Gebrauchtes Bandmaterial
Wie testet ihr gebraucht erworbenes Bandmaterial? Zum Beispiel Solches, das es als Beifang zu Aluspulen gab. Mir ist es jetzt das erste Mal passiert, dass ich "umsonst" zwei Stunden vor meiner Bandmaschine verbracht habe, um ein nettes Mixtape aufzunehmen. Das Band (Sony FeCr) sah okay aus. Aus der gleichen Lieferung gab es auch keine Probleme. Allerdings habe ich bislang meist auf Maxell oder Revox-Tape aufgezeichnet. Noch nie gab es Probleme. Und jetzt habe ich ein Band, das wellenförmig den Bias wiederspiegelt, kanalweise deutliche Unterschiede zeigt, teilweise sogar Aussetzer hat. Ärgerlich. Was tun? Alle Bänder hatte ich vorher mit 38 Halbspur gelöscht.
Nur noch mit Hinterbandkontrolle aufnehmen? Streckenweise ist das Tape und auch die Aufnahmen aber okay. Gibt es eine Faustregel, oder Erfahrungen, um welche Bänder man einen Bogen machen sollte? Auf jeden Fall werde ich zukünftig an drei Positionen Testaufnahmen vornehmen, bevor ich etwas durchlaufen lasse.
Sad2 Sad2 Sad2
habe gerade gestern ein vor längere Zeit mal als Beifang erhaltenes Agfa Band aufgelegt. Sah optisch gut aus. Schon nach wenigen Minuten wurde der Klang dumpf. Bandführung und Köpfe waren schon in dieser kurzen Zeit zugeschmiert.
Ab in die Tonne.
    Thomre
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Thomre für diesen Beitrag:
  • ILRAK, kandetvara
Eigentlich ein altes Thema.
In Netz kursiert eine Bändertauglichkeitsliste, an der man sich gut orientieren kann.
Unbekannte Bänder lasse ich immer erst durch ein Reinigungstuch (Papiertaschentuch etc.) laufen, in dem ich das Tuch vor die Köpfe lege und das Band mehrfach durchspulen lasse.
Und natürlich mache ich nur auf Aufnahmen mit Hinterbandkontrolle, alles andere macht doch keinen Sinn.
Bei mir läuft jede Aufnahme grundsätzlich Hinterband, warum auch nicht.
Allerdings hab ich mittlerweile so viel neues Bandmaterial, da brauche ich mich mit keinem gebrauchten mehr herumzuschlagen.
Jörg
Sony FeCr Band ist IMMER unbrauchbar. Das Zeug ist einfach nicht haltbar......
Ansonsten hatten die meisten Hersteller von ihren Bandtypen gute und schlechte Chargen, und die sind nur so herauszufinden, wie oben beschrieben:
- zweimal durch ein Tuch laufen lassen
-Probeaufnahmen Hinterband.
Aber auch da ist nicht garantiert, das das Band in einigen Jahren noch gut ist.
Gebraucht gibt es daher nur sehr wenige Typen, die ich verwenden würde.
Und nebenbei ist ja Band nicht gleich Band, da sollte man sich auch überlegen, welche Eigenschaften das Band am besten haben sollte (geringes Eigenrauschen, Empfindlichkeit, Höhenaussteuerbarkeit, um nur mal 3 zu nennen).
Die Maschine sollte natürlich auch darauf eingemessen sein. Wink3
The 7 P's:
  • Nudellist
Zuerst mal umspulen. Wenn es dann Abrieb hinterläßt oder gar quietscht - weg damit. Ansonsten die erste Aufnahme ohne Aufwand bei Hinterbandkontrolle laufen lassen. Dann fällt auf, ob das Band eventuell verwellt ist. Sowas kann auch mal bei Bandtypen auftreten, die sonst unkritisch sind.
Danke erstmal. Das mit den FeCr wusste ich nicht. Bei meinen Cassetten sind die alten Sony und Wega Ferros noch völlig okay...
  Umfrage zum Bandmaterial isnogud 2 2.754 17.10.2020, 09:40
Letzter Beitrag: Cyrano
  Welches Tape/Bandmaterial eignet sich für mich? Alf 4 5.221 07.04.2016, 15:16
Letzter Beitrag: winix
  Bandmaterial reinigen???! leberwurst 8 8.243 08.07.2012, 23:44
Letzter Beitrag: FRANKIE
