OFF-Topic WOLF COB Heizung Störung 4
OFF-Topic
Diese Meldung kennt wahrscheinlich jeder, der einen COB Ölbrenner von Wolf hat.
Eine mögliche Ursache ist der Kondensator der Ölpumpe.
In den neueren Wartungssets ist ein Austausch schon drin.
Nachdem ich keine Lust mehr hatte, immer die Störung zu quittieren, hab ich mir also mal das Set bestellt und heute eingebaut.
Und siehe da, nach 8 Jahren wurden aus den 3 µF nur noch 1,55µF.
Also kann der Frage, wann Kondensatoren zu Tauschen sind, eine weitere Antwort hinzugefügt werden.
Ich hoffe nun, daß der Zauberkasten im Keller wieder ohne Sonderzuwendung durcharbeitet...
[Bild: dsc_33044tjhs.jpg]
  • HiFi1991
In Heizungen herrschen das ganze Jahr über erhöhte Temperaturen. Die Kondensatoren in der Steuerung der Heizkreispumpe meiner Viessmann Vitodens 300 machen auch regelmäßig Probleme. Die Steuerung gibt es nicht einzeln. Es muss also immer die komplette Pumpe getauscht werden. Kostenpunkt 350€ plus Arbeitszeit Dash1 Das habe ich zwei mal machen lassen, beim dritten Mal nicht mehr. Ich hab die Elkos auf der Steuerung getauscht. Die waren aber gar nicht das Problem, sondern wie bei dir waren zwei Folienkondensatoren platt.
Click
Viele Grüße Norman
Zitat:Also kann der Frage, wann Kondensatoren zu Tauschen sind, eine weitere Antwort hinzugefügt werden.
Und die wäre?
  • Test
Das habe ich bei der Gartenwasserpumpe auch. So kann man kollektorlose Motoren bauen und einsetzen, die kaum Verschleiß haben, außer dem Kondensator.
Ähnlich dem hier, nur die werden von Anfang dafür gebaut und sind kollektorlose Wechselstrommotoren.
https://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetzschaltung
Drehstrommotoren haben so etwa weniger Leistung und Anfahrmoment. Wird der Kondensator kleiner, laufen sie irgendwann nicht mehr an. Hat der C einen Kurzen, werden die Motoren heiß, könne aber noch anlaufen, je nach Anwendung.
Das hatte ich auch schon. Super nervig
  AKAI AM 75 Direct Operation (OFF) Ton Probleme UltraFancy 2 994 21.10.2025, 16:04
Letzter Beitrag: UltraFancy
Tongue RESTEK V2 PREAMPLIFIER POWER ON OFF SWITCH VAGPURPLE 6 2.403 26.03.2025, 08:47
Letzter Beitrag: VAGPURPLE
  Revox B242 kein Auto Power (on / off) / LED-Kette dunkler Thomas 26 10.179 09.05.2024, 11:44
Letzter Beitrag: Dude
  OFF Weinor Markisensteuerung BIREC Der Jo 3 2.955 20.02.2024, 20:27
Letzter Beitrag: Mischi
  OFF TOPIC VIESSMANN Heizungssteuerung recappen speakermaker 7 5.728 11.10.2022, 07:05
Letzter Beitrag: speakermaker
  OFF Reparatur Bosch Powerpack E-Bike Akku Der Jo 6 6.149 13.06.2022, 08:28
Letzter Beitrag: Harry Hirsch
