Kenwood C2 Problem
Hallo Zusammen,
mein Kenwood C2 hat ein, ich hoffe mal kleines, Problem.
Das Relais welches die Ausgänge zur Endstufe freischaltet brauch so manchmal 20min.
Von Armin kam der Tip das es das Relais sein könnt, so ist es dann auch, gut das es jemand gibt der sich Auskennt http://old-fidelity-forum.de/images/extra-smilie/hi.gif
Mein Problem ist nun die Bestimmung des Relais S51-2069-05, laut einigen Ersatzteildatenbanken soll es ein G5V2H19V sein, verbaut ist aber ein G2V-234P von Omron, nur was gehört nun wirklich rein?
Vieleicht hat ja jemand ein Datenblatt zu diesem Relais was es ermöglichen würde einen Ersatztyp zu bestimmen.
Gruss
Karl
Hallo Karl,
ich habe (nachdem ich am Samstag einfach keine Zeit dafür hatte, sorry) nunmehr mal einen Blick in das Service Manual des Basic C2 geworfen. Das dort verbaute Relais kann einfach gegen:
RY12WK von Reichelt 1,10 Euro oder
50 43 28 - 18 von Conrad 2,19 Euro ausgetauscht werden.
Diese Relais sind baugleich, haben nur eine etwas höherohmige Spule, sie sind für 12 Volt ausgelegt, das Originalrelais arbeitet mit 9 V. Deshalb muss der Widerstand R103 (47 Ohm) gegen eine ebensolchen in 4,7 Ohm ausgetauscht werden. Dann ist alles wieder o.k.
Hallo Armin,
vielen Dank für die Info, das Relais von Conrad stamt von Tyco, Relaiscode C 93418, Teilenummer 3-1462000-7.
Von Tyco gibt es auch eine 9V Version, Releaiscode C 93417, Teilenummer 3-1462000-6.
Mit dem Datenblatt von Tyco werde ich mal den örtlichen Handel aufsuchen, mal schauen was es noch an Alternativen gibt und was sie vorrätig haben.
Ich melde mich wenn ich den C2 wieder zum Leben erweckt habe, mal schauen ob er dann wieder mehr als 20 Jahre hällt ;-)
Gruss
Karl
Hallo Armin,
ein kleiner Nachtrag, im Original hat Kenwood das G5V-2-H1-9V verlötet, es soll nur wenige geben mit dem Omron G2V-234P 9V, warscheinlich ein Ersatztyp, je nach dem was zum Zeitpunkt der Fertigung verfügbar war.
Der Kenwood Ersatzteilservice möchte für das Relais 22.71 € haben, + Porto natürlich.
Beim örtlichen Elektronikladen hat es jetzt umgerechnet 3.- € gekostet (4.90 SFr).
Ich habe auf 12V umgerüstet mit der Aenderung des Widerstands wie du es beschrieben hast.
Juhu, Kenny is still alive ;-)
Vielen Dank für deine Hilfe, schön das es Leute gibt die sich auskennen.
Gruss
Karsten
Das ging aber flott!
Glück auf!
Jörg
              (o -)
Das schöne am C2 ist das er eigentlich sehr übersichtlich ist, und wer handwerklich keine linken Hände hat kommt ziemlich fix vorran.
Gruss
Karl
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 10 1.000 28.03.2026, 23:25
Letzter Beitrag: Broesel02
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.265 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 855 20.03.2026, 16:01
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 580 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  Pioneer A-616 kurioses Problem Matt550 15 2.681 31.01.2026, 19:26
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.274 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
