Isophon P1826 Membran hängt zu "tief" ?
Guten Tag zusammen,
ich habe auf eBay mal wieder etwas gestöbert und da ist mir ein großer Oval-Lautsprecher unter die Finger gekommen.
Optisch einwandfrei und elektrisch auch also er spielt ganz normal eigentlich.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Zentrierung normal ist, da die Zentrierspinne keine "gerade" Oberfläche hat wie sonst die meisten Lautsprecher.
Das sieht so aus, als wäre die gesamte Membran halt ein Stück nach innen gefahren.
Ich hatte mal gleiche Lautsprecher, die P1826, aber ich weiß nicht ob es da genauso war.
Leider sind die verloren gegangen, waren ein schönes Sammlerstück und auch noch zwei passende Konushochtöner dabei aus einer Musiktruhe...
Hat jemand so einen Lautsprecher da?
Würde mich mal interessieren ob das ein "Problem" ist oder ich mir unnötig Sorgen mache.
Der Lautsprecher funktioniert scheinbar ja.
Hoffe man kann das auf den Bildern einigermaßen sehen...
[Bild: IMG-20201024-151130.jpg]
[Bild: IMG-20201024-151138.jpg]
[Bild: IMG-20201024-151157.jpg]
nehme ich die Schwingrille der Membraneinfassung zum Masstab, kann ich nicht erkennen, dass die Membrane "eingesunken ist". Fuer die Zentriermembrane ist es auch schwierig.
Auch ich kann da eigentlich nichts ungewöhnliches
erkennen.
Weil da aber ein Kabel, und womöglich ein Verstärker,
dran hängt;
Tritt dieser Effekt nur bei eingeschaltetem Verstärker auf?
Falls ja käme ein kleines negatives Gleichspannungs-Offset
in Frage...? Floet
© Aleksandr I. Solschenizyn
Ich danke für eure Antworten.
Also ich habe jedenfalls ein zweites Exemplar geordert, welches allerdings noch nicht verschickt wurde.
Ich bin mal gespannt, ob das dort auch so aussieht.
Ist auf den Bildern vielleicht schwer zu erkennen aber an der Zentrierspinne sieht man, dass die Rillen nicht eben sind, sondern eben jede Rille ein bisschen tiefer ist.
Allerdings hab ich mir Bilder von anderen Isophon Lautsprechern angesehen und ich meine dort sehen einige auch so aus.
Eine Gleichspannung gibt der kleine Class D Verstärker keine aus.
Wie sieht es eigentlich mit der Serienstreuung dieser alten Chassis aus, gibt es da arge Unterschiede innerhalb einer Modellreihe?
Möchte mit passenden Hochtönern evtl. ein Stereo System aufbauen, ist allerdings schwer günstige Paare zu finden.
Einzelstücke findet man häufiger für lau...
Hallo.
Das passiert, wenn Chassis eine lange Zeit auf dem Magneten gelagert werden. An sich müsste man sie alle paar Wochen wenden, um den Effekt umzukehren.
Das könntest Du jetzt auch machen - würde aber dauern. Oder eben mit einer Gleichspannung die Spinne in die Gegenrichtung „ziehen“, dezent, versteht sich, denn die kleinen Schwingspulen halten nicht so viel aus.
Ich würde das versuchen, den gerade diese klassischen Chassis haben so wenig linearen Hub, dass sie schnell ihren linearen Arbeitsbereich verlassen und anfangen, zu verzerren.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an tiarez für diesen Beitrag:
  • , multiwirth
(25.10.2020, 07:34)tiarez schrieb: Hallo.
Hallo Thomas und danke für die Antwort,
Ich habe ein kleines Labornetzteil da, da kann man den Strom begrenzen.
Was wäre da empfehlenswert ohne die Schwingspule zu braten?
100mA ist wahrscheinlich schon viel?
Die Gleichspannung müsste man ja auch ne Weile anlegen schätze ich.
