Marantz CD-74 Schubladenantrieb
seit einiger Zeit steht ja hier ein Marantz CD-74 aus der Mitte der 1980er Jahre. Bringt übrigens rund 9 kg auf die Waage!
Er hat das "übliche" Problem des unzuverlässigen und schwerfälligen Schubladenantriebs - ab und zu musste mit der Hand nachgeholfen werden.
Nach einem ersten Blick in das Innere
[Bild: IMG3099.jpg]
und der Feststellung, dass da ja ein Schalter in der Schublade hängt, so dass mir das Abbauen der Front knifflig erschien, habe ich das erstmal gelassen. Oft ging es ja...aber dann klemmte es doch wieder, und ich habe mich entschlossen, das doch mal anzugehen  Floet
Erwies sich dann doch als gar nicht so knifflig  LOL
Und los:
Schublade ausfahren, innen eine Schraube lösen, dann ist der Taster ab. Innen an der Schublade zwei Schrauben lösen und die Blende der Schublade läßt sich abnehmen.
An der Frontblende oben drei Schrauben lösen und auf der Unterseite 3 Klammern eindrücken, und die Frontblende ist ab. Ein paar weitere Schrauben lösen, und die Front ist lose.
[Bild: schubladenabdeckung-und-front-ab.jpg]
Ein paar Kabelbinder lösen und diesen Stecker hinten links am Print ziehen:
[Bild: stecker-ziehen.jpg]
Dann kann das Schubladenelement mitsamt Antrieb nach Lösen von ein paar Schrauben herausgenommen werden
[Bild: schubladenkasten-raus.jpg]
Dann kann der Antrieb abgeschraubt werden. Ich habe dann das alte Fett entfernt, alles geputzt, wenig Vaseline auf die unten zu sehende Achse gegeben, einen neuen Riemen aufgezogen und dann alles wieder zusammengebaut.
[Bild: antrieb-neuer-riemen.jpg]
Die seitlichen Laufschienen der Schublade habe ich auch noch gereinigt.
Und das rote Kabel zum Motor hing wohl nur noch an einem Faden einer Ader und war dann irgendwann ganz ab. Kam mir vorher schon verdächtig vor - also gleich ordentlich neu angelötet.
[Bild: motorkabel-neu-angel-tet.jpg]
Und fertig  Thumbsup
Video gefällig?
Gerne doch  LOL
Vielleicht könnte das Einloggen noch schneller gehen, aber ich habe ja hier auch Tellerlager und die Tellerhöhe noch nicht angeschaut/eingestellt.
Übrigens ist das im CD-74 verbaute CDM-1 nicht identisch mit dem Philips CDM-1, (mindestens) die Spindelmotorelektronik ist anders - siehe den Stecker mit dem grünen und gelben Kabel:
Marantz CD-74
[Bild: CDM-1-Marantz.jpg]
Philips CDM-1
[Bild: CDM-1-philips.jpg]
Da ist dieser Stecker vierpolig belegt.
Also zum Einen nicht so optimal als Ersatzteilspender für Revox/Studer B225/B226/A725/A727 und zum Zweiten eh zu gut und zu schön, um nur als Spender zu dienen. Der bleibt und spielt also weiter an der Revox 700er Anlage  Oldie
[-] 17 Mitglieder sagen Danke an havox für diesen Beitrag:
  • proso, HVfanatic, DATerfreutmich, dg2dbm, Wetterkundler, cola, Vintage-Freund, Hippman, HifiChiller, Geruchsneutral, MiDeg, Frunobulax, Ru_di, jtm, no_mp3, Nawrotek, stephan1892
Ich wollte den Riemenwechsel jetzt auch mal angehen, leider sind ja alle Bilder schon weg Sad
Denon AVR 4310 , I.Q Trend 3 in Bubinga , CEC BD 5200 , Dual CS 5000 Nußbaum , ( Auf der Reservebank Denon DP-37F ) , Marantz CD-74 , Onkyo TA-2550 , Eversolo DMP-A6 , Sony MDS-101 ,  Pro-Ject Phono Box DS
Ich kann alle Bilder sehen.
Ich auch…
Atkaysersoze: Ich kann dir die Bilder auch per e-mail schicken, falls du sie im Forum dauerhaft nicht siehst  Freunde
Nur zur Hilfe, die Bilder sind alle zu sehen.
Vielleicht mal den Browser aktuallisieren.
wenn man diesen Thread betrachtet, gewinnt man in der Tat den Einduck, dass die Schubladenmechanik des Marantz CD 74/84 bloss ein Spaziergang ist. In der Realität begegnen mir immer wieder Geräte, wo alle möglichen Einstellmöglichkeiten an der Schubladenmimik ausgeschöpft wurden (die meisten durch Verbiegen bestimmter Blechlaschen) anstatt das eigentliche Grundübel bei diesen Konstrukten zu beheben, nämlich durchgesackte Gummilager am Laufwerk, die mit der Zeit vor dem Gewicht  und dem Anpressdruck des clampers kapituliert haben.
