Sony X559ES findet den Anfang der Tracks nicht
Wie im Titel beschrieben findet der Player bei FFW oder RW manchmal nicht den Anfang der Tracks. Man hört wie der Laser vorfährt, dann gibt es ein zirpendes Geräusch. Nach mehrmaligem Vor- und Rückspringen geht es dann.
Was kann die Ursache sein?
Gruss Werner
Steuer/Servoplatine hat einen defekt. Kommt bei den Sony's häufig vor.
Gruß Peter
Danke für die Rückmeldung!
Wenn es an der Steuer/Servoplatine liegt, muss wohl ein Fachmann ran.
Ich hab das Gerät mal geöffnet und beobachtet was passiert. Dabei fällt auf, daß der Laserschlitten mit leichtem Ruckeln auf die neue Position fährt.
Könnte es sein, daß die Dauermagnete des Linearmotors (grün markiert) verschmutzt sind oder die Führungsstange (rot markiert) gefettet werden muss?
[Bild: x559es.jpg]
Gruss Werner
[Bild: sjwln2ta.jpg]
Gruss Werner
Das kann natürlich auch sein. Mach mal alles sauber, aber nur ganz wenig Fett auf die Stange.
Die Linse auch direkt vorsichtig mit einem Wattestäbchen und Isoprpyl-Alkohol reinigen.
Vielleicht klappts ja dann wieder.
Falls nicht, kann ich dir von einem ES-Player Fachmann die Adresse geben.
Gruß Peter
Die Laserlinse hatte ich schon mal gereinigt. Die anderen Teile werde ich mir mal vornehmen und dann eine Rückmeldung geben.
Gruss Werner
Altes Fett mit Feuerzeugbenzin runterwaschen und dann frisch fetten. Sieht nach viel klebrigem Nikotin aus.
Bitte beachten Sie!
So mal interessehalber: was nimmt in so einem Fall zum neu fetten? Margarine??
Ich habe ein Fett aus dem Baumarkt von Nigrin. Ganz schlecht kann es nicht sein, das Edelstahlwindrad im Vorgarten läuft seit ich es vor zwei Jahren gefettet habe wie bekloppt Oldie
http://www.nigrin.de/produkte/nach/produkt/74145/
Bitte beachten Sie!
Molykote Lagerfett, hochtemperatur- und drehzahlfeste Graphitschmiere mit Notlaufeigenschaften.
Nur nicht sparen, das Beste ist gerade gut genug ! Oldie
Als ich die Tube Fett gekauft habe, war es die Sorte, die sie im Baumarkt hatten. Eine Wahl gab es nicht, so war das Fett gerade das Richtige.
Bitte beachten Sie!
Tease
(War auch nicht so ernst gemeint...)
So, hab mal alles mit Isopropanol gereinigt und die Führungsstange neu gefettet.
Bis jetzt ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Mal sehen wie es über längere Zeit ist.
Aus Interesse hätte ich noch eine Frage:
Viele Schrauben am Gehäuse sind mit einem Pfeil gekennzeichnet. Mir erschließt sich der Sinn nicht, denn gleiche, direkt daneben liegende Schrauben, haben diese Kennzeichnung nicht. Sony wird sich irgendwas dabei gedacht haben. Aber was?
[Bild: x559es1.jpg]
Gruss Werner
glückwunsch zur erfolgreich Reparatur Drinks
die Pfeile markieren die Schrauben, welche man lösen muss um z.B. den Gehäusedeckel zu öffnen - dazu ist es ja nicht erforderlich die Buchsen o.ä. los zu schrauben
-- Gruß Andreas --
Das kann eigentlich nicht sein. Die vordere Blende (im Foto) ist mit mehreren Schrauben befestigt, die alle gelöst werden müssten. Manche haben einen Markierung, andere nicht. Ebenso ist es z.B. mit der unteren Abdeckung.
Gruss Werner
werweiß wie sich sonie das so gedacht hat, so wie oben beschrieben, kenne ichdas eben von anderen Geräten
-- Gruß Andreas --
Schön das er wieder läuft! Thumbsup
Andreas har recht, eigentlich sind die Schrauben mit einem Pfeil gekennzeichnet, die man lösen muss, um bestimmte Teile abzubauen.
Gruß Peter
  Sony CDP-X559ES – Optischer Ausgang rattelschneck 4 752 19.03.2026, 12:25
  Sony CDP x202 ES Eject Schalter reagiert nicht lutze 33 4.425 20.01.2026, 19:06
  DAT: Sony DTC-1000ES - Trommel dreht sich nicht chercheur 84 16.248 10.10.2025, 09:25
Letzter Beitrag: HUCHT-Tec
  Sony DTC A6 DAT Deck schaltet nicht in REW oder FF Modus umount 2 1.178 25.08.2025, 12:39
Letzter Beitrag: Norbsi
  Sony PS-FL5 Teller stoppt nicht Bernd_J 0 1.002 28.02.2025, 17:20
Letzter Beitrag: Bernd_J
  Sony Minidisc Deck MXD-D4 CD Lade kommt nicht mehr raus razak 2 1.704 30.01.2025, 13:13
Letzter Beitrag: razak