Bei einer Nennbelastbarkeit von 4 Watt bei 4 Ohm bist du, lt. dem Rechner, mit 0.1 A
noch im grünen Bereich (0,4 W) 1 A wäre Max. aber dann wohl auch nah am Exodus.
(25.10.2020, 13:15)Tom schrieb: Bei einer Nennbelastbarkeit von 4 Watt bei 4 Ohm bist du, lt. dem Rechner, mit 0.1 A
Das Problem ist ja dabei noch, dass die Wattangabe vielmehr für ein angegebenes Frequenzspektrum angegeben wird, demnach ist die Belastbarkeit mit Gleichspannung was ganz anderes.
Nicht zuletzt fehlt die Bewegung im Luftspalt zur Kühlung und in diesem Fall würde die Spule auch aus dem Eisenkern herausfahren, was die Kühlung dann noch stärker einschränkt.
Darum bin ich da schon ziemlich vorsichtig was das angeht...
Bei heutigen Lautsprechern sind die Schwingspulen sehr hitzebeständig, aber damals mit Papier als Schwingspulenträger ist Hitze ein Problem.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an multiwirth für diesen Beitrag:
Umgekehrt lagern, schnell einbauen und dann regelmäßig in Betrieb nehmen. Das wäre mein Plan.
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
  • , multiwirth
Ist mehr so eine akademische Frage, oder?
Kaputt ist nix.
Ne Discobox soll das Chassis wahrscheinlich nicht befeuern, oder?
(25.10.2020, 15:34)Der Jo schrieb: Ist mehr so eine akademische Frage, oder?
Kaputt ist nix.
Das sicherlich nicht, dafür habe ich bereits moderne 3-Wege Standboxen mit Aktiv Subwoofer welche mit ca. 250W Gesamtleistung wohl genug Lautstärke erreicht.
Aber ich hätte gerne einen einwandfreien Zustand bzw. ist ja gar nicht erklärt, ob der aktuelle Zustand vielleicht sogar original ist.
Immerhin habe ich Bilder anderer Modelle gesehen, wo die Zentrierspinne auch ein wenig nach innen geht.
Vielleicht war das so gewollt.
Hatte auch gehofft, jemand besitzt so ein Chassis und könnte das als Vergleich heranziehen.
Am Ende ist und bleibt es eh ein Sammlerstück ohne wirkliche tägliche Verwendung, einfach für die Freude des Habens Wink3
Mal was anderes noch nebenbei falls hier noch Jemand mitlesen sollte:
Hat irgendjemand vielleicht so einen P1826 mal gemessen also die TSP oder eine Empfehlung für Gehäuse(volumen) ?
Habe gehört diese alten Papierteile würden ganz gut mit offenen Schallwänden funktionieren aber ich hätte es eher gerne kompakter.
Soll auch noch mit passenden, alten Hochtönern beglückt werden, also ein 2 Wege System.
Der HM10 soll ja standardmäßig mit einem 4uF Kondensator ganz gut funktionieren.
Schick mir die Chassis und Du bekommst einen kompletten Datensatz. Nur Gehäuseparameter im modernen Sinne würde ich von so einen Chassis nicht erwarten.
  Isophon Frequenzweiche Dirk Kramer 21 2.736 10.02.2026, 15:39
Letzter Beitrag: ted_am_see
Wink B&O Beogram CD 5500 hängt durch. Schottl 1 1.625 08.02.2025, 11:46
Letzter Beitrag: Schottl
  Isophon Odeon Tieftöner defekt murruk 7 2.492 26.11.2024, 17:46
Letzter Beitrag: murruk
  Lautsprecher Reparatur: Klebestelle zwischen Kalotte und Membran zoolander 13 6.081 16.09.2023, 15:24
Letzter Beitrag: Der_Robert
  Hochtöner Isophon Indigo gesucht Tetzuo1970 2 2.981 08.03.2022, 17:46
Letzter Beitrag: xs500
  Mitteltöner SABA 40 G – Ersetzen durch Isophon KM 11/150 BenGlitsch 7 8.609 04.02.2022, 17:17
Letzter Beitrag: lui