Grüsse, maurice
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an airmax78 für diesen Beitrag:
  • havox, Dude
Das ist ein sehr schöner Bericht von Dir!
Vielen lieben Dank fürs Teilen mit uns Thumbsup
Ganz lieben Gruß
RuDi
Auch von mir ein dickes Dankeschön, den Bericht hab ich mir gleich mal abgespeichert.
Hier darf hin und wieder auch noch ein CD-74 ran. Der olle Panzer braucht seine Zeit beim Laden und Einlesen, kommt aber selbst mit 74min-CDs gut zurecht.
Und die Schublade ist noch einwandfrei  Thumbsup
[Bild: IMG-1543-1.jpg]
[Bild: IMG-1544-1.jpg]
[Bild: IMG-1541-1.jpg]
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an jtm für diesen Beitrag:
  • stephan1892, Geruchsneutral, Ru_di, no_mp3, Schottl, Hippman
(30.03.2024, 11:45)airmax78 schrieb: wenn man diesen Thread betrachtet, gewinnt man in der Tat den Einduck, dass die Schubladenmechanik des Marantz CD 74/84 bloss ein Spaziergang ist. In der Realität begegnen mir immer wieder Geräte, wo alle möglichen Einstellmöglichkeiten an der Schubladenmimik ausgeschöpft wurden (die meisten durch Verbiegen bestimmter Blechlaschen) anstatt das eigentliche Grundübel bei diesen Konstrukten zu beheben, nämlich durchgesackte Gummilager am Laufwerk, die mit der Zeit vor dem Gewicht  und dem Anpressdruck des clampers kapituliert haben.
Grüsse, maurice
wie behebt man das Problem mit den durchgesackten Gummilagern beim CDM-1? Meine Marantz CD 54 und 74 haben genau dieses Problem und ich hatte die Idee mit Hilfe von Unterlegscheiben den „Höhenverlust“ auszugleichen, aber vielleicht gibt es eine bessere Lösung?
Danke und Grüße,
Dirk
Ganz großes Kino und eben viel Leidenschaft wie es auch gewollt ist.Ich freu mich schon auf das nächste Thema. Drinks Thumbsup
Hallo Dirk,
wenn die 4 Lagergummis am Laufwerk sich soweit gesetzt haben, dass es zu Problemen beim Aufstarten (CD rutscht auf den Spindelteller durch) oder beim Abspielen (CD berührt den beweglichen "Boden" der Schublade) dann bleibt nur die Suche nach gangbaren (gebrauchten) Ersatz, oder, wie von dir bereits erwähnt, das Laufwerk mit 4 passenden Unterlegscheiben zu unterfüttern. Die Lagergummis sind beim CDM0 und CDM1 identisch, auch wenn ihre Farbe vielleicht abweicht.
Grüsse, maurice
  • Forza SGE
Vielen Dank Maurice! Ich werde mal schauen ob sich ein Ersatz improvisieren läßt, ansonsten eben U-Scheiben. Werde berichten!
Danke nochmal,
Dirk
Ich hatte meinen Cd-74 in Riga bei meiner " Stammwerkstatt " abgegeben und die Schublade läuft jetzt wieder normal
ohne zu rattern.
Allerdings tut er sich beim einlesen von CD´s recht schwer, klappt nur noch sporadisch.
Jemand einen Tip außer das reinigen des Lasers ?
Ich würde auf das Spindellager tippen. Da läuft sich die Welle ein, damit kommt die CD tiefer zu liegen und je nach Tiefe der Mulde kann sich ausserdem ein Bremseffekt ergeben. Der wirkt sich aber eher gegen Ende einer CD aus, wo die Spindel langsamer dreht. Auch die Lager der Spindel können durch Ölmangel bremsen.
Aber das Erste wäre, das Spindellager einen Tick weiter einzudrehen und zu schauen, ob es damit besser wird. Infos dazu finden sich auch in threads zu Revox B225 und B226.
ich tippe auch auf ein eingelaufenes Lager.
Irgendwann (als die Ausfälle dieser Laufwerke zunahm)
hatte ich mir sehr dünne Edelstahlplättchen stanzen
lassen und diese als Lagerspiegel eingeklebt.
Mit einem Tupfer Fett ideal und verschleißfrei.
Die Höhe des Spindellagers stellt man unter Beobach-
tung des Eyepatterns ein.
Grüße vom Ostufer   LOL
         Gute Grüße, Andreas
         36 Jahre HiFi-Service
               1984 - 2020
              >36000 Reps
    I for one care less for them!
Ja danke, ich schau mal wenn ich Zeit dazu finde .
  Marantz Modell 18 - Die Mutter aller Marantz-Receiver applecitronaut 72 33.958 25.09.2019, 14:15
Letzter Beitrag: lukas
