohm
Danke Robert
Thanks Received: 31 in 4 posts
Thanks Given: 12
Ich habe bei meinen Infinity's und den Genesis die Potis durch jeweils zwei kleine Buchsen ersetzt. Ich kann nun 10watt Leistungswiderstände an Bananen stecken. Paarweise. 3,3 oder auf/ abwärts...Ohm. Das tut der Bühne und der Focussierung sehr gut...
Ist nicht jedermanns Sache, da nicht original....
1 Mitglied sagt Danke an Toni-Mang für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Toni-Mang für diesen Beitrag
• robertoxl
Themen: 35
Thanks Given: 106
09.11.2019, 09:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2019, 18:07 von robertoxl.)
Infinity hatte ja L Regler mit einem Wiederstand von 5…Ohm eingebaut
Liege ich da Richtige das ich diese durch 8...Ohm ersetzten kann, eine Link dazu gab ja schon von mir im vorherigem Post.
Danke für die Eure Hilfreichen Antworten
Schöne Grüße
Robert
Themen: 35
Thanks Given: 106
Liebe Forumskollegen,
ich möchte Eure geschätzte Aufmerksamkeit nochmals auf meine Frage lenken.
die wäre,
Kann ich einen L— Regler mit 8 Ohm einbauen wo ein 5Ohm verbaut war ,
und zwar diesen>
Freundlichen Dank und Grüße
Robert
Alternativ 4Ohm verwenden und einen 1Ohm/nW vorschalten.
• robertoxl
Themen: 35
Thanks Given: 106
(12.11.2019, 17:44)Silomin schrieb: Alternativ 4Ohm verwenden und einen 1Ohm/nW vorschalten. Danke, sehr Hilfreich
Robert
