Themen: 20
35 in 4 posts
Thanks Given: 3
Hallo zusammen, mir ist beim Messen meines Nakamichi CR4 aufgefallen, dass die Oszillatorfrequenz zum Einmessen der Bänder bei 400HZ mit 396 Hz realistisch ist. Bei der Frequenz von 15 KHz sind es jedoch nur 13,6 KHz. Ist das in Ordnung oder muss ich nach einem Fehler suchen? Vielleicht kann mir jemand ein paar Informationen geben. Beste Grüße Michael
Themen: 19
923 in 211 posts
Thanks Given: 239
Womit hast Du den gemessen?
Themen: 829
28.709 in 6.920 posts
Thanks Given: 2.449
05.10.2025, 14:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2025, 14:06 von scope.)
Auf der Oszillator PCB gibt es zwe Oszillatoren, deren Pegel eingestellt werden kann. Die Frequenz ist durch RC bestimmt und unterliegt Toleranzen und Alterung.
Das kann so bleiben. Du brauchst lediglich zwei Frequenzen, die sich in etwa in diesem Bereich befinden.
601 in 321 posts
Thanks Given: 157
15 kHz ist meiner Meinung nach ohnehin zu hoch, da spielt die Azimutgenauigkeit neben dem Biasstrom schon eine recht große Rolle und bei manchen Kassettengehäusen kriegst du da schon keine vernünftige Einmessung mehr hin. Die üblichen 10 oder 12kHz sind da vollkommen ausreichend, wenn nicht besser.
Lukas
