Thanks Received: 6 in 1 posts
Thanks Given: 0
20.06.2020, 15:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2020, 18:08 von palucca.)
habe bei ebay Kleinanzeigen günstig einen defekten Philips CD 100 kaufen können ( 200,-EUR inkl. Versand
Erst mal ausprobieren. CD läuft nicht an. Spannungen im Netzteil gemessen. Die Eingangsspannung des -18 Volt Spannungsreglers waren nur bei 20 Volt.
Also erstmal 20 Elkos im Netzteil gewechselt und zahlreiche kalte Lötstellen beseitigt. Dann war auch die -18 Volt Spannung wieder in Ordnung. Aber der
Motor fing leider immer noch nicht anlaufen. Die -7,3 Volt am Klappenschalter waren vorhanden, aber an den Kontakt auf der Frontplatine war am Stift
die Leiterbahn unterbrochen. Angelötet und das Gerät lief dann. Wieder zusammengebaut und wieder getestet. Huch was ist das: Die LED`s auf der Front
blinkten alle. Keine Funktion. Ja wenn mann Kondensatorn auslötet, sollten auch alle wieder eingelötet werden. Ich hatte vergessen einen 1uf Eklo einzulöten
Dieser reseted den UPD. Diesen auch noch eingebaut und jetzt läuft das Gerät einwandfrei.
Themen: 84
Thanks Received: 11.249 in 4.547 posts
Thanks Given: 6.368
Manchmal sinds glücklicherweise nur Kleinigkeiten.
Diese kleinen Bilder bringen wenig Informationen. Nimm mal besser ein Format von 800x600.
Thanks Given: 2
20.06.2020, 17:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2020, 18:10 von hf500.)
(20.06.2020, 15:31)palucca schrieb: habe bei ebay Kleinanzeigen günstig einen defekten Philips CD 100 kaufen können ( 200,-EUR inkl. Versand
das nennt man heute "guenstig"?
2 Stueck fuer einen 10er auf einem Flohmarkt, DAS ist guenstig ;-)
Zitat:Erst mal ausprobieren. CD läuft nicht an. Spannungen im Netzteil gemessen. Die Eingangsspannung des -18 Volt Spannungsreglers waren nur bei 20 Volt.
Dafuer haetten zwei gereicht. Die beiden 100µF im Spannungsverdoppler.
edit:
 palucca, die Links zu den Bildern oben zeigen bei mir nur auf postimages.org.
Themen: 816
Thanks Received: 28.505 in 6.837 posts
Thanks Given: 2.435
20.06.2020, 17:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2020, 17:42 von scope.)
Zitat:2 Stueck fuer einen 10er auf einem Flohmarkt, DAS ist guenstig ;-)
Das Gerät polarisiert wie kein anderer CD Player. Die 10 Mark  oder 10 Euro Zeiten sind trotzdem lange vorbei.
Thanks Given: 0
(20.06.2020, 17:09)hf500 schrieb: (20.06.2020, 15:31)palucca schrieb: habe bei ebay Kleinanzeigen günstig einen defekten Philips CD 100 kaufen können ( 200,-EUR inkl. Versand
hallo Peter, die beiden 100uF reichen meistens nicht. Die großen hatten nur noch ca. 700uf.
Rüdiger
Thanks Given: 2
die waren unter den "Fans" auch vorbei, als ich sie fuer das Geld (in €) kaufte. Jedenfalls habe ich sie nie grossflaechig fuer den Preis gesehen. Das klappt nur, wenn man auf Flohmaerkten an Anbieter geraet, die nicht wissen, was sie da verkaufen wollen. Und man muss es ihnen ja auch nicht auf die Nase binden ;-) Etwa im gleichen Zeitraum haette ich in Datteln 100,- fuer einen geben sollen, der massiv unter kalten Loetstellen litt. Da konnte man schon durch die Bodenschlitze sehen, dass man die LEDs des Titelkalenders loetfrei ausbauen konnte... Ich rechne bei diesen Geraeten ja mit kalten Loetstellen, aber in dem Aussmass ist schon selten.
Thanks Given: 2
(20.06.2020, 18:03)palucca schrieb: hallo Peter, die beiden 100uF reichen meistens nicht. Die großen hatten nur noch ca. 700uf.
Rüdiger
was fuer ein Fabrikat?
Komplettzitat ist doch unnoetig ;-)
Themen: 19
Thanks Received: 2.463 in 402 posts
Thanks Given: 3.869
Schönes Gerät wieder zum Leben erweckt.
lg Thomas
Thanks Given: 0
(20.06.2020, 18:13)hf500 schrieb: (20.06.2020, 18:03)palucca schrieb: hallo Peter, die beiden 100uF reichen meistens nicht. Die großen hatten nur noch ca. 700uf.
Rüdiger
hallo Peter, original waren Philips Kondensatoren eingebaut. Ich benutze Pannasoic oder rubycon.
Rüdiger
Thanks Given: 2
dann werde ich mal darauf achten, obwohl Philips fast alles selbst herstellen konnte, haben sie bei den Elkos auch Fremdfabrikate verwendet. Und bisher machten bei mir nur die beiden 100µF Probleme, besonders einer davon wird hoch belastet. Und sollten nicht gegen groessere Kapazitaet getauscht werden, um die Belastung zu verringern, denn dann steigt die Ausgangsspannung des Verdopplers und das ungekuehlte Stabi-IC bekommt Probleme. Nicht nur wegen der Verlustleistung, sondern auch, weil sich dessen Eingangsspannung der zulaessigen Grenze naehert.
